1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. volt
    volt
    volt
    Вы их не последовательно случайно соединили ?
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Ну да, последо
    Да, последовательно. Друг за дружной по 6 штук. Кстати не загораться можеттлюбая по счету, как первая так и последняя... А могут и все не гореть, и через минуту одна из 12 загорится... В другой комнате 12 последовательно с цоколем gu5.3 загораются всегда и все...
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    лампы должны быть подключены параллельно. Если не уверены в том, какое у вас соединение, википедия вам в помощь. Еще раз повторюсь, оно должно быть параллельное, а не последовательное.
    Если подключено все нормально то лампы в помойку.
  4. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Давным давно, высоко в горах, слышал красивую легенду, что если на конце ленты припоять проводок и завести его обратно на блок питания (закольцевать) ,плюс на плюс, минус к минусу, естественно, то затухания на длинной ленте не будет, так же как и нагрев равномерный будет...Сказки?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    быль. а если такой проводок сделать не только в конце, но и в середине, то лента будет светить еще ярче, и яркость будет нарастать с увеличением количества подведенных проводков (точней изза уменьшения последовательно подключенных сегментов ленты)
    Кстати, номинальное потребление энергии лент, рассчитывается из потребления 1 сегмента без учета падения напряжения. Тоесть при параллельном подключении 50 отрезков по 10 сантиметров потребление будет выше и яркость будет выше нежели подключение катушки с одного или двух концов
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Забыл добавить, что у хороших лент этого затухания почти нет, и сие действо не обязательно, а вот у говеных...
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    не соглашусь...) физику не обмануть ;)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У 25 мкм электроосаждённой меди против 70 мкм катаной нет разницы сопротивлений? В ширине дорожек тоже много простора для удешевления продукции, с проигрышем в теплоотведении.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180173/page-70#post-13558775
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    На хорошей ленте визуально обычный человек не замечает разницы свечения между началом и концом ленты. Это становится видно только когда даешь питание на конец. Проверено на клиентах) А у говеных эту разницу замечают все.
