1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А это как заказчик/изготовитель захочет. Может заказать источники и с разностью 50-100К, и многие производители светильников так и делают. Да, это стоит других денег, причем существенно других. Бинарность у разных производителей разная, кроме цветовой темп., есть бинарность, по световому потоку, биновка по доминантной длине волны, биновка по радиометрической мощности. Когда выпускается светодиоды, изначально закладываются определенная хар-ки. Годных (жестко выполняющие заложенные требования) выходит порядка 30-50% - они самые дорогие. Далее, уже что осталось делиться в партии по различной бинарности и причем с различными разбросами по световому потоку, причем по световому потоку разброс внутри одной бинарности может достигать внушительной разницы, 10% легко. Далее брак (легко 20%, на новые серии и 50% не редкость), это не значит, что не светит, просто выбракованная партия не укладывается в нормы, по идее должна утилизироваться, но... попадает в производство светильников с вытекающими последствиями по качеству конечного продукта.
    Когда в проекте, например, на квартиру/офис разные светильники в несколько десятках, а то и сотнях штук и еще разных производителей, то предполагаемый возможный разброс 500К нормального заказчика не устраивает, да и меня тоже б не устроил.
    Модуль не покупал, мне так дают (работаю я с ними уже не первый год). Ценника пока точного нет, цена была озвучена ориентировочно, с налогами. Но цена определяет не только брендовостью, но и качеством продукта. Все стоит своих денег. Есть китайский авто косящий под РАВ4, есть Тоета РАВ4 (например), и то и то едет, за разные деньги, вопрос как и с каким комфортом, какой срок службы, а выглядят примерно одинаково. В светильниках отличия, просто, менее видны не вооруженным взглядом. Это не значит что Китайцы не умеют делать, просто по нашим законам к нам можно везти всякое откровенное г..., ибо приличное стоит денег, а из-за безграмотности, пока, народ не готов за него платить не понимая в отличии.
    Достаточно часто, особенно офисное/торговое/гостиничное и т. п. По высоте есть разные варианты, соответственно с потерей мощности и цены.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Лампы светодиодные с нитевидными светодиодами диммируемые от обычной крутилки.
    Если думаете по освещению, то лучше задумайтесь над разделением света на группы или использования светодиодных диммируемых светильников. Диммируемые лампы удел тех, кто этого всего не предусмотрел. Дорого и не совсем хорошо.
  3. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    :super: зато в люстре красиво, хотя тут кому как, кому и светильники красиво :)
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а если поискать люстру изначально светодиодную? И в люстре можно сделать раздельное включение, чтоб не ставить диммер.
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Верю - температура корпуса лампы 30 градусов, но не верю, что внутри лампы все так-же хорошо
    поскольку рабочая температура p-n перехода 120-130 градусов и эту температуру нужно как-то рассеять и простым излучением тут не обойтись
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Поддерживаю данное решение, именно к такому на мой взгляд оптимальному варианту пришел после многочисленных (в том числе не очень успешных) экспериментов с димированием светодиодов по Триак.
    А если так необходимо димирование - то нужно использовать управление димированием по 0-10В или специальные драйвера-контроллеры с дистанционным управлением (в т. ч. по WiFi) благо цена таких устройств уже достаточно демократична.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    и куда по вашему эта энергия девается?
  8. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Понимаете, в том-то и проблема, что кристаллам нужно охлаждение. Для нити накаливания эта проблема решается просто - тепло уходит преимущественно ИК-излучением, ничтожная часть - посредством теплопроводности патрона, держателей нити, и т. д. (помним, что в обычных лампах накаливания внутри стеклянного плафона газа нет). А вот для светодиодов такой фокус с отдачей лишнего тепла через ИК-излучение не пройдет. Даже если в баллон лампы закачать специальный газ (как у галогенок), то теплоотдача через этот газ будет все равно маленькой. Максимально допустимая температура кристалла - чуть больше 100 градусов (лучше если меньше, т. к. в этом режиме неизбежна быстрая деградация полупроводникового перехода и короткий срок жизни).
    Если, например, откачать воздух из такой светодиодной лампы, то она сдохнет быстрее, причем температура поверхности стекла будет не намного более окружающей. Единственный выход - снижать мощность, исходя из максимального нагрева кристаллов не более 90 градусов. В итоге имеем:
    1. Снижение срока службы (по сравнению со светодиодными лампами, охлаждаемыми радиаторами;
    2. Заявленный световой поток явно ниже (не более 400 ЛМ вместо заявленных 800 ЛМ),
    3. Цена (мне показывает по ссылке 368 рубликов) немного завышена,
    4. Судя по фото драйвер для светодиодов прячется в патроне и очень мал - скорее всего, конструкция самая простейшая и имеет дополнительные недостатки (могу привести, если важно).
    тем не менее, есть плюсы:
    5. Все-таки срок службы больше, чем у простых ламп накаливания,
    6. КПД значительно выше, чем у лампы накаливания,
    7. Стандартный патрон.
    Но сам бы не купил такие в люстру, только на крайний случай в дежурное освещение.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Их назначение светить в красивых люстрах где нужна игра отблесков в хрустале стекле и т. д. и экономия энергии (например мы сейчас поставили на объект, где люстра содержит 50 40 ваттных ламп, поставили 50 штук 4 ваттных без потери красоты и яркости но с экономией энергии в 10 раз) для любых других, и в дежурку проще взять обычные лампы они дешевле и надежней.
  10. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    абсолютно верно :super:
  11. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    В своем большинстве такие лампочки больше освещают/подсвечивают саму красивую люстру, а не освещают помещение. (Из собственных наблюдений).
  12. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    Позвольте не согласиться, 5 ламп подобного вида (прозрачные) 6Вт, около 500люм каждая дают прекрасный свет на 17 квадратных метров комнаты даже при направленных вверх плафонах из матового тонкого стекла. Причем такой свет даже не всегда использую, стоит 2х клавишный выключатель на люстру 3+2 соответственно. (из собственных наблюдений) :hello:
    вот такие вот стоят https://www.uniel.ru/ru/catalog/5360
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Комфортность освещения - вещь сильно субъективная и зависит от возраста. Чем более старше человек, тем менее чувствительны его рецепторы и тем большая освещенность ему требуется для осуществления тонкой зрительной работы, а смотреть ТВ или работать на компе можно и в полумраке
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не соглашусь, светят лампы действительно ярко, а за счет отсутствия матового колпака, свет приятнее.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем. Подскажите что может быть с диодные лампами - при включении могут загораться, а могут и не загораться. Могут загораться через одну, или вообще всего одна. Имеем двойной выключатель, каждый включает по 6 диодных ламп в цоколе gu10, или как там его. Такие плоские лампы для натяжных потолков. Правда напряжение протекает до 180. Лампы фирмы wolta. Мощность каждой 6Вт. В других комнатах, где по 5 ламп, загораются всегда и сразу. Может что намутил с электрикой, или все же дело в плохом напряжении?
