1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Винтовые сваи. Устройство цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ВячеславШир, 24.03.12.
  1. Strometskiy
    Strometskiy
    Strometskiy
    Хабаровск
    Подскажите, у вас вот ниже самих панелей в гравий что-то уходит? Или просто от панелей до гравия зазор 5 см? Или сколько и всё?
  2. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Все описывал в этой теме чуть ранее.
  3. Strometskiy
    Strometskiy
    Strometskiy
    Хабаровск
    Извините, перечитал.
    А зиму это всё хорошо переносит? У Вас вообще сильно пучинистые почвы? Просто Я с Дальнего востока, климат совсем разные).
    Единственное не очень понятно про куски, которые скользят, просто оперли поверх? Или под него засунули? Как это реализовали... что бы и щели не было, и не связано было с основным цоколем)
    Заранее спасибо!
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Добрый день. Извините, что с паузой отвечаю (на даче вкалываю, не видя белого света).
    Кстати, на 11стр. тоже много моих фото и описание ;)
    Грунт- между супесью и суглинком. Не важно какой грунт, ведь еще до стройки дома, сразу после монтажа свай, под панелью цоколя (по оси панели так сказать), на 30-40см вниз, я весь грунт (по всему периметру дома) заменил на мелкий щебень, который еще меньше подвержен пучению (если вообще подвержен).
    Вот на фото, которое выложил сейчас, желтым выделена пластина из цсп (высотой где-то 15-20см). Она как раз и прикрывает зазор между основной панелью и замененным грунтом (щебнем) (зазор где-то от панели цсп-5-7см, а от каркаса панели-7-10см).
    Эта пластина (цсп 12мм) вверху перекрывает по высоте основную цокольную панель на 2-3см (чтобы не поднырнула под неё, если начнутся подвижки и скольжения).
    Единственное что исправил бы, так это щебень бы покрупней на отмостке в области пластины (у меня вроде р-р щебня 5-10, а взял бы след. шаг), т. к. в тех местах, где у пластины закрывающей зазор, нет внизу упора, то она чуть накренивается наружу и в образовавшийся зазорчик щебень попадает и иногда заклинивает между пластиной и цоколем. Потом доделаю: либо щебень поменяю на узкой полоске отмостки на след. шаг, либо поглубже внизу в щебень утрамбую эту полоску.
    Зима была так себе (по морозам), но всё на месте, за исключением зазоров в нескольких местах (просто делал ушатанный стройкой в том году, под самую зиму торопился, что даже времени на аккуратность не было).
    п. с. Не готов сказать за результат, если не менять пучинистый грунт на щебень под панелью и вместо 10мм цсп на цокольной панели и цсп на прикрывающей пластине использовать гибкий и ломучий пластик.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Здравствуйте.
    Есть дом на винтовых сваях, участок с уклоном, поэтому с одной стороны дома высота сваи над уровнем грунта - 0.4м, с другой - 1.6 м. Цоколь не отделан пока. Возник соблазн использовать пространство под домом в хозяйственных целях (хранить уличный садовый инвентарь, например). Есть ли противопоказания этому? Если нет, то существуют ли решения, как сделать в цоколе дверь, чтобы через нее попадать внутрь?
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А почему нет- можно, конечно. Только так сделать, чтобы инвентарь не заслонял вентиляцию в подвале (т.е. не складировать напротив продухов). И не злоупотреблять по высоте, т. к. кто-то рассказывал, что вот так положили строительный хлам под дом впритык под балки на зиму, а к весне (каким-то неведомым образом) часть дома на этом хламе "подвисла". Не ручаюсь за инфу, но почему бы нет?(!)
    Так дверь стандартно: когда будете делать обрешетку цоколя, сделаете (смонтируете) дверную коробку. Только я бы не заморачивался бы с петлями, а сделал бы люк входной на магнитах по принципу сантехнических (маскируется вход, т. к. нет петель). Ну дело вкуса, конечно.
    Сам тогда не сделал, но позже заморочусь с небольшим люком на магнитах (для оперативного складирования при дожде).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например https://www.forumhouse.ru/posts/17590970/. Конечно там не сваи - но хранение.
