1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Это уже мощные светодиоды. Весьма специфичная тема, т. к. во-первых требует довольно продуманного охлаждения, а во-вторых у таких светодиодов соотношение Лм\Ватт редко превышает 70. Если не требуется получить условный "точечный светильник", то тупиковая тема. Для справки: у современных светодиодов параметр "Лм\Ватт" уже давно перевалил за 100, типовой 110...130.
  2. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Согласен, что специфичная тема.
    Для предлагаемых светодиодных лент Лм/вт разве больше 70?
    Может тогда использовать что то типа CREE MC-E
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. без учета КПД блока питания ленты эффективнее чем модули? Это радует :)
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :aga: Неправильно думаете: лента не может быть эффективнее в силу наличия во-первых упомянутого не раз резистора, а во-вторых Вы думаете КДП блока питания для ленты лучше? ;)
  5. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Имеется в виду ситуация когда, например, доступно только 12 вольт в качестве исходного? Например - бортовая сеть авто? Тогда да - при расчете кпд ленты блок питания отбрасываем, а при модулях кпд драйвера оставляем, т. к. он все равно нужен.
    При моих цифрах получается, что "кпд резистора" - 87,5%, а драйвера - 85% :)
    На самом деле чтобы точнее сравнить надо брать реальный кпд конкретного драйвера.
    Да и напряжение бортовой сети авто не 12 вольт и очень нестабильно...;)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Dual, В моем случае 12В - следствие налаживаемой автономки (полуавтономки) по электроснабжению. 220В делать - есть потери, а вот 12В (точнее в среднем где-то 12,6В) есть всегда.
    По поводу стабильности - что-то не заметил особой притязательности лент к питанию... О чем речь?
    Так... В моем случае есть КПД инвертора, чтобы делать 220В, а не блока питания чтобы делать 12В...
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А такой модуль куда пристроить можно?
  8. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Я имел ввиду по люменам замена. А насчет радиатора я задумался: таким модулям наверно хорошо объемные ребристые радиаторы? То-ли расчитывать, то-ли экспериментироваать с замером температуры...
  9. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    У меня вопрос в порядке "ликбеза". На упаковке ленты написано: "Не рекомендуется клеить на токопроводящую поверхность." Это надо понимать, что производитель перестраховывается, или что то серьёзное?
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    это говорит о дерьмовой изоляции места спайки кусков ленты. Если обратите внимание, то лента состоит из множества кусочков, которые спаяны вместе. Как правило (увы) место пайки никак дополнительно не изолируется, вот поэтому это место и является местом возможного замыкания (клеящая основа не является надёжным изолятором)
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Умничество удалось. :super:
    А я выскажусь как практик) :hello:
    Если клеммы снизу покрыты маской, то ленте совершенно пофиг прикосновение к металлу.)
  12. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Как практик тоже скажу: это пройдёт после первого раза ;)
  13. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Похоже я пошел неправильным путем, пытаясь использовать панели в светильниках. Две по 24 светодиода smd 5050. Питание 12v взял от адаптера для ленты. Ток замеренный для одной панели 0,3А. Светят хорошо, но температура нагрева составила 50 градусов- может и выше может подняться, но рука устала держать термометр прислоненный к светодиоду. И рассеяватиль еще не одевал. И вторая бяка: двусторонний скоч не надежно держит. По-моему даже от нагрева отклеевается. А хотел еще 4 панели по 48 светодиодов встроить в другой светильник. Теперь вижу, что не все так просто. Без системы охлаждения и нормального крепления винтами или заклепками- это не серьезно.
  14. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Такое никто не брал? Таможня за коммерческую партию принимает вроде 5 шт уже...
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Довольно удобная штука для каких-то разовых не ответственных поделок, для макетирования какой-то идеи. Без дополнительного радиатора работать так-же не будут - сама "звёздочка" слишком мала для охлаждения, она служит только для удобства монтажа. Продаются в стране везде где только можно, а с таможней связываться в такой партии - только потратится и обрести гемороя. Лучше закажите где-нибудь в России.
