1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Винтовые сваи. Устройство цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ВячеславШир, 24.03.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Дом НЕ для ПМЖ! Снизу вверх:
    - черновой пол из 20-ки
    - мембрана (можно ветрозащиту)
    - обрешетка 50-ка
    - внутри обрешетки утеплитель 50-ка
    - между лаг 200 мм утеплителя
    - пароизоляция
    - обрешетка 40х100 под фанеру
    - фанера 15 мм
    - ламинат с подложкой
    Насколько тепло, пока на проверял.
  2. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Совместим, но при значительных условиях: грунт преимущественно глина; отступ от любой сваи не менее 1,5 метра.
    Для пола 15 см утеплителя маловато. У вас же вентилируемый подпол. Т. е. там должен быть постоянный приток свежего воздуха. Именно это обеспечит долговечность нижних балок и ростверка.
    По СНиП и новым требованиям к ограждающим конструкциям, для моего региона положено 22-24 см утеплителя. В Москве климат несколько теплее, и 20 будет достаточно.
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @hill, @ВячеславШир, спасибо за ответы... я просто думал цоколь закрыть 50мм ЭППС на зиму... а летом продухи открывать... сперва планировал ТП в стяжке, но нагрузка большая на балки, потом хотел ТП сделать в ЭППС а сверху 2 листа ГВЛ, но от этого толку совсем не будет... и последнее подкмал и решил утеплить цоколь, а пол оставить в покое... хотя конечно если помучаться то можно еще снизу 5-10см утеплителя добавить... под черновым полом...
  4. Auartr
    Auartr
    Auartr
    Москва Кремль 1
    У меня пол вообще не утеплён. Просто доска 30ка на лагах. Утеплен только периметр дома изнутри пенопластом 10см от стены на 1 метр.
  5. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Этой зимой, если топитесь, почувствуете холодный пол. А пенопласт очень любят мыши теребить
  6. Niko715
    Niko715
    Niko715
    Белокуриха
    @ВячеславШир, отопление уже работает у вас, земляк?
    с первыми морозами :)
  7. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
  8. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Добрый день господа, тема уже старая, но попробую внести свои 5 копеек.
    Дом тоже на винтовых сваях, в эту зиму цоколем отделывать не буду, хочу посмотреть насколько будет сильное пучение грунта, а вообще планирую сделать следующим способом.
    Сделать цоколь не доходя до земли 10-20 см (зима покажет насколько надо сделать) любым из вышеперечисленных способов, сварка если что меня не смущает, даже наоборот буду обвязывать все сваи крест накрест если это потребуется (мало ли шатание дома будет, пока не знаю только в этом году поставил его)
    На низ цоколя прикручу резину полосовую с выпуском в сторону от дома, сколько толщиной мм еще не знаю, надо посмотреть на плотность, и обсыплю ее землей. Если зимой пол будет холодный, утеплю цокольный сайдинг с помощью распыления пенополиуританом.
    И пускай грунт пучит) резина сыграет
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Долго мучился с цоколем. Был соблазн вывести обрешетку с фасада до земли. Но даже с зазором от земли очково было так делать, если уж и будет ломать, при экстремальных пучениях грунта, то только цоколь.
    Начал с рытья неглубокой (15-30см) траншеи по периметру дома (~центр траншеи приходится на ось будущего цоколя), обратной засыпкой этой же землей создал холмики (чтобы при экстремальных дождях не пошла вода под дом). Засыпал в траншеи щебень, утрамбовал его.
    Сделал простейший каркас. Просчитался немного с толщиной бруса (взял 30мм, а надо бы 50мм), но некритично, т. к. и эта толщина совместно с 10мм цсп выдерживает нормально удары и мех. давление.
    Выбор на сам цоколь пал на ЦСП под кирпич, как впрочем и сам дом ЦСП обшил.
    С крепежом нижней части цоколя долго думал, хотел как здесь коллеги U-образными хомутами сделать, но нарвался на хомуты с приваренной гайкой (на 102-ю сваю покупал хомут 98-108). Понравился этот вариант из-за того, что на небольшой вынос от сваи самое то.(где-то можно обойтись одной гайкой, где большее расстояние- вторая гайка контргайкой являлась, где-то шайбы использовал).
    Максимальный используемый болт в моём случае-7см.
    Как мне показалось, что самая недорогая на них цена в СПб, в конторе с одноименным названием- хомут спб. Под скрытие шляпки болта, 10ки, зинковывал отверстие.
    Сам каркас не доводил до щебня 8-12см., а ЦСП цокольный-5-7см. Образовавшуюся щель буду закрывать узкими обрезками ЦСП (10-20см) и прикапывать снаружи щебнем (пусть себе скользит при пучениях грунта). Буду вырезать отерстия для цокольных решеток (20*20см). Отверстий планирую 10 (по 3 на дл. стороне, по 2 на коротких).
  10. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Продолжение:
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Ivas777, респект за фото ..а бросьте в личку на эти хомуты. спасибо !
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Не за что. Скинул в личку.
    Название для поисковика:
    Хомут трубный с резинкой (гайка М10) (99-108 (3 1/2")
    хомут спб
    Я их так монтировал: сначала наживлял винты, не дожимая крепко, потом, когда каркас монтировал, то под уровень нижнего бруса незатянутый хомут по высоте подгонял и дотягивал уже винты.
    Удачи.
    п. с. мне хоть и ставили сваи суперпупер разрекламированная контора *-*, но не проверил перед работой разновидность болтов по длине (взял три размера). совет: сразу для работы берите разной длины болты (4-5 разновидностей) или сразу длинные и пилить их болгаркой, если конечно сваи не в идеале по оси стоят. Гаек тоже запас не повредит (как контргайка надежно фиксирует при большом расстоянии от сваи).
  13. Mylio1
    Mylio1
    Mylio1
    Добрый день! Построили домик Терем ЛК 6*9, вот надо сделать цоколь на зиму - буду делать самый простой вариант - из ДВП с вентиляцией, но есть вероятность, что если сделать в упор с землей, то может гулять грунт из-за промерзания почвы с водой и его может покорежить/вырвать - кто-нибудь сталкивался с таким? Грунт - песок с суглинком.
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Конечно, надо делать с зазором от земли. При чём землю надо поменять под цоколем на менее пучинистое с утрамбовкой (щебень мелкий, средний или песок). Толщина слоя- фиг знает, но чем больше, тем лучше (я в максимуме 20см делал). Эта траншейка под цоколем из щебня или песка будет еще как дренаж работать.
    Образовавшуюся щель закрывать: либо спец. зазорные планки где-то видел со "скользящим" креплением или просто свою подобную придумать. Её цель: нет жесткой привязки к цоколю (отдельно гуляет вверх-вниз при пучении грунта, скользя по цоколю, и при этом щель закрывает).
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Mylio1, многие сталкивались ..нужно делать зазор. вы бы тему попробовали почитать немного)
