На самом деле так плох фасад из базальтовых плит? Минераловатный плиты для фасадов
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 24.03.12.
  1. Толик0408
    Толик0408
    Толик0408
    Скажите а где он продается, этот двухкомпанентный ППУ? Могу ли я к примеру использовать его делая цоколь на доме между бетонными панелями и домом?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Толик, да полно его везде. Введи в поисковой системе (Yandex.ru, Google. ru): "Компоненты и оборудование для производства пенополиуретана"
    И откро
    ется тебе великий мир совершенной тепло-гидроизоляции :)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне достаточно было видеть его на Цб рядом с Балчугом, в декоративных элементах на Мериоте Хлыновский тупик, как Несмеянов старщий с ним очередной раз попал на Николиной горе... не верю!
  4. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Хотелось бы немного фактов, можно с фото, вы ведь любите фотографировать. Я вот на днях (был солнечный день) увидел соседский дом с мокрым фасадом под косыми лучами света. Просто ужас! Видны все контуры плит ППС, неровности. Натуральная антиреклама вашей любимой системы.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Минусы минераловатных утеплителей:
    1) Продувается! Факт, что продувается. Даже плотный.
    2) Мокнет! Мокнет, повышая собственную теплопроводность и мокнет при этом еще сильнее. В итоге точка росы попадает в стену, в итоге мокнет стена.
    3) Распадается! Со временем волокна распадаются. Выветривается формальдегидный клей, попадая Вам в легкие и микроволокна базальта разпадаются.
    4) Штукатурка гавно! Гавно по умолчанию. Причем любая. 5-7 лет в общем случае. Потом выцветает, отпадает...
    Итог: утеплитель, теплопроводность которого зависит от параметров его эксплуатации это не утеплитель.
    Это гавно!
    P. S. Вчера был у другана. Уточнил некоторые данные. Стены в подвале мне пенили ППУ плотностью 40.
    40! Хрен прожмешь! Заливной ППУ у него плотность 70! прикиньте как камень! теплопроводность у него около 0,04. Делайте выводы!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под косыми лучами солнца любой фасад будет просто ЖЖЖ. Порос что именно видно, если видна плитка из плит, то посмотрите есть ли Г-шки. Обычно если видны плиты, то либо не особенно готовили поверхность перед базой, либо хреновая приклейка плит без окантовки. Такая хрень будет везде видна, увы но люди делают руками
    1. Продувается минплита без ветрозащиты плотностью до 80 кг/ м3.
    2. Мокнет если нет вентзазора в колодцевой кладке, если его нет, то намокнет всё и всегда.
    3. Мягкая выветривается и распадается, если нет ветрозащитной плёнки, плотная говорят производители, что не распадается.
    4. У Вас наверное она и гавно, а у нас хорошая и стоит на многих фасадах более 10 лет.
    Итог: Не несите ерунду!
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Любой штукатурный фасад на 5...7 лет. Выцветает он еще раньше.
    Оспорить решитесь?
    P. S. Я сейчас живу в доме со штукатурным фасадом.
    Дому 5 лет. Заехал, когда ему было 2 года. Тогда он выглядел как новенький, сочный, красивый. А теперь поблекший, выгоревший. Местами в пятнышку.
    Рядом в окресностях тоже не мало примеров. Могу пофоткать.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пофоткайте. Если Вы живёте в некачественно сделанном доме, то это не значит, что другие дома сделаны также некачественно... У Вас кровля правильно сделана, водосточка, правильно установлены отливы?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А Вы говорите, что кусок твердой пластмассы имеющий ребра входящие в кладочные швы с обоих сторон садится будет - это как нормально?
    В бойлерах и холодильниках этот же самый материал ребер не имеет, так как стенки с обоих сторон гладкие. И вроде не садится ничего многие многие годы. :)
    Просто солнышко куда светит, там выгорело. Вот и все. Стены от дождя невидел чтобы мокли.
  10. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Вот и получается, что самый большой недостаток вашей системы - высокая сложность технологии в российских условиях. Накосячить можно в пять секунд. Хорошо, если косяки вылезут на стадии работ или в течение гарантии. А если чуть позже?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я очень хорошо знаю как и из чего делают промышленные холодильники. Фасад другая тема и другая технология.
    Я и говорю, что некачественная работа и дешёвые материалы.
    Как и в любой другой работе нельзя допускать косяки. Но мокрый фасад намного технологичнее конкурирующих систем и прощает многие ошибки, особенно если он выполнен с пенополистиролом.
    Пройдёт пару лет и халтуры станет на порядок меньше, для этого я и мои единомышленники работаем!
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну так давайте разберемся в чем же разница?
    Между черновой и лицевой кладкой заливаем 10см Двухкомпонентного ППУ плотностью скажем 40...70.
    Что не так?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из лейки зальём или совком насыпем? Что будем делать с ковернами?
  14. ssergg
    ssergg
    ssergg
    А если этих пару лет нет? А ППС - очень неоднозначный материал.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А пенополистерол вообще не материал - это фикция! Его нельзя применять вообще в строительсте.
    Он просто тает со временем источая стирол. Стирол у нас из печени не выходит. Остается с нами по жизни, ухудшая работу печени.
