На самом деле так плох фасад из базальтовых плит? Минераловатный плиты для фасадов
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 24.03.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Никак не быть.
    Для обрешетки применять брус большого сечения пожалуй самый правильный выход.
    Мой совет таков.
    Делаете обрешетку брусом, скажем 100X50...100. Запениваете ППУ. Плотности 40кг/куб.м например. Срезаете лишнее. Потом крепите свой навесной фасад.
    Дело все в том, что стеновые материалы надо выбирать примерно одинаковые по сроку эксплуатации.
    Если стена каменная, то пенопласт и миниральные ваты здесь не катят. Они не более 10 лет живут.
    Деревянную стену желательно вообще ничем не утепять и не закрывать.
    Запомните! Утеплители, теплопроводность которых зависит от условий эксплуатации - это не утеплители! Это гавно!
    Не меняют свои параметры только ЭППС и ППУ.
    Вот и флаг Вам в руки!
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Выше по тексту моему можно посмотреть, что я говорил, а что нет.
    Пожалуйста не правоцируйте меня на грубость.
  4. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Обоснуйте данное утверждение. Оба материала сделаны из одного и того же сырья - стирола. Так почему один опасен, а другой нет?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человек беспробудно неграмотен, погряз в рекламных лозунгах!
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в одном ячейка получается закрыта и он не паропрозрачен (ЭППС)
    в другом открыта - он паропрозрачен (ППС)
    вот отсюда и пляшем о выделении вредных веществ. ППС всегда травит потихоньку
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду не говорите, ПСБ-С 25Ф состоит из гранул, каждая из них закрыта. Проверен сотни раз, обладает необходимыми сертификатами.
    С ЭППС ситуация намного хуже, делается часто на вонючем сырье, поступает в продажу не ранее, чем через 2 месяца после того, как произведён, в течении этого времени сильно пожароопасен и вонюч.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ... все у нас в рашке обладает необходимыми сертификатами - ничего удивительного в этом не вижу. сертификат на продукцию - обычная бумажка стоимостью от 10 до 30 т. р., ничего более
    ...состоит из гранул, верно - то и ежу понятно :) но гранулы имеют открытую ячейку. отсюда кстати столь приличная адгезия штукатурки к ППС в отличии практически полного отсутствия адгезии к ЭППС
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто не понимаете о чём говорите, нужно поработать с материалом, потрогать руками, поговорить с технологами с производства, не полениться побывать там.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    у меня под боком производство пенопластовых гранул
    а вот на производстве ЭППС не был к сожалению, но с материалами ряда производителей работал.
    по разному кстати к огню относятся...не соблюдают в рашке технологии - ничего удивительного
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как Вы неуважительно о нашей стране! :no:
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    о стране я уважительно, но страны уже давно нет...осталась только рашка, но это совсем другая тема
  13. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Почему от закрытости гранулы пляшем? А какая разница, между открытой гранулой (если это так, конечно) или закрытой порой? Истощать ядовитый газ должен весь материал по всей своей площади. Или стирол находится внутри гранул? И в ЭППС тоже есть стирол в чистом виде, но т. к. там поры закрыты, то он безвреден? Поясните, откуда берётся стирол?
    Ну а раз технология у нас везде нарушается, в том числе и вами, то и ЭППС нашего производства тоже опасен, кроме всех остальных.
  14. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Вас почитаешь, диву даешься... Слово "гранула" - особенно убивает :)... Тут у кого нибудь хим образование и практика в этой области есть ? Демагогия какая то...
    Так как я немного связан с полеолефинами добавлю только одно... Стирол не лучшая база для полимера (в плане экологичности), но не забывайте в утеплителях помимо полимера еще масса других добавок (свето стабилизаторы, антипирены, красители, скользящие добавки, катализаторы и прочее), и не зная формулу готового изделия - не возможно обсуждать его характеристики! Что касается выделения вредных веществ - так это зависит от среды эксплуатации... ваш спор ни к чему не приведет... так как он не имеет точных входных данных, будте взрослее :)...
    На обсуждении еще был пенополиуретан... материал не однозначный, но как бы более экологичный. В смеси присутствует по сути привитый к сополимеру стирола обычный полиэфир, и с точки зрения химии он просто более стабильный полимер, но в определенных условиях, и это ключевая фраза !
    Оба материала - продукты современной хим промышленности - я бы считал не уместным обсуждать их экологичность, а жителям Москвы вообще надо не об этом думать... :)
  15. Reab63
    Reab63
    Reab63
    Сызрань
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста советом!
    Ширина фундамента 37см,будущий пристрой к дому (одноэтажный) ,суть вопроса в следующем: стены планирую класть из керамзитобетонных блоков в 20см (пол блока) далее всю голову изломал как мне более менее эффективно утеплиться? Планировал так-КББ 20см+ПСБ-с25Ф 10см+зазор 2см и облицовочным евро кирпичем 6см изнутри стены выравниваю гипс картоном. Будет ли работать такой вариант утепления?
