1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Извините, влезаю в беседу.
    По поводу блоков питания, могу сделать почти любой, но для светодиодов ленюсь, залез в тумБачку, их у меня есть, если поискать, найду еще. При цене 300- 500р, делать не буду. Вот на улице у меня две 5 метровые ленты намотаны на столбы, для них я побоялся ставить импульсные блоки, влага, поставил тривиальный трансформатор с выпрямителем, это будет понадежней. БП.jpg
    А вот для кухни и подобного рекомендую светильники типа таблеток, они на 220 вольт,
    4 ватта, легко меняются в паторнчике типа байонет, мне для рабочего стола на дачной кухне 5 штук вполне хватило.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Как работает светодиодная лента сразу на 220В без БП?
    Начала продаваться алюминиевом коробе и два провода торчат из него которые подключается к розетке 220В
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ссылка на неё в инете или фото этикетки есть?
    Может блок питания таким компактным сделали.
    А можёт упростили до предела, как в светодиодах SSC acrich: http://glassbox-design.com/2010/ariche-led-ac-100-lumens-watt/
    Возможные минусы - сильное мерцание с частотой 100Гц и может током дёрнуть (изоляция не двойная).
  4. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    порог алюминивый прикольней, ровно не выпирает, тонко _ 10мм. не видно кристалы, отражает все на стол углом своим, не греется вообще)
    Высота :10 мм.
    Ширина :24 мм.
    Длина:1800 мм.
    100 рублей)
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Мои светильники имеют толщину или высоту 30 мм, все равно будут выпирать, но меня и супругу они не раздражают. Наоборот немного светят в сторону и дополнительного освещения в кухне не требуется. А ваша идея хороша, особенно если использовать светодиодную ленту, спасибо.
  6. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Если честно то я не понимаю вообще как любого человека может раздражать предмет какой либо) ну действительность, не могу злиться на табурет или дерево)
    понятно что когда сам делаешь то и жить смотреть на свои труды приятно, сделал у себя вот так как на фотке и матери так же но ей поставил теплые а се холодные, теплые цветовой температуры приятней а жена говорит что ей ее холодные больше нравятся, вообщем мне ближе теплый свет особенно вечерком когда одни они уютно так винцо тянуть, а еще классно зонально когда основной свет одну ветку какуюнить включаешь и потише, вроде как обстановка меняется акценты светом иные проступают вообщем хорошее свойство распределеный свет, интересно.
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    User343 что вы показали мне трудно понять. в гугле ищется только гибкая без короба
    http://light-electro.com/catalog/115/ лента. Короб-плафон наверное отдельно продают и компануют на рынках выдавая за единое устройство. Держал в руках такой кроб с лентой. В короб вставлена лента (без плафона-рассеивателя) и торчит два проводка. к которым прикручен провод с вилкой и вставлена в розетку. Продавец сказал что розетка обычная на 220В не замаскированный блок питания.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это не лента, а полоса-модульная, на плате которой смонтирован источник питания smd. Я подключал подобное: 23Вт, длинный корпус и рассеиватель. Для подвески к потолку.
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Здесь разговор именно про ленту 220. полосы с питанием 0,5м я ьоже видел, но давно
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста, для ленты 12В существует стабилизатор тока для подключения к бортовой сети автомобиля и питания ленты стабильно, а не 14-16В как бывает. Спасибо.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Проще стабилизировать напряжение, т. к. длина ленты неизвестна.
    Для этого существуют микросхемы LM1084-12 (LT1085-adj, etc) с простой обвязкой или готовые устройства:
    http://alled.ru/ru-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.html
  12. DaemonKGD
    DaemonKGD
    DaemonKGD
    Калининград
    Парни, подскажите, кто о чем, а я снова про диммирование.
    На примере одной из комнат: имеем помещение 5х4 метра, по периметру которого проложена светодиодная лента. Запитывают ленту 2 блока питания, расположенные по углам диагонально (к каждому параллельно подключено 5 и 4 метровые отрезки). Причина такого подключения - нельзя подавать питание на отрезки более 5 метров.
    И все это хозяйство нужно диммировать, предполагаю что пультом (но только одним). Внимание вопрос - сколько контроллеров ставить, 1,2,4? По идее 1 контроллер плюс 1,2 или 3 репитера? Подскажите оптимальную схему под такие условия пожалуйста.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Человек и имел ввиду стабилизатор напряжения)
    ссылочка на стабилизаторы хорошая, тока не готовое это устройство ни разу - ему требуется радиатор площадь которого нужно рассчитывать от нагрузки и кулибничать.
    На самом деле ставьте просто в бортовую сеть и не парьтесь - я еще ни у одного знакомого не видел чтоб накрылись светодиоды в машине (а раздал модулей и обрезков лент я ооочень много)
  14. DaemonKGD
    DaemonKGD
    DaemonKGD
    Калининград
    смотрю оборудование по ссылкам, спасибо. Пока отвечаю на вопросы по ленте.
    Это 5630 (60), 100W-5 метров.
    БП по 250Вт, но это не проблема, можно и 400W взять один.
  15. DaemonKGD
    DaemonKGD
    DaemonKGD
    Калининград
    предполагается следующая схема работы:
    Вкл-Выкл с обычного настенного выключателя (livolo). Менять же яркость ленты будем крайне редко, поэтому на стене размещать ничего не надо, достаточно пульта любого (желательно конечно радио а не RF)
