1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Они не лампочки за 10-1000 рублей вставляют, а проектируют фару со светодиодным источником света. Стоимость фары озвучить или сами посмотрите?
  2. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Добрый день, Уважаемые.
    Посоветуйте концепцию осветительной сети в новостройке.
    Дано: 2 комнаты, кухня, ванная, коридор. Сеть освещения выведена на один отдельный автомат.
    Вешать обычные люстры и светильники, вкручивая в них светодиодные лампы на 220В, мне кажется не совсем верно (напрягает лотерея с качеством драйверов и теплоотводом). Может правильнее установить один общий БП в коридоре и от него запитать всю сеть на 12В или 24В. Световые приборы использовать светодиодные, где будет нормальный теплоотвод у диодов, да и лампы на такое напряжение вроде есть.
    Какие, по вашему мнению, плюсы и минусы у такого подхода?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Большой БП на 12В будет потреблять ЭЭ без нагрузки (у меня 36Вт ест 10Вт для своих нужд).
    Да и падение напряжение критично.
    Рассмотрите использование индивидуальных блоков питания для каждой люстры.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При том, что КПД заявлено процентов за 90? Не до фига ли?
    Много маленьких будут иметь похуже и КПД и надежность, чем один большой.
    Падение напряжения более существенно, но надо смотреть схему проводки. При 10-30-50 Вт на комнату это может оказаться не столь существенным фактором.
    Из плюсов - легко организовать бесперебойное стабильное питание (лампы не будут моргать), диммирование подешевле.
    Из минусов - могут быть проблемы с достаточностью напряжения в дальней ветке, - надо смотреть схему проводки.
    Если найдете лампочки, которые хотите в этом форм-факторе - проблем не будет.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с этого момента поподробнее
    заказывал диммируемые 12 в лампы формата GU5.3 в трех разных местах, разные чипы - ни одна нормально не диммируются - маленький диапазон, неравномерность, сильно гудят при малой яркости, а вот галогенки диммируются великолепно
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сильно поподробнее не скажу, плотно не занимался.
    Знаю только, что низковольтные, сильноточные транзисторы дешевле, чем высоковольтные, значит и диммеры должны быть дешевле.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Elprog, @Arturych, все зависит от сценария освещения. Если будет классическое использование "зашел в комнату - включил, вышел - выключил" - то лучше несколько небольших.
    Если хочется дежурного освещения - то надо ставить большой блок питания и управлять освещением с помощью DMX.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Купите не лампы а светодиодные светильники, и ваши страхи и проблемы решены. Там и теплоотвод нормальный и питание 220.
    А стявя общий блок питания вы можете оставить себя вообще без света, если он выйдет из строя. и его замена будет гораздо дороже чем замена 1 вышедшей из строя лампы.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а чем вы их диммируете? Для них специальный ШИМ диммер нужен чтоб ничего не гудело и был весь диапазон
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    шим диммер z-wave на 4 канала, гудит не диммер, а драйвер в лампе
    для галогенок и led лент работает великолепно :super:
  11. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    3 года назад пошел по первому варианту, классическая люстра и LED лампы Е14 и Е27 соответственно по люстрам и светильникам, за 3 года замена 1 лампы по гарантии и всё, зачем городить огород с БП и прочим? И поищите например в рознице лампы в 24В, не в интернете, а просто в магазине... Думаю понадобится не один день, а если лампа в люстре в виде "свеча на ветру" например, найти такую даже на 12в уже проблема...)
    И с качеством ламп на 12 и 24, и БП разве не лотерея?
    Но конечно это мое мнение, просто поделился, решать всегда Вам :hello:
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    значит такие "хорошие" лампы в 12V лампах по идее нечему жужжать - там диоды и резисторы.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    разбирал там разные чипы, которые типа поддерживают диммирование - но по факту как-то не очень
    есть еще такое мнение
  14. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Проблема в том, что светодиодам нужен стабильный ток.
    Как получить стабильный ток из постоянного напряжения 12 или 24 В? Токоограничивающие сопротивления (типа как в лентах) решают проблему наполовину. По науке нужен источник тока (ШИМ драйвер) на каждую группу диодов. Драйвера на 220 в. гораздо дешевле аналогичных автомобильных на 12В.
    Не надо изобретать велосипед и превращать квартиру в лимузин (12В) или в КамАЗ (24В).
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Из большого уважения к Вам позволю сказать что в данном вопросе Вы не правы... Конкретно:
    1) токоограничивающее сопротивление - неплохой вариант, но только если готовы мириться с потерями минимум в ~22%, при этом резистор надо считать очень и очень внимательно. Разумеется к стабильности напряжения серьёзные требования.
    2) источник тока на 12 или 24 В заметно дешевле и настолько же... надёжнее, чем аналогичный на 220 переменки ;) если в магазине наоборот, то это чистая торговля воздухом)
    3) получить стабильный ток из постоянки 12/24/36/48 можно очень дёшево и крайне надёжно: необходимо воспользоваться линейным стабилизатором тока, самый дешёвый и кондовый вариант на основе LM317 и одного небольшого резистора ;)
