1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. DaemonKGD
    DaemonKGD
    DaemonKGD
    Калининград
    Т. е. все равно возвращаемся к z-wave? А двухклавишниый выключатель для чего именно: как писал предполагается 3 контура освещения, 2 диммируемые, 1 нет. Двухкравишный как понимаю управляет одной линией? 1 кнопка включение-выключение, 2я - диммирование?
  2. DaemonKGD
    DaemonKGD
    DaemonKGD
    Калининград
    Livolo или аналогичные видел на алиэкспресе, но мне они показались неудобными т. к. привычка вслепую нажимать на выключатель а не метиться в сенсор.
    Но, предположим все же livolo. Я правильно понимаю, что можно поставить диммер livolo на 220В, от него кабель питания 220В к потолочному диммируемому драйверу, который питает LED ленту. Таким образом с настенного выключателя можно будет менять яркость лед ленты?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У фибаро есть димер для лед на 4 канала, его же можно заюзать и светодиодных ламп, сам не проверял но каналом можно управлять нажатием одной клавиши, либо больше-меньше, но тогда на 2 канала. По ливоло примерно так, но там еще возможно придется ставить баласты.
  4. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Трехватники кручу и не парюсь квадраты на потолок, дешев ои сердито
  5. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Три тыщи рублей комната вся в свету) чип 8 рублей иблок компа)
  6. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Не греются ни че, пару летполёт норма
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    РГБ контролер с пультом 70 ват за 300 рублей на ветки кинул и димируй хоть части чоть все, хочешь строб включайи танцуй)
  8. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Можешь на каждую ветку по контроллеру а пульт один хоть 200 ватсветодиодов в ккомнату
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Кудаещё их втыкать не ясно, весь дом истыкал и внутри и снаружи) у китайцев купи мешок чипов на десятку) устанешь тыкать
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    а можно ссылочку на чип 8 рублей, чтобы понять о чем речь ?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну вот за 2,19 долл. (с доставкой) 50 шт размера 5050:
    Код:
    www.dx.com/p/0-2w-10-12lm-2800-3550k-warm-white-light-5050-smd-led-emitters-50-piece-pack-133088
    с какой-то стати форум прямую ссылку не пропускает, считая мёртвой.
    на всякий случай дублирую название товара:
    0.2W 10~12LM 2800~3550K Warm White Light 5050 SMD LED Emitters (50-Piece Pack)
    20 шт. полуваттников:
    https://www.dx.com/p/0-5w-3000-3150k-40-45lm-led-warm-white-light-bulbs-20-piece-pack-146614
    в комментариях сказано, что нуждаются в хорошем охлаждении (я бы посоветовал алюминиевые печатные платы) и в профессиональном оборудовании для пайки.
  12. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    На алиэкспресе ищи трёх ватники в корпусе 100 штук по 9 рублей больше ещё дешевле.
    Без звезд беру пастой мажу под контактами лаком мажу и проволкой прижимаю к любому люминию.
  13. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Полтора Ампера держут легко ток только охлаждай и смотри чтоб не кинули кристал если расковырять 1.1 мм квадрат
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    господи... ну вы тут сейчас насоветуете... ещё эксперименты с приклеиванием на "люминий" ещё куда ни шло и вполне жизнеспособны при прямых руках, то зачем сознательно загонять светодиоды в заведомо запредельный режим? По Вашим стопам много умных может ринуться, а в результате будет только разочарование...
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Красные светики после удара молнии) умерла вся цепь, видно как испарился метал контактовкристалл а. разберу посмотрю живы ли сами кристалы попробую запустить иголками подведя напругу)
