1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Винтовые сваи. Устройство цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ВячеславШир, 24.03.12.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Сейчас в СПБ затяжная зима, снег много где сошел, превратился в лед.
    землю морозит и пучит, уже на 15см подняло, я такого никогда не видел.
    к дому на винтосвайном фундаменте пристроил каркасную котельную на фундаменте из асбоцементных труб. заглублены на 150см, внизу "пятка", трубы завернуты в гидроизол, чтобы не пучило. прошлую зиму простояли отлично, в эту и их подняло :(. дверь в котельную заклинило (она же была черным ходом дома).
    винтовые сваи не поднимает и не сдвигает. стоЯт себе. если бы не геморрой с забиркой, то вообще отличный фундамент был бы.
    пишу флуда ради.
  2. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Deadlifter, боюсь представить каково при таких колебаниях почвы корням садовых деревьев. что-то мне подсказывает, что хреново все будет...
  3. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Полоскун единственный выход - замена грунта на песок. Чем глубже, тем лучше. Ну и ширину, хотя бы см 40. Воду он пропустит до суглинков.
  4. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Ну так она через суглинок не пройдет и все равно до верхнего уровня земли будет стоять, только в песке, а не в чем-то другом.
    Пошел читать ветку про дренаж)
  5. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Наверное да, дренаж это выход "водинистых грунтов".. Но с ним такая заморочка, мама не горюй. Хоть вообще забирку не делай... Или делай, но в 15 см от грунта, летом прикрывая травкой, зимой снегом.
  6. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    случайно наткнулся на фото
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2682610/original.jpg
    и меня озарило: а что, если взять профлист с большой полочкой (кровельный, вроде), разрезать его вдоль ребер и присаморезить к нижней части забирк. так, чтобы ребра были параллельны земле. он же гибкий, эти 10-15см подвижки компенсирует и назад потом тоже должен разогнуться, по идее.
    или положить бетонные плитки-отливы на землю под небольшим углом от дома к дренажу. а на них поставить бетонные плиты вертикально. и закрепить их в скользящих опорах из досок.
    что скажете?
  7. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Чудесная идея! И мадам на фото красавица! :super:
    У профлиста рёбра должны идти вдоль, и лучше будет если полка будет самая маленькая. В случае пучения он будет хорошо играть как "гармонь", при этом по весне встанет на место...
  8. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Не на что, а на кого! :)]:aga:
  10. Auartr
    Auartr
    Auartr
    Москва Кремль 1
    Чтоб не пучило надо закопать по периметру пенопластовую крошку в мешках.
  11. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Мешки будут в яме (раз закопаны). Яма (вместе с мешками) будет заполняться водой. Что помешает замерзнуть и выпереть верхний слой земли?
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    замёрзшая масса будет не выпирать, а деформировать крошку, ибо это значительно легче, чем ломать грунт или забирку.
  13. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Крошка я так понимаю окажется внутри монолитной конструкции (ледяной), слой почвы сверху тоже заледеневший... распирается весь монолит я так понимаю, а не то, что заледенело внутри.
    сомнительно, что вся конструкция в течении нескольких сезонов сохранит свои антипучинистые свойства, а мешок не сгниет. Или мешок герметичный должен быть?
    ну не знаю, может я конечно процесс неверно представил...
  14. shreder
    shreder
    shreder
    Вот мой вариант отделки цоколя фундамента на винтовых сваях. Как видно к сваям при помощи U образных хомутов закреплен металлический профиль 20х40, к профилю подвесы, а к повесам профили для ГЛК 60х27. К самим профилям закреплены фасадные панели. Конструкция получается легкая, но при этом надежная при условии использования оригинальных профилей и подвесов кнауф.
  15. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Отличный вариант! Спасибо!
