1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Крыжовник
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем samium, 16.09.07.
  1. КрыжовникТверь
    КрыжовникТверь
    КрыжовникТверь
    Да конечно выставочные образцы!
  2. КрыжовникТверь
    КрыжовникТверь
    КрыжовникТверь
    Вот старенькая статья известного садовода про крупноплодный крыжовник в СССР.
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Растет у меня штамбовый крыжовник Инвикта. Пропустила отросток из середины штамба, решила оставить и посмотреть что будет. А еще образовался огромный и мощный побег из развилки основной части куста. Сам куст 2016 года посадки, этим летом впервые плодоносил.
    Смотрю на этот гигантский побег и думаю - удалять его или он тоже сможет плодоносить.
    Со штамбовой формой крыжовника впервые сталкиваюсь.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Побег золотистой смородины будет.
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А из развилки тоже смородина будет?
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Сделайте хорошие информативные фото, чтобы была видна кора на границе и листья и подвоя и привоя. С золотистой понятно, ее используют для штамба смородины и крыжовника, а вот развилку не вижу.
  7. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Что колючее, то крыжовник. ИМХО побег смородины лучше убрать. Растение свое родное кормить будет, а не приемыша.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Ухожу утром - еще темно, прихожу - уже темно. :aga:
    Постаралась хоть что-то сфотографировать. На первом фото правее - побег из середины (тот, который опознали как золотистую смородину. Он отличается по цвету. А мощный побег у развилки слева - это то, что вызывает вопрос. Уж очень он выделяется по силе роста. Второе фото - лист и ветка этого большого побега. На третьем фото - листья серединного побега. Четвертое фото - веточка самого крыжовника (которая плодоносила).
    Крыжовник -побег.jpg Крыжовник - лист.jpg IMG_20181022_184819.jpg IMG_20181022_184849.jpg
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Убрать сейчас или в марте?
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На 2-м и 3-м фото смородина. На 4-м крыжовник. Так что, если правильно понял, крыжовник у Вас только в середине. Вырежьте с пеньком см 5-10 смородину и удалите почки до места отхождения, весной-летом вырежете окончательно.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    А почему бы не перепривить?
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Хорошо бы, но прививка непростая (для меня), поэтому и такой совет.
  13. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Всем доброго дня, скопилось много вопросов (чего-то я совсем запуталась):
    1. Есть старые кусты (посажены в глину, еле живые, неудобренные). Есть идея фикс их реанимировать: аккуратно прополоть - хотя там настоящий рай сорняков, прорыхлить, подкормить минералкой, подсыпать вокруг этих кустиков перегноем. Ну и максимально их обрезать. Есть вариант и выкинуть (но у меня рука не поднимается). Если он выживает в таких экстремальных условиях, то есть шанс его реанимировать?
    2. Есть 3 куста (хорошо отплодоносили), но я их сильно обрезала, подкормила минералкой (фосфор+калий), подсыпала перегной. Если за 2 я более-менее спокойна, то один я как-то незаметно обрезала и оставила 2 ветки. Как Вы думаете выживет или все?
    3. Я хорошо запомнила, что ТиовитДжет при обработках использовать на крыжовнике НЕЛЬЗЯ! Прыскать нужно весной несколько раз в разное время (от вредителей и от болезней), но: если я кормила минералкой осенью, мне можно азотом (хочу подстилку подсыпать из курятника) только весной или опять добавить калия?
    4. У крыжовника весной кончики подрезать (если да, то насколько и когда).
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Крыжовник в глине отлично растет. Помочь просто нужно кустику. Конечно сорнякам не место рядом. Замульчируйте приствольный круг сверху перегноем, потом травой и через пару-тройку лет червячки (при необходимом поливе) сделают там отличный плодородный грунт.
    Радикальная обрезка позволяет омолаживать даже старые кусты. Конечно нужно следить за побегами. Загущение, а крыжовник очень сильно загущается, снижает продуктивность кустика. Поэтому ежегодная обрезка показана.
    Рыхлить под кустом не советую, корешки близко расположены.
  15. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    @Палыч Р34,
    Как же мне его прополоть, если сорняки совсем около куста и почти 1 м высотой. Сверху я их обрежу, начну с корнем выдирать, точно попорчу корневую систему. А сейчас выкапывать и пересаживать (очищая прикустовой круг наверное поздно).
