1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    О друг мой Аркадий, не говори красиво.
    Было бы желание, например, измерения можно проводить при помощи штанги.
    Диаграмма направленности у люминесцентных светильников отличается от светодиодных.
  2. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Заказывал из Китая лампы, 7W E27 220V 108led "кукурузу" = 160руб
    и лампу в спот 3W E27 42led по 93руб
    Светят не очень, на комнату 7м.кв. надо 2-3 кукурузы а это уже 14-21w что можно и энергосберегающей обойтись, но энергосберегайки плохо загораются в холод, у диодных вроде такой проблемы нету (пока не проверял) и ресурс большой 30 000ч., но мне не очень нравится белый свет, пока поставил как ночной дежурный свет, включил и до утра.
  3. Alexpok
    Alexpok
    Alexpok
    Иркутскя обл.
    Заказывал такую же лампу вторую (3w 42 led). Для туалета в принципе двух должно быть достаточно, особенно если стены светлые, только вот площадь туалета у меня всего 0,85 м2
  4. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    А я у китайцев заказал вот такое чудо
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    "Два в одном" -светодиоды + драйвер в колбе лампочки - это ненадежно. А "три в одном" - тем более.
    Мое убеждение - светодиоды сами по себе весьма надежны и поэтому источник их питания, который в разы НЕНАДЕЖНЕЕ - должен быть отделен для ремонтопригодности.
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    угу - тут вся проблема в тепле, в котором работает электроника драйвера. Из опыта - довольно мало драйверов и источников питания, которые проектируются под такую высокую окружающую температуру :(
    Ещё распространённая беда - входные цепи очень часто не выдерживают пусковых бросков тока.
    Если по тепловому режиму конечному потребителю уже ничего нельзя сделать (только надеяться на совесть производителя), то по пусковым токам можно: надо хотя-бы элементарно проверить насколько надёжны контакты в выключателях\розетках, нет ли в них "звона".
    А вообще ремонтопригодность штука хитрая - Вы, я, ещё кто-то в состоянии починить подобную "лампочку", а вот 99% остального народа не могут, и более того - категорически не понимают, почему "починить лампочку" может стоить как половина такой лампочки.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    По пусковым токам я не замечал проблемы. Возможно проблема есть при соответствующих мощностях. Самый мощный светильник у меня был 90вТ (30х3вТ). Кроме того в крутых драйверах в принципе невозможны броски тока, а в источниках напряжения это может быть.
    Кстати поэтому я всегда использую драйвера, которые гарантируют мне стабильный ток, минимальные потери в проводах. Источники напряжения приходится использовать для лент и пластинчатых модулей. Вот сегодня собрал пару светильников в готовых корпусах соседу по гаражу. Для обеспечения охлаждения модулей их пришлось отрезать и рассредотачивать по длине корпуса.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я подумал сначала, что речь идет о вторичной цепи. Броски тока на по сетевому входу конечно есть, но это не та проблема которую стоит здесь упоминать.
    Основная масса драйверов не имеют проблем с этим, либо пусковые токи, ну очень короткие и их можно отследить только на хорошем осцилографе.
    Все это лечится правильным выбором мощности правильного драйвера. Про драйвера noname я не говорю - даже неинтересно почему они выходят из строя и как они устроены. Видел я всякие - разные. Потому что недогрузка для драйвера не намного лучше, чем перегрузка. Оптимально, когда нагрузка драйвера равна 80% его номинальной мощности. Когда ставим более мощные драйвера - получаем большие токи при включении.
  10. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Почти всё верно, вот только при покупке "светодиодной лампочки" или аналогичного светильника в сборе внутренняя начинка мягко говоря недоступна, и понять что внутри просто невозможно. Поэтому я и акцентирую внимание на качестве входа до лампочки.
    p. s.: а среди драйверов noname иногда попадаются весьма достойные экземпляры по качеству как схемотехники, так и сборки, только к нам сюда такие не везут - они не интересны продавцам в силу своей большей цены в закупе :( Правда попадаются и конденсаторные блоки питания - кто знает, тот поймёт какая это страшная "бяка", особенно для светодиодов.
  11. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    E27 3W 42 LED деградтруют быстро несмотря на заявленный ресурс. Проверено мной лично на трёхстах лампочках... Балаго "просекли" и успел сбагрить. Китай есть китай.
    ЗЫ: лампочки работали по 14 часов в сутки, заменяли не сразу все, а по готовности помещения. Стала заметна разница на глаз, тогда и "просекли". Контрольная лампочка за месяц непрерывной работы стухла совсем.
  12. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Подобные светодиоды (выводные, без теплоотвода и радиатора) не предназначены для целей освещения! В добавок что-то мне подсказывает, что в этой "лампочке" вообще отсутствует какая-либо стабилизация тока светодиодов, не говоря про температурный режим их работы...
  13. 2126666
    2126666
    2126666
    И ? Для чего лампочка ? Не для освещения ?
    На счёт перегрева: ставились в подвесной потолок, там зазор 60 см, да и, ЭТИ светодиды не требуют охлождения.
    Электроника там никакая естественно, на кондёрах.
    Собрал вобщем сам своё освещение, на радиаторах, на нормальных драйверах, на одноваттных светодиодах. Перегрева нет, деградации нет.
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, я тоже встречал гасящую емкость в качестве драйвера внутри колбы. Это имеет место в дешевых китайских поделках, потому что сэкономить они могут только на драйверах - светодиоды ведь покупные хотя и индикаторные! Но в этом году уже не слышал об этом. Тем не менее я пртив использования китайских ламп, а фирменные европейские очень дороги. Самодельный светильник обходится в 5 раз дешевле. Тем более, что появились на выбор корпуса с поликарбонатными плафонами. Собирай - не хочу!
