1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А почему вы питальник на 12 V берете, тамжеш резюков нет на плате и им нужон драйвер токовый...
    Купите в мск или у себя в городе. Почта сейчас завалена будет перед НГ и получите вы их месяца через два. Коммерческая партия определяется индивидуально инспектором, я когда-то очень давно смог обосновать происхождение 500 метров ленты в посылке и все выпустили. Только вот обосновывать вам придется лично в Москве если что.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Заказал в китае 5 модулей по 50 Вт + 5 драйверов с ШИМ, сделаю светильники в холл 6х6х6 м.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а зачем так много? и не проще купить готовые светильники?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да вроде даже мало...
    свет будет отраженным от потолка. Светильники проще самому сделать, я думаю... где нормальные готовые ?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А смотря какие вам нужны. И какой смысл делать отраженный свет? Что мешает сделать обычные направленные вниз светильники?
    Разговор имеет смысл только при наличии фото или описания помещения и задумки
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А 250 ватт на 36 квадратов это очень даже не мало.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем мне направленные вниз светильники ?
    Этот холл 6 м высотой, 4 светильника в холле на высоте 4,5 м, + 1 на лестнице из холла. Они будут в видк плоских квадратов из термодерева с матовым стеклом сверху. размер... думаю 15щх150х50 внутри драйвер, радиатор и модуль. вентиляция щелевая... крепиться вплотную к стене. либо сделать их в виде панелей... консолей отходящих от стены на 1 м, со светильником на конце... но это если освою крепление к стене такой конструкции.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я планирую ограничить ток 1А на светильник. Будет примерно 30 Вт. Но режимы, возможно, получше.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чтоб добиться главного смысла применения светодиодов - уменьшения потребления электроэнергии)
    Но поскольку у вас тут декоративная задумка, тогда вопрос экономии снимается.
  10. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я считаю, что направлять светильники в потолок выгодно с целью экономии на рассеивателях. Я в коридорах поставил жесткую линейку 5630 за 200р на уголок, который закрепил на стенке. Отлично рассеивателях и недорого.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А то, что для получения одного и тогоже уровня освещенности вам придется использовать в 2 а то и в 3 раза больше источников света или мощности не сводит вашу экономию в ноль?
  12. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я как то не задумываясь над этим, я для своих делаю- освещенностьть устраивает.
    Конечно поярче лучше бы, но так просто быстро и дешево.
  13. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Попросила жена сделать подсветку для вышивки. Сделал с белыми холодными лампами - ей не понравилось, не могла отличать различные оттенки ниток.
    Решил сделать с лентами 5050\60 белыми тёплыми.
    Вот как получилось, жене нравится. Подробно в дневнике: https://www.forumhouse.ru/entries/4893/
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    @Lukaed, я слышал рекомендации что чем холодные тем лучше для мелких деталей
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Для мелких работ (деталей) необходима высокая освещённость (если не ошибаюсь не менее 1000 Лк). А по цвету - субъективно холодный несколько "неуютен". Мне больше нравится работать под нейтральным.
