1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Заказал для пробы, теперь стало понятно, надо было брать с другой, она все таки привычнее...
    Повеселил срок службы, 100 000 часов..;)
    17 лет по 16 часов в сутки:aga:
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Тут Вы не правы: ключевое отличие традиционных ламп и ламп накаливания: угол излучения. Традиционные лампы дают фактически полную круговую освещённость (360 градусов), тогда как типовые светодиодные лампы 120...160 градусов. Отдельные лампы дают 270 градусов (с т. н. "удалённым люминофором"), но стоят они несколько выше традиционных и найти их на просторах нашего дикого рынка крайне сложно. Могу предположить, то купленные Вами лампы в Вашей люстре светят в лучшем случае на 160 градусов и напрямую в потолок, или как-то совсем не в сторону пола ;)
    з. ы.: а вообще на данном этапе развития светодиодов выжимать мощность более 5...7 Вт из традиционного объёма лампы с цоколем Е27 скажем мягко смело и не надёжно: ну не отвести без принудительного обдува такую мощность...
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    молодцы китайцы - какие рекорды! (на бумаге) :aga:
  4. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Кстати купил пару этих дорогущих блоков, теперь не знаю куда их девать
    дело в том, что при включении очень долго разгораются, больше секунды. видимо пока некий конденсатор внутри не зарядится. как вариант, держать эти блоки всегда включенными, а коммутировать выходы. но можно ли гонять их на холостом ходу - вопрос.
    диммирование тоже плохо работает, блок загружен на 70%, диапазон диммирования получился примерно таким же. но при покупке меня сразу предупредили о такой проблеме
    еще есть несколько штук блоков arlight разной мощности - они включаются моментально
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Хм...
    У нас на объекте блоки питания от Mean Well всегда включены. На их выходах висят Zennio Lumento, И все диммируется этими контролерами без каких-либо проблем. Ведешь по iPad слайдер управления - и RGB лента меняет яркость соответственно. То есть задержка если и есть какая, то она совершенно не заметна.
  6. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    То есть если свет выключен, то БП молотят на холостом ходу. и нет никаких проблем? сколько они уже так отработали?
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Полгода уже работают.
  8. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Надо попробовать. и заодно замерить ток на хх
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ничего им не будет. Им пофигу совершенно скока работать без нагрузки. У вас в ТВ и почти всей технике аналогичные блоки стоят всегда под нагрузкой
  10. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    А потребляемый ток на хх не замеряли?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это есть в тех характеристиках блоков. Зачем это вам с точки зрения бытового использования? Бытовая техника и зарядки мобильников съедят в сумме больше электричества.
  12. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Кстати, если коммутировать выход, но напрашивается вопрос о защите. надо искать какие-то автоматы для постоянного тока
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Зачем? В этих блоках питания великолепная встроенная защита от короткого замыкания. Блок питания при критичном режиме перейдёт в "икающий" режим до снятия КЗ или отключения.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Именно так. И контроллер KNX RGB замыканием сжечь не удалось.
    Несколько раз пробовали :)
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В блоках питания нормальных есть защита так что никаких автоматов не нужно...помойму вы очень сильно заморачиваетесь...
