1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Как говорил знакомый:
    - В Казахстане мы оринтировались по солнцу, а в Германии приходится по указателям.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не в этом дело - в Вене я был больше десяти раз и приеду снова, в Лондон тоже вернусь, Париж убивает толпами туристов при отсутствии нормальных пешеходных зон, а вот Дюссельдорф вроде все правильно, все по-уму ...но ...
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Газовый светильник, это конечно круто, но представляете сколько проблем с таким освещением?
    Гораздо проще сделать аля газовый, те же светодиоды сейчас есть любого спектра, от белого до красного, да хоть синие, ультрафиолетовые или зеленые.
    Можно и такой спектр подобрать. У нас же не историческая часть Германии, в нашей местности тогда надо жечь ностальгическую лучину.
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    На счет Александровского сада не поспоришь, это действительно история, а для той деревушки по Москвой, где находится моя дача, как раз лучина и будет исторической правдой. Да и магистрального газа там до сих пор нет. Я ведь о своем, о девичьем, на мою долю остается только "аля".
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Теперь по теме форума. Как долго Ваша лента уже в эксплуатации на улице,(специальная ли лента для наружнего применения или обычная в силиконе)?
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Одна стоит уже лето-зима-лето -зима - по сейчас, вторая на год меньше, лента стандартная в силиконе, плоская, точнее сказать плоская с тыльной стороны, с рабочей выпуклая. Осадки в прямую не попадают, стоят под крышей, но брызги и конденсат несомненно есть. Блок питания делал сам, побоялся эксплуатировать импульсник на улице, там то мороз, то конденсат, то есть, тривиальный трансформатор и выпрямитель. За ночь включаются десятки раз, в основном собаками. Ни один светодиод пока не вылетел.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А зимой вы ее используете, или зимой на дачу не ездите?
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я уже лет 10 живу на даче круглогодично, в этом и проблема возникла, летом еще терпимо, но зимой, замучили лампочки дневного света. То горят, то не горят, зажигаются раза с восьмого, в общем, достали.
    Да и общая тенденция - переход на светодиоды. У меня в московской квартире уже почти не осталось обычных ламп, есть еще в натяжном потолке несколько галогенок, точу на них зуб. В Москве бываю редко, но и до них доберусь!
    А на даче строго, ни одной нити накаливания, исключая ламповый усилитель, но это святое.
    Но вернемся к теме, чем хороши светодиоды, и в жару и лютый холод работают, про экономичность молчу.
    Причем загораются моментально.
    Вот нашел упаковку, вроде бы от этих. Прикинем, 14,4 вт х 5 метров =72 х 2 штуки =140,4 ватта.
    Но и светимость раз в пять выше, чем обычные лампы накаливания, 140 х 5 = 700 ватт.
    Эквивалентом этим лентам, примерно будут, пара 500 ваттных ламп накаливания.
    Очень неплохо светят!
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    IP 67- нормалёк для улицы, кратковременно можно из шланга поливать. :)
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Помойму у автора проблемы со счетом. во-первых 72*2=144 а не 140.4, потом 2*350=700 и не равно паре ламп по 500 ватт.(2*500=1000,)
    ну и во вторых световой поток этой ленты 660 lm (светодиоды 10-12lm) на метр. а у 500 ваттной лампочки поток примерно 5000 lm из одной точки.
    Ну а 30-50 ваттный светодиодный прожектор пересветит оба варианта и меньше тока съест
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    По моему, у автора проблемы с грамматикой. Я сразу оговорился, что прикинем, прикинем на оглобле. Но спасибо за замечание, пардоньте, писал вечером в сегка расслабленном состоянии.
    По поводу прожектора, самое не дружелюбное освещение, типа, стой - кто идет! Заезжаете вы ворота и вам в лицо бьет свет прожектора, светит ярко и потребляет мало. Но вот вас видно хорошо, а вот вы не видите нифига! Уже проходили это, где то валяется прожектор с инфракрасным датчиком, единственное его преимущество заключается в том, что все в одном флаконе, сделано для технически малограмотных людей, раздельные датчик и светильник, чуть сложнее в подключении, но дают гораздо больше возможностей.
    Лента дает мягкое, рассеянное освещение. Яркость не замерял, зачем? Да и лениво. Мне более, чем достаточно, зимой, когда чистишь снег, даже ярковато.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    чтоб прожектор не слепил. его нужно направлять от глаз, а не в глаза. Именно поэтому уличные фонари вешают на столбы, а не на 2-х метровые столбики. нужно использовать вещи правильно и все будет хорошо.
    :hello:
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ежели его направлять от глаз, то и датчик будет реагировать на то, что от глаз подальше. Не будем спорить, все имеет место быть, и лента и прожекторы, например въезжаете не вы, а гад какой нибудь. А ему прожектор в глаз! А в темноте вы, да с винтовкой, да с оптическим прицелом. Извините, ШУТЮ.
    Конечно, при грамотном исполнении все можно применить, я сделал так, кто может сделать лучше, пусть сделает. А еще лучше, если еще и покажет как, я первый выражу свое восхищение!
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Что то не дает мне покоя, моя прикидка, я не знаю светового потока этой ленты, я светотехникой не интересовался. Но я знаю, что на ватт потребляемой мощности светоотдача светодиодов раз в пять, как минимум выше, чем у ламп накаливания. Dale85 же утверждает обратное. По его цифрам получается, что лапма накаливания 500 ватт, имеет световой поток 5000 люмен. А 10 метров светодиодной ленты, потребляющие 144 ватта, всего 10-12 люмен/метр = 100-120 люмен. Получается, что у лампы накаливания отдача 10люмен/ватт, а у светодиодов чуть больше одного люмен/ватт. Что то не сходится.
    Поправьте меня, если ошибаюсь.
