1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Винтовые сваи. Устройство цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ВячеславШир, 24.03.12.
  1. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Решение, на предыдущее замечание сравнительно простое: теплоизоляции трубы в скорлупу значительно дешевле утепления цоколя.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теплоизоляция трубы (скорее труб) разовая, только затраты на обогрев коммуникаций ежегодичные. Если просто утеплить трубы, то скажем вода в хороший минус все одно замерзнет. Придется мудрить с нагревательным кабелем.
  3. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    КараванбашиВопрос с подводом (отводом) коммуникаций сравнительно просто решил сделать: минимум подпольного провода (с лёплого пола и сразу под землю). Тот минимум который есть - в скорлупу толщиной 50 см. Он будет промерзать две недели при условии стоячей воды. Если быстрее, то я готов на два метра труды одеть метр минваты, но думаю, это будет перебор.
    Сейчас в большей степени меня волнует конструкция забирки фундамента на винтовых сваях:
    А именно возможное её морозное пучение и межплитное соединение (швы) (ЦСП или Асбесто-Бетоннный листы) плюс вандалоустойчивость конструкции... Голову уже сломал, как реализовать.
  4. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Много чилатл Ваших размышлений на счёт утепления пола, углов дома, заваленок... Видел графики температур в сечениях стен, и углов. Всё это ясно и понятно.
    Но. Сейчас это уже поздно.
    Сейчас данность: дом на винтовых сваях, и делать "второй" фундамент (ленту) сравнительно дорого. Вопрос больше в том, как правильно сделать забирку, с учётом того, что подпол останется холодным. Расстояние между неподвижных свай 2-2,5 метра. Средняя высота от грунта до ростверка 0,8 метра.
  5. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Всем доброго дня!
    Вот и я вкрутила сваи, жду когда приедет сруб. Высота свай 50 см над землей. Пирог пола планируем делать основательным, но теплый пол устанавливать не планируем. Ввод-вывод воды будет, трубы планировала утеплять, но не греющим кабелем. Отопление дома будет газовое.
    Мне пока не совсем ясно как вообще отделать и утеплить цоколь, и нужно ли его утеплять (скорее, да), или достаточно чтобы ветер не гулял. Сваи ставили в марте, у нас это еще зима, глубина промерзания была 50 см, снега было сантиметров 20-30. Буду рада любым советам.
    Огромное спасибо за тему!
  6. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    В основной части дома - да - для эстетического вида и для защиты от ветра, животных. Но часть здания - это гараж, где часть стены этого гаража будет забиркой. Там необходимо будет осуществить утепление. Планирую утеплить отмостку и саму забирку.
    Получилось примерно так:
  7. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Укутывать - создавать не_вентилируемую область... Сырость. Думаю, имеет смысл несколько утеплить забирку. Скажем 50 мм современного утеплителя дадут неплохой результат.
    А мысль мне понравилась, такой идеи по промерзанию я не встречал.
    Но промерзания, как физ процесса не существует. Поясню. Существует процесс отбора тепловой энергии. В нашем случае из грунта. Т. о. металлическая свая будет отбирать теплоту вокруг себя и отдавать её в цокольном пространстве.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    ВячеславШир, что-то уже сделали у себя по этой теме? Если да, то можно фото?
    Сам нахожусь на распутье по цоколю.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    И снова подниму тему.
    Кто-нибудь УЖЕ сделал себе забирку по сваям? Дайте, плиз, фото и рекомендации. :hello:
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Нет, сейчас у меня примерно так же как у Вас на аватаре. Планирую закупить ЦСП (в Новосибирске есть) ~25-30 мм, и затем отделать её снаружи либо сланцем, либо керамогранитом, либо ещё чем-нибудь... пока думаю, но в этом сезоне точно планирую закрывать.
    Метод крепления плит к сваям: верх на саморезы к ростверку, низ, через поставки из бруска отпиленного по размеру (сваи немного гуляют) и на вязальную проволоку вокруг сваи. Подсыпку по вериметру под листы - песок, минимум 150 мм, а где то до 300 мм.
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    ВячеславШир, спасибо за ответ. Мы, похоже, двигаемся с Вами в одном направлении: я примерно также как и Вы планирую отделку цоколя (вплоть до вязальной проволоки :)]). Правда, на форуме подсмотрел ещё один вид крепления (см. фото). Может попробую его.
    Как сделаете, покажите?
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Как я понял, здесь "штакитный забор" привинчин шпильками к сваям. Логично, но сильно много лишнего, ИМХО.
    Конечно отчёт сделаю обязательно, ибо информации по этому пока не много.
  13. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Мой сосед, с таким же фундаментом (каркасный дом), к столбам приварил (вернее прихватил ;)) П-образные скобы. Прикрутил к ним горизонтальный брус в 2 ряда и зашил ОСП.
  14. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Варить сваи да ещё в этом месте крайне не желательная процедура. Причин две: жёсткость трубы в этом месте значительно падает, и ещё этот шов ржавеет.
  15. ИванЕвгеньевич
    ИванЕвгеньевич
    Добрый день какое расстояние надо отступить от сваи чтоб выкопать цокольный этаж?
