1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ничего не путаете? :faq:
    То есть для лампы 10Вт с цоколем Е27 нужен радиатор площадью 200см2 (14см х 14см ?):faq: :ogo:
    Вы представьте себе лампочку с такими размерами.
    И киньте ссылочку на такую "правильную" лампу. ;)
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Некто Крюитхоф Посредством эмпирических наблюдений составил таблицу комфортности зрительного восприятия цветовой температуры при различных уровнях освещения в определенной окружающей обстановке. Он показал, что можно чувствовать себя комфортно при низких уровнях освещения, если цветовая температура также является низкой: например, если уровень освещения одна кандела, а цветовая температура равна 1750К. Чем выше цветовая температура - тем выше должна быть освещенность
    Тут приведена Диаграмма комфортности освещения в зависимости от уровня освещенности и цветовых температур
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    1. Плохо считаете. Плоская пластина 14х14 см имеет площадь 400 кв. см.
    2. 20-30 кв. см. на 1 Вт - это эффективная площадь теплоотвода и она зависит не только от геометрических размеров (не забудьте по дополнительные ребра и т. п., но от конструкции радиатора и возможности конвекционного съема тепла
    В современных "нормальных" лампочках радиатор имеет довольно сложную инженерную кострукцию, которая зависит от возможного положения лампочки в пространстве
  4. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Ссылки кидать не буду - нефиг рекламу постить.
    Про эффективную площадь рассеивания и оптимальную цветовую температуру уже накомментили.
  5. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Лампы вроде таких. Мощность до 10 Вт.
    Кстати, можете посмотреть конструкции светодиодных прожекторов средней ценовой категории на 10 Вт - радиаторы там не маленькие, хотя размещаются на улице и ветер там...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, уж как могу.
    Давайте посчитаем вместе.
    Плоская пластина, ее толщину пока во внимание не берем.
    Берем калькулятор и считаем.
    20 х 20 = 400
    14 х 14 = 196
    Согласен, но все это считается не в плоскости, а в объеме радиатора, плюс ко всему как Вы правильно заметили нужно учитывать конструкцию радиатора и применяемый для его изготовления материал.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    у подобных светильников как правило световые характеристики на порядок лучше чем у аналогичных лампочек, брать стоит, но лучше в магазине с гарантией, иначе можна купить такого барахла, что обплюетесь потом.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Только в стандартном цоколе E27 физически более 5Вт по свету как то вменяемо тепло не отвести...
  9. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Пластина 14 на 14 см:
    Площадь одной стороны - 196
    Соответственно две стороны - 392. Добавьте площадь торцов. Профит.
    Можно взять 8 пластин 5*5 см и получить ту же площадь. Или большое количество маленьких ребер как у ламп на фото выше.
  10. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Правильно, поэтому такие лампы работают с перегревом и дохнут быстрее. К тому же они не всегда соответствуют заявленной мощности.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Они конструктивно предназначены для установки в потолок. Светодиодные лампы в отличие от галогенок греются меньше - поэтому встанут лучше.
    Я покупал в Леруа самые дешевые врезные лампочки (90р), вынимал галогенки и ставил покупные светодиодные кружки под цоколь G4. Что плохо - не получается спот (направленный свет), но хорошо подсвечивается общая площадь стола. Ну и освещение чуть послабее (из-за отсутствия спота).
    В одной из лампочек стоит не кружок, а "бульбочка" - результат не отличается (свет отражается от рефлектора в лампе).
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вообще я достаточно много накушался светодиодного освещения :) Самый позитивные впечатления - от светодиодных ламп в алюминиевых профилях (50 см) с матовым рассеивателем. Поставил ребенку над партой для чтения, в качестве дополнительной подсветки. В результате общее освещение зачастую не включается - лампы горят весь вечер.
    Самые негативные - от кукуруз с прозрачным колпаком, горят как спички, несмотря на дополнительные отверстия (зато отрабатываю навыки пайки SMD :)).
    После полной посадки аккумулятора в автомобиле (простоял с открытым багажником несколько дней) - поставил в багажник светодиодную лампу под цоколь Т10, результат положительный.
    Накупил еще лампочек под T10 - теперь не знаю куда девать (думал поставить в габаритки - так нельзя) :) Могу отдать 5-6 шт. по номинальной стоимости в Москве
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На Вас тоже "наехал" сервисмен при ТО? Мой пофырчал, но заветную бумажку выписал. :)
    Правда у меня светодиоды пока стоят только в освещении салона и на подсветке номерного знака, остальные лампы пока "родные".
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ибо нефиг ставить то, что не светит. Ведь не себя убьете а когото другого ночью на дороге.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Elprog, просто я дипломированный зануда (у меня пассажиры сзади пристегиваются). По документам нельзя - значить нельзя.
