1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Второй свет) вообще в таких местах обычно хорошую люстру вешают...а если так со стен пытаться...свет будет рассеяный а это всетаки гостиная...
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И кстати, не забывайте что на втором этаже будет при этом на порядок ярче...
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @EgorKirov, а киньте мне плз в личку дилерский прайс на ваши продукты
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну у нас вообще нет люстр. Не любим.
    Изначально планировались большие светильники с 2 лбминисцентными лампами 50ВТ 4200К, в квадратной трубе, так что бы светили вверх и вниз, но я не придумал как диммировать такие лампы. Ну и фиг с ним.
    В принципе, сейчас 2 таки лампы вполне освещают это помещение. Светодиоды пока не пробовал, жду БП.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну... посмотрим. Это дом прототип. Он постоянно мутирует. Может повесим японские шторы вдоль балкона второго света...
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Немного поясню: расчёты сделал согласно Вашему описанию: "светильники направлены в потолок, освещение получается за счёт отражённого от потолка-стен света". В варианте 4x50 освещённость на полу ниже всякой критики - это больше на какую-то подсобку или склад похоже. Вариант 4x100 уже интереснее, но по-моему не достаточен для всех случаев. Но оба варианта отличает довольно равномерная освещённость, что большой плюс. Теперь по сути вопросов:
    1) лампа у Вас не "голая", а в каком-то светильнике - для расчёта в идеале нужна её диаграмма светораспределения, ну или описание чтобы выполнить имитацию :)
    2) из личного опыта: энергосберегающая лампа мощностью 60 Вт 4200K даёт визуально намного меньшую освещённость, чем аналогичная по потребляемой мощности светодиодная. В принципе погуглил - получил такое значение:"КЛЛ 50Вт (4U) E40 4000К (225мм*75мм) Ecola (1/50) /R4LV50ECB", световой поток 3000 Лм. Надо отметить, что световой поток КЛЛ направлен в общем-то во все стороны, при попытке его собрать отражателем смело можем вычитать до 20-30%. У меня в расчётах использованы светильники со световым потоком 4300 Лм (условные 50Вт) и 8600 Лм (условные 100Вт). Ещё: у светодиодных источников нет необходимости "собирать" свет отражателями - они и так уже направлены в одну сторону, т. е. от светодиодов весь свет ушёл в потолок. Таким образом не делая расчётов при аналогичной задаче энергосберегайки не дадут вообще ничего путного.
    3) по плану помещения во-первых поставьте все размеры, для "Famaly room", а то гадать не хочется. Во-вторых мне не совсем понятно как Вы собираетесь крепить светильник по середине "аппендикса" на высоте 1,5 метра от потолка и направлять его-же в потолок ;) Хотя Dialux'у в расчётах всё равно :aga:
    Ещё советую подумать над таким моментом: 50Вт и, тем более 100Вт, светодиодов надо чем-то охлаждать. Для варианта точечного источника это будет технически сложное и не самое изящное решение (этакий кубик размером от 300x300x300). Вариант распределённого (типа пластины, узкой коробки) решает проблему, но создаёт другую - как ЭТО вписать в интерьер.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все правильно
    На коробке стоит коэффициент пересчета 1,8
    а к накаливания 1/10
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну планирцуется (пока) некоторая "рамка" 100х100 мм, высотой 50 мм, внутри которой радиатор+ вентилятор, на радиаторе модуль, над модулем стекло (для рассеивания) рядом с радиатором драйвер.
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    1) вентилятор в "бытовом" светильнике - муть. Тем более в столь маленьких габаритах. Он будет ОЧЕНЬ шумным. Т. н. "бесшумные" вентиляторы имеют размеры от 120x120.
    2) стекло для рассеивания при расположении светильника в "потолок"? зачем?
    Вообще глядя на Ваш план могу посоветовать отказаться от идеи маленького светильника "с карлсоном", а рассмотреть вариант линейного светильника вдоль стены. В этом случае Вы сможете уйти от вентилятора. Возможно для получения наибольшей эффективности нужно будет поставить линзы, чтобы свет шёл только на потолок и в центр, как Вы и планируете.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, проведем натурные испытания с одним модулем и будем от этого отталкиваться.
    Вентилятор да... может и перебор, но там будет изрядная естественная конвекция. Надо испытать и померить температуру в течении часа... без вентилятора.
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :no: на "изрядную" конвекцию не рассчитывайте. Она конечно будет иметь место но далеко не в той степени, чтобы в таких малых габаритах условного радиатора отвести тепло от 50\100 Вт светодиода.
    И на час без вентилятора - слишком жёстко для первого испытания. Кстати ещё подумайте о таком аспекте: с ростом температуры у светодиода падает световой выход. При максимальных допустимых температурах падение достигает 30%...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, я планировал питать матрицу -30% током от номинала.
    Возможно придется увеличить радиатор в размерах до скажем... 100х100 или около того...
    энивей, термодатчик и натурные испытания :)
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Личный опыт - это самая лучшая школа :)] Пробуйте. Мне даже будет интересно самому узнать насколько я правильно оцениваю будущий результат :) Только у меня возник очередной вопрос: если питать током -30%, то по яркости это выльется примерно в -35% Зачем сразу переплачивать за светодиод? ;)
    p. s.: падение яркости прямо пропорционально температуре светодиода, и не как не связано с его током питания
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сам не пробовал, но читал, что не совсем так на практике. Субъективно уменьшение тока в пределах -10,-20, "%" не приводил к ощутимому уменьшению потока, но вот температурный режим улучшается. Надо проверить. К тому же есть нюанс. Весь мой дом выкрашен очень белой краской. Если что не так пойдет, удвою кол -во матриц.
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Монтировал сегодня LED светильники.
    20131204_080652.jpg 20131204_080713.jpg 20131204_080903.jpg 20131204_080738.jpg
    Светильник универсальный, сила света зависит от драйвера, цветовая маркировка для разных драйверов.
