1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Крыжовник
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем samium, 16.09.07.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А теперь из обрезанных веток я бы наделал черенков и натыкал по окружности на 1/2 -2/3 диаметра кроны. Авось что укоренится и когда подрастёт, вырезал бы 2/3 сердцевины. Ну это я бы сделал, а что будете делать Вы, Вам и решать.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поэтому проще в июне выламывать лишние побеги, пока маленькие и зеленые.
  3. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @ОСветик, по-моему, хорошо получилось. За один раз бублик все равно не сделать. Но если каждый год к нему стремиться, то как раз и получится.
  5. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Обрезка уже нужна при посадке в первый же год и т. д. Я в этой теме по-моему уже писала про обрезку крыжовника, повторяться не буду, т. к. ничего нового я не придумала, просто делаю обрезку при посадке по Брикеллу, а у всех кустов старше 5 лет после урожая вырезаю ежегодно 3 самые старые ветки, ну и конечно все сломанные, больные и перекрещивающиеся. Никогда не делаю обрезку осенью, а тем более в такой теплый ноябрь как в этом году, т. к. такой обрезкой можно стимульнуть растение к росту, а ему нужен покой, в результате растение может погибнуть или сильно подмерзнуть.
    При обрезке крыжовника и смородины нужно помнить, что смородина будет плодоносить на прошлогодних ветках, а крыжовник на ветках позапрошлого года.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Можно и так сказать. Когда поднял, как обычно, снизу, так и было. Вообще-то ему просто темно, из-за этого и завалился на юг, и тянется больше меры. До прошлого года сидел для коллекции, сейчас идёт и неплохо на желе. Может пересажу. Кусту то уж без малого 30!
    Не надо помнить. Лучшие ягоды на прошлогоднем побеге, на 2-хлетках, благодаря ветвлению (для этого и укорачивание) больший урожай при ягодах похуже. Самые урожайные, считается, 3-5летние ветки, из небогатого опыта, ягоды на них только мелковаты.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отлично. Все успел из планированного. Погода была прелесть. +3 и без ветра.
    Во первых я формирую крыжовник на V-шпалере высотой 1,2 м. Т. е. побеги куста располагаю в 2 ряда и подвязываю к проволоке на 3 уровня. Поэтому все веточки, которые наросли за лето, направленные в центр - удаляю. Те что в линии проволоки - через одну, в зависимости от загущенности. Те что наружу куста - укорачиваю до 10 см.
    Центр куста делаю легко продуваемым. При такой формировке даже на очень колючих кустах очень удобно собирать урожай. Из-за кардинальной обрезки прироста, количество ягод уменьшается, но размер увеличивается. А так как крыжовник на вал не собираю, то мне гораздо больше подходит такой вариант, когда ягода вся крупная получается.
    В кусту всего должно быть 16-20 побегов. У меня на шпалере нормально помещается 16. Из них 3-4 трехлетних, 3-4 двухлетних и столько же однолетних побегов. Через год трехлетки на удаление, им на земену однолетки оставлю.
    Кончики веток подрезаю. Во первых они обычно не вызревшие, во вторых я под шпалеру формирую. Режу как деревья на внешнюю почку.
  8. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Я при формировании режу на почку, ориентированную внутрь и верх, что даёт меньше ягод, но более крупные, так обрезаются десертные сорта. Сорта для переработки режу на внешнюю почку.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Встречал в литературе подобные рекомендации. Но по факту применить не смог. Ветки внутрь затеняют куст и ухудшают его проветривание.
    Нормировка побегов вырезкой тоже стимулирует хорошо укрупнение ягоды. В абсолютном значении конечно не сравнивал. Т. к. первый способ не подходит.
  10. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Мне ваш метод выращивание на шпалере очень понравился, действительно при таком методе всё очень хорошо видно, и сбор ягод легче.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Угу. Это в плюс. При формировке побегов высотой в 1,3 - 1,5 м в плоскости собирать крыжовник можно даже сидя со стула. И наконец к дачному труду можно привлечь супругу. Собирать то она согласна. :aga: Но колючек боится. :flag:
    Но есть и минус этого метода. В моих пустынно солнечных краях ягода оказывается "раздетой" и становится более доступной солнечным лучам. Ожоги к сожалению бывают, если сетку не вовремя натянул. Раскидистая форма куста сама листвой прячет ягоду от солнышка. Но проветривание страдает. ягода чаще болеет.
    Так что, выигрывая в технологичности сбора, снижения обработок. проигрываем усложнением ухода.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Темно коричневым показал основные побеги, светлым новый прирост после обрезки.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Каркас - профильная труба 20х20х1,5 мм. Натяжка - проволока 2 мм в ПВХ оплетке. Степень натяжения в струну за счет резьбовых шпилек-кольцо. Побеги фиксирую проволокой из ФинксПрайса в резиновой оболочке. Единственный вариант привязки который не скользит под моими ветрами.
    Шпалера высотой от уровня почвы 120 см, проволоки в 3 ряда на уровне: 40 см, 80 см и 120 см.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Трубу можно любую. Но с квадратной легче и проще работать.
    Первые свои варил из круглой 25 мм. Одна стойка занимала полдня работы. Варить еще ладно, а вот зачищать круг...та еще работенка неблагодарная. Даже полная бесплатность трубы меня не обрадовала.
    Ниже уровня грунта от профильной трубы остаются "ножки" короткие (15-20 см) к ним привариваю уголок 45, так, что бы заглубление составило 50-60 см. Хорошо пролив грядку устанавливаю стойку просто наступая на нижнюю перекладину.
    Никакого бетона. У меня грунт - бетонная глина. Только верхний слой 10-15 см более менее плодородным можно считать.
    Т. е. при необходимости стойки можно перенести на другой участок. Предварительно разрезав стяжку.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Собственно от виноградной я то и скопировал. Уж больно удобная оказалась. Правда виноградную сейчас модернизировал. Но основа такая же V-образная.
