1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Винтовые сваи. Устройство цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ВячеславШир, 24.03.12.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Shreder, с хомутами отличная идея! Спасибо большущее!
  2. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Полоскун, да с пучинистым грунтом мы еще столкнемся. У нас в подмосковье та же проблема. Опытный прораб, который делал нам фундамент "тисэ", порекомендовал обязательно утеплить грунт под отмосткой ЭППС 10 см от промерзания. А внутри дома по периметру фундамента удалить грунт на 60 см, подсыпать песком, уложить пенопласт и присыпать песком.
    А с хомутами, действительно хорошо придумано, только проблем примыкания цоколя с землей не решает. Или так и оставить зазор, как у shreder.
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Граждане, здравствуйте еще раз.
    долго ломал голову над созданием забирки, чтобы ее не сломало пучением. пришел к такой схеме:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2685261/original.jpg
    нижний лист ЦСП плавающий, верхний закреплен (не важно как) и оклеен камнем.
    лежащие клеточки - это бетонные тротуарные плитки.
    а сейчас думаю - а нужно ли все это? может действительно оставить снизу щель 10см. зимой грунт поднимется и снегом завалит, а летом будет дышать... только зверушки будут шастать.
  4. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Deadlifter, получится ли организовать ровное "плавание" ЦСП без перекосов и подклиниваний?.. грунт может неравномерно подниматься и например подпирать с одного из углов широкой плавающей панели. Может как вариантниз закрывать гибким материалом наподобе рубероида.
    Laurelик, а пенопласт как все-таки укладывать?
  5. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Полоскун, я тоже думаю, что без перекосов не закрепить, т. к. грунт может выпирать не предсказуемо где.
    Пенопласт-это, как более экономный вариант, но он требует гидроизоляции, а ЭППС не требует гидроизоляции (посмотрите ее свойства). А способ укладки вы можете посмотреть на этом же сайте. В разделе "видео"-показано, как отводят воду из затопляемого цокольного этажа, выполняя дренаж и правильную отмостку. Там и показано, как укладывать ЭППС, чтобы грунт не промерзал. Видео называется "Недостаточное заглубление фундамента".
  6. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    вероятно, надо будет сделать щели между листами ЦСП. где-то 2-3см. и зажать в них столбики из ЭППС.
    пусть скользит по ним. деформирует сильно - выкину, поставлю новые.
    попробуем в этом сезоне :).
  7. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    А если попробовать просто вынуть часть земли по цоколем и засыпать керамзитом или чем то в этом роде что влагу не впитывает. Пускай грунт гуляет керамзит я думаю не должен замерзнуть между собой и поломать цоколь.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот и у меня такие же мысли бродят. :um::)] Только хочу использовать не керамзит, а щебень гранитный не очень мелкой фракции.
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Александр2087, hill, а может лучше песком?
    ИМХО весной это будет водоприемная канава, которая при заморозках ьудет рвать все вокруг, причем канава угрожающе близкая к сваям
  10. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    День добрый. Идею с хомутами почерпнули из этой ветки, за что огромное спасибо! А то пытались приваривать металл ленту к оцинкованным сваям, по необразованности. :aga: Может здесь кто подскажет - есть плитняк для фасадов, можно ли им облицевать забирку из ЦСП? Не тяжело? Не отпадет? Или лучше другую основу?
  11. decoff
    decoff
    decoff
    Великолепная идея и воплощение! Спасибо!
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Тоже хотел им сначала. Точнее натуральным сланцем. Потом перешёл на искусственный (рваный, тонкий) камень. Теперь склоняюсь к влагостойким плитам в виде уложенных камней сланцев, как значительно дешёвому и легко выполнимому.
    Приступать пока не стал, и, чувствую, что в результате будет фигурная штукатурка на подготовленную основу. Затем окраска, как угодно.
  13. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Так сделать не большой дренаж и я не думаю что вода будет стоять там как в луже если конечно не болотистая почва
  14. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Дело в том, что плитняк уже есть на других строениях на участке, хочется же чтоб одинаково все было выполнено. Вот только боимся, что забирка нагрузки камня не выдержит. Раньше камнем только по бетонному основанию работали.
  15. АлександрВС21
    АлександрВС21
    АлександрВС21
    Привет всем строителям! Я тоже сейчас занят подобной стройкой и хотел бы с вами посоветоваться. Есть мысль выполнить утепление цоколя по такому принципу (см. рис.) Раньше примерно так строили в деревнях, устраивая "завалинку". Что скажете?
