1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Какой кабель допустимо применять для светодиодного освещения?
    Можно ли использовать витую пару (одним кабелем можно 7 групп светильников развести) или телефонный кабель (им поменьше - всего три, но он, вроде бы, предназначен для напряжения в 70 вольт)? да и стоят эти провода несколько дешевле электрических...
  2. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Leon773, к сожалению они не проходят по току, только если у Вас мощность светильников не 1-5Вт и расстояние 1-3 метра. :) Но лучше все таки использовать ВВГнг...
  3. Leon773
    Leon773
    Leon773
    так я про не особо мощные светильники речь и веду - на комнату ставить 3-4 светильника (или ленты) мощностью ватт по 5, от них до выключателя и вести телефонным кабелем (он более гибкий и жил там побольше в каждом проводнике).
    А вообще - какие требования по площади сечения у светодиодного освещения?
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Сударь, какой ввгнг? вы что? Самый распространенный в монтажах кабель шввп 2*0,75. чуть чаще 2*1,5
    Витуха и телефонный не пойдет - очень малое сечение, если ленты будут RGB будет наводки давать.
    используйте шввп и все будет пучком. И главное ведите провода паралельно не перекручивая.
    А в целом считайте сечение по формуле 1 мм квадратный на 100 ватт при 12 вольтах и на 200 ватт при 24.
    ну и поправки на длинну проводника и потерю напряжения делайте.
    И кабель вам вести нужно от светильника (ленты) не до выключателя, а до блока питания, а от него уже к выключателю.
  5. Leon773
    Leon773
    Leon773
    То есть ситуация с разводкой по дому для освещения 12 вольт нереальна?
    я планировал поставить какой-нибудь мощный блок питания (может, для компьютера, может какой-нибудь еще) и от него развести 12 вольт на все светильники. Или это неправильная позиция?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так точно... :hello:
    12 вольт по всему дому только для дежурки... Для основного слишком большие потери на длине провода...
    если у Вас конечно дом не 30 м2...:)]
  7. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Даже не знал что у 12в могут быть потери...
    с 220 таких проблем, вроде бы нет...
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А это особенности постоянного напряжения. В переменном потерь почти нет.
    Да и диоды вещь довольно прихотливая - падение на 1 вольт уже очень сильно влияет на яркость. особенно на 12 V
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Господи, ну когда-же Вы, продавцы, научитесь правильно называть вещи своим именами? Диоды далеко не светодиоды ! Наверное так-же продаёте "диодные лампы"? Почитайте википедию хотя-бы для общего развития:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE%E4
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если вы докажете что светодиод не является диодом, то можете бросить в меня камень, это раз.
    А во вторых, я тут общаюсь в разговорном жанре, и русский язык своим богатством позволяет мне использовать массу синонимов и упрощений. Так что не нужно умничать)
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Ну я же предлагал Вам почитать Википедию для начала ;)
    А вообще самое существенное отличие в том, что светодиод в угоду своему излучению во первых имеет весьма своеобразную ВАХ, в несколько раз большее падение напряжения (3 против 0,7В) и, самое главное, крайне отрицательно относится к приложенному обратному напряжению (reverse voltage). Если не поленитесь и глянете даташит на любой светодиод, Вы сможете увидеть, что этот параметр дан со "звёздочкой", что означает, что параметр справочный и не гарантированый. У простого диода - это вполне себе рабочий и гарантированный параметр. Ради любопытства пробежался по ряду современных светодиодов - у многих параметр вообще не приводится, что говорит о том, что диодом он уже точно не является. Далее для любого диода очень жёстко нормируется параметр reverse current. Для светодиода он тоже приводится, но его значения на порядок (100 и 5 мкА) превышают аналогичные параметры любого самого захудалого диода.
    То, что диод и светодиод имеет в своей основе p-n переход не может служить мерой сравнения. В конце концов в электронике "почему-то" не называют стабилитрон диодом, ровно как и наоборот. А ведь тоже и там и там p-n переход ;)
  12. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Завтра точно выложу фотографию диодной лампы, которую мы показываем любителям называть светодиоды диодами. Вылечивает ;)
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Omg... ну чтож давайте потроллим... Модераторам сории за оффтоп
    вы нас отправили в википедию...ок. Ваша первая ссылка...
    смотрим...
    И Про reverse voltage
    Вот вам кусок первого же даташита из моей базы.
    И приводится или нет в описаниях - дело производителя описания, а они в последнее время очень хромают, особенно наши.
    И чем теперь в Вас кинуть? Кирпичем али чем полегче?
    А киты это тоже млекопитающие как и человек, хотя у них нет ног, сисек и вообще они даже близко на человека не похожи... Но млекопитающие и хоть убейтесь!
    Еще аналогичных ситуаций привести?
    Лучше б по теме что сказали.
    Предлагаю закрыть данный вопрос.
    Вы лучшеб работу работали и деньги зарабатывали чем тролллить
  14. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Какой? Вы, товарищ, откуда к нам? Покажите хоть одну норму в ПУЭ - где сказано, что монтаж, для СТАЦИОНАРНОЙ проводки, можно выполнить проводом? Если вопрошающий хочет их прятать в стене, то ВВГнг 2 (3) х1,5. Если включать их (светильники) в удлинитель, то ШВВП - подойдет. Главное не включить в него потом обогреватель.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я говорил про кабели между источником тока и непосредственно диодами.
    А про ПУЭ я молчу вообще и во многом про их адекватность. Не видел ни одной квартиры за 8 лет работы, где бы все соответствовало нормам.
