1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    У меня в подписи есть ссылка
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    К вопросу о расчете радиатора охлаждения, если кому надо. Тут есть упрощённый способ расчета ребристого, пластинчатого теплоотвода, а также системы освещения и многие другие расчёты.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Dale85, спасибо
    Transfer, расчет по ссылке похоже с неправильным учетом лучистой составляющей. В радиаторах она (лучистая теплоотдача) не столь велика, проблема в том что для этой самой теплоотдачи изучением не важна фактическая площадь радиатора, а только в силуэте (площадь 5 граней параллелипипеда), при этом верхняя и две боковых грани могут иметь коэффициент излучения на уровне 0,5-0,95, а торцевые обычно малоизлучающие (так как радиаторы алюминевые, eps=0,05 - 0,1).
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    EgorKirov, просьба к Вам как к спецу по теории, зайдите в тему. https://www.forumhouse.ru/threads/203960/ почитайте и скажите свое мнение.
  5. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    В который раз убеждаюсь, что чтобы что-нибудь створить лучше жить в крупном городе. В деревне продавцы на рынке тупые лентами светодиодными торгуют, а про профиль даже не знают... В городе же даже цена нормальная бывает: http://elektro-markt.ru/katalog/profil-dlya-svetodiodnoi-lenty/profil/nakladnoi-alyuminievyi-profil-p331 Ну и с доставкой проблематично, т. к. тонкий профиль легко может согнуться (он обычно по 2 м длиной). Приходится светильники делать абы с чего:
    Без экрана пока мухи не садились, а летом будет уже не так светить, я думаю...
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    эм... с трудом понял при чём алюминиевый профиль и светодиодные ленты, ну да ладно :) Меня интересует вопрос: а зачем? на рынке сейчас много предложений т. н. светодиодных модулей, эффективность и, главное -надёжность, которых заметно выше светодиодных лент. К ним в комплекте обычно уже идут необходимые источники питания. Вообще насколько смотрю в последнее время применение лент смещается в сторону декора и рекламы, а для целей освещения используются светодиодные модули в разном исполнении и корпусах.
    Позволю себе немного оффтопа :|: По поводу применения светодиодных лент в освещении вспомнился недавний эпизод из жизни (как раз в начале этого года). В качестве предисловия: живу в относительно небольшом областном центре нашей необъятной родины, но по сути "деревня" - фиг что купишь толкового. Так вот суть была такая: в одной местной передаче про ремонт с гордостью показывали, как в многоуровневый потолок в комнате на 30 м2 в городской квартире запихнули много-много светодиодных лент и повесили на всё это хоз-во блоки питания и диммеры. Хозяева квартиры искренне радовались как стало ярко и круто. Радовались и представители фирмы, которые продали и смонтировали всё это. И вот глядя на этот праздник жизни я услышал коронную фразу: "... всё это светодиодное великолепие потребляет всего 500 Ватт..." :ogo:. Ступор, нехитрое умножение на 4 в голове (очень простой эквивалент галогенного света) и... обомлел окончательно: 2 кВт галогенного света на 30 м2 (ну или 1 кВт люминесцентного света, т. е. народных "энергосберегаек") ? Затем судорожно вспомнил, что висящий у меня в комнате 17м2 (при потолках 2,7м) светодиодный накладной светильник мощностью 48Вт мягко говоря великоват для данной комнаты (он даже под собой перебивает солнечный свет из окна). А мораль какова? А простая: я уже приводил, что КПД ленты только по потреблению минимум на 20% хуже, чем у тех-же светодиодных модулей. А учитывая, что соотношение "люмен на Ватт" у лент вообще аховое (тоже объяснял почему), то грубо говоря хозяева с энергопотреблением явно промахнулись раз так в 5. Соответственно и по деньгам тоже промахнулись раза в 2. В честном плюсе остались только "фирмачи". Оно Вам надо самих себя обделять?
    :um: Вообще, по моему личному мнению, единственное применение для светодиодных лент в доме - это какая-то локальная декоративная подсветка (обыграть интерьер, например арку\столб) и ночная подсветка каких-то опасных тёмных мест, например тех-же ступенек у лестницы. Во всех остальных случаях в разы целесообразнее использовать либо какие-то готовые светодиодные светильники или светодиодные модули (токовые) с соответствующим источником питания.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Егор, соглашусь с вами. Мы сейчас делаем квартиру где под натяжные потолки уйдет порядка 700 метров ленты. Про мощность я вообще молчу ..
    А люди сами виноваты, у нас же не могут юзать то что нужно там где нужно. Они услышали слово светодиоды и закарнизная подсветка. И пытаются изза двух карнизов осветить ярким светом всю комнату. Хотя там было бы достаточно одной люстры или светильника по центру, но желание клиента и особенно дизайнеров (коих сеййчас развелось тьма тьмущая, вот только все почти тупые как хз кто) закон и приходится вставлять ленты по 30-40 ватт на метр, чтоб сделать относительно светлую комнату.
    Пока наши люди не начнут думать головой или считать деньги, они будут платить.
    Пока они только ищут где подешевле или попи*датей. И в обоих случая попадают на деньги.
    А у модулей кпд точно такое же как и у лент потому что используются одни и те же светодиоды.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Или что вы называете модулями, особенно когда говорите про идущие в комплекте источники питания?
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Источники питания не совсем в комплекте, но там-же можно подобрать. На самом деле таких модулей до и более вариантов у разных фирм. Я привёл не совсем удачный пример (там довольно мощные светодиоды), но очень много подобных модулей на светодиодах в корпусе типа 5630 с номинальным током 100 мА - вот они очень классная замена светодиодным лентам. Такие модули не очень сильно греются и при этом имеют очень высокое соотношение "Лм\Ватт". Ещё для поиска: такие модули часто используются в т. н. "офисных" светильниках.
  10. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    КПД разные!
    Лента - готовый продукт, рассчитанный на определенное напряжение.
    А т. к. светодиоды питаются током, а не напряжением, то в лентах используются резисторы чтобы задать определенный ток - вот они то и отъедают хороший кусок, снижая кпд.
    Сейчас попробую примерно оценить кпд светодиодного модуля и ленты.
    1. Кпд светодиодного модуля:
    = кпд светодиода*кпд драйвера = 0,25*0,85 = 21,25%
    2. Кпд светодиодной ленты
    = кпд светодиода*кпд сборки из 3-х светиков и резистора*кпд блока питания=0,25*0,875*0,85=18,6%
    КПД сборки при 3-х светодиодах 3528 (падение напряжения 3,5 вольт, питание ленты от 12 вольт) = 0,875
    3. Кпд лампы накаливания ~ 3%
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    таксь...давайте определимся что называем светодиодным модулем. Для меня это
    А вы что имеете ввиду?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ссылка не работала, но я понял по описанию.
    Но это всетаки не модуль...даж не знаю как назвать..ктото линейками называл... ктото диодами на плате...
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Но если говорить о этих модулях, то тут на 100% согласен что кпд больше.
    Вот тока и проблем больше с использованием изза особенностей подключения.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
  15. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Я имею в виду готовые сборки светодиодных кристаллов - т. е. без добавочных резисторов.
    Например: [​IMG]
