1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Вы тут https://www.forumhouse.ru/threads/180173/page-27#post-8001218 упоминали, что фактически являетесь если не специалистом, то уж точно человеком, прекрасно понимающим физику процесса. Поэтому Вы должны прекрасно знать, что светодиод - это элемент во-первых нелинейный (имеет нелинейную ВАХ), во-вторых имеющий отрицательную температурную зависимость (с ростом температуры кристалла уменьшается падение напряжения на нём), и в-третьих из-за этого "вынужденно" питающийся постоянным током. О какой стабильности питания может идти речь в случае стабилизации постоянным резистором? Ещё я неоднократно упоминал про теплоотвод - на ленте он по определению хуже, чем на алюминиевой плате. И чем решение лента+теплоотвод будет надёжнее, чем уже установленные правильно (с минимальным тепловым сопротивлением) светодиоды на алюминиевую плату (теплоотвод)? :)
    Вообще почему я считаю, что на "жестких алюминиевых полосах" лучше потому, что такая технология изготовления подразумевает питание светодиодов на линейке постоянным током от соответствующего источника питания. Если речь идёт о платах на постоянное напряжение - то это половинчатое решение: да, фактически заметно упрощается задача теплоотвода, а при его соблюдении фактически получим относительно стабильные режимы работы, т. е. говоря проще - ту самую искомую надёжность. Это в принципе сейчас широко используется в рекламе. Но ещё раз подчеркну - я только за питание светодиодов постоянным током в полном соответствии с их параметрами. Только такое решение даст гарантию долгой и безупречной работы всей системы.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Готовые светодиодные светильники от производителя с хорошей репутацией. Сразу получите максимальную эффективность, достойный рассеиватель (не будет слепить и не надо будет потом лёжа на диване думать как закрыть ленту), просчитанный теплоотвод, ну и соответствующую гарантию :) Да - не очень дёшево на первый взгляд, но если внимательно посчитать (при отсутствии халявы) то разница становится исчезающе мала.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Уважаемый Егор! Мне кажется, что при установившейся после подачи тока, температуре кристалла, параметры работы определяет источник напряжения - как здесь влияет на надежность резистор? Только потери дает.
    На жестких полосах я видел драйвера, обеспечивающие питание стабильным током. Потерь почти нет, но само наличие сложного микроэлектронного узла на общей со светодиодами плате неужели не снижает надежность?
    Что касается теплоотвода - не спорю, что алюминиевая плата лучше прилегает к теплоотводу, чем лента с клеевым слоем, но опять таки существуют ли данные позволяющие сравнить тепловое сопротивление в обоих случаях.
    PS. попадались мне генераторы стабильного тока для светодиодов, очень похожие на SMD резисторы - тоже два вывода. Вы с их применением знакомы?
  4. Дмитрий Борухин
    Дмитрий Борухин
    Каргополь
    А если не на лентах, тогда на чем можно сделать световой потолок
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На потолок :)
    К источнику напряжения 24В.
    Можно и к двум аккумуляторам на 12В, для автономного или аварийного освещения.
    А где они продаются, сколько выхлоп, тёплые есть?
    Название фирмы не разобрать.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я вытащил их из разбитого светильника от подвесного потолка 600х600.
  7. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    Господа-товарищи. есть уже лампы под цоколь е 27. 10-12 ват. на комнату в гор. квартиру, 2-3 в стандартную 5-ти рожковую люстру ставишь и все очень светло в комнате 3 на 5 метров. у меня окна ярче всех в доме светятся. у кого желных обоев и мебели нет, можно к холодному свету добавить одну лампу теплого света. и глаза не режет.
    в своем доме, потолок 3 метра, размер 4 на 6 метров повесил 3 лампы или 11-12 ват. все светло. домашним когда надо почитать или вообще хотят света включают люминисцентные лампы по бокам комнаты. но я их буду менять к весне. т. к., жрут 72 вата каждая. (их уменя 4)
    да и цены упали. у нас 11 ватную можно купить за 286 руб.
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Конечно есть, да и цены уже розничные, на готовые потолочно - настенные светильники, скатываются. Более/мение прилчные под 40€
  9. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    Даже уже готовые светильники есть. некоторые еще дороговаты. если сравнивать с просто патроном и лампочкой, но если нужен цивилизованный светильник, то уже готовые идут. любо дорого посмотреть. сам не ввязывась, тк. уже выбрал концепцию деревенского дома.
    но возмножно патроны на эти светильники заменю коегде. в предбанике потолки низкие, а я парень высокий, руками когда из подымаю задеваю.
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А как вам такой вариант? Затрахался с люминисцентными лампами, включаются долго и не сразу, часто портятся они и стартеры к ним, особенно зимой. Включаются от двух инфракрасных датчиков, при выходе из дома включаются секунд на 30, при въезде через ворота включаются на пару минут. Ну и собаки бегая ночью включают. Перешел на светодиодные ленты, просто песня! На столбах намотано по 5 стандартных метров ленты. Ф1.jpg
    Снято в сумерках, со вспышкой, летом, по этому трудно судить об освещенности, но поверьте, больше и не надо.
  11. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Замечательный вариант.
  12. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Уличный светодиодный светильник, за деревом, и слева улица с газовами уличными светильниками - такое вот соседство разных эпох.
    А это газовый светильник (чуть поближе), цвет света как маленькое солнышко и приятный для глаз.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вау! А сколько стоит такое чудо? Может ссылку или название дадите?
  14. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Это я на улице сфотал в Дюссельдорфе, историческая часть города. Переделывать на современные нельзя. Управляются централизованно, а как? - хз. На последней фотки виден тлеющий фитиль.
    Вот где и сколько стоит, этого я тоже не знаю:(. Можно попробовать погуглить, может будет результат.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Три раза был, но как-то так и не понял этот город...
