1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Крыжовник
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем samium, 16.09.07.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Dchnk, да какие там металлопластиковые! Самые простые пластмассовые трубки, из которых делают подставки-кольца садовые для кустов и цветов :). Паяльник тут и близко не нужен, достаточно собрать всё на уголки-соединители.
    Из них же делают разные мини-парники. Ну уж если такой готовый парничок размером 1х3 метра, высотой примерно 1,2 метра да ещё в комплекте с толстой пленкой на молниях стоит в розницу 900 рублей, то можно представить, насколько дешево стоит вся эта комплектация сама по себе в виде запчастей :)].
  2. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    класс, а у меня ветки крыжовника корни не дают, вот в прошлом году черная смородина корни давала без проблем. А сколько у Вас времени ветки стояли в воде пока первык корни не появились?
  3. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    дача г. Домодедово, пос Барыбино.
    Отрезали в середине или в конце апреля точно не помню, в конце мая посмотрела в баночку, а там уже были маленькие корешки. В эти выходные буду сажать. Смородина то же корни дала.
  4. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Вот тогда и надо было посадить в горшочки. Если в прозрачные стаканчики, то можно увидеть, когда земляной ком оплетут корни - они станут видны сквозь стенку стаканчика. Приучить к наружным условиям и высадить. Это на будущее. А сейчас приучайте к наружным условиям (как рассаду) и высаживайте срочно. До холодов им нужно нормально укорниться в грунте.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Самые дешёвые трубки, уголки и тройники можно купить в электротехнических магазинах-в них делается электропроводка. Но у них нет уплотнений, поэтому они довольно легко разъединяются, поэтому я места стыков обматывал прозрачным липким скотчем-стоят такие подпорки третий год.
  6. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    В воде развиваются так называемые "водяные" корни, которые в грунте почти полностью отомрут. Сажать в грунт надо, когда длина корней в пределах 1 см и они еще не начали "ветвиться" - эти корни еще не успели приобрести "водяную" специализацию и продолжат без стресса развиваться в грунте.
    Если есть возможность поддерживать стабильную влажность грунта и притенение (парник, теплица, просто укрытие над черенками) можно и без стадии стаканчика обойтись. Если нет - тогда стаканчик и контролируемые условия, чтобы дать саженцу окрепнуть и нарастить корневую систему.
  7. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Belka5, согласна с @Надфи, но я делаю еще проще - осенью обрезаю ветки и втыкаю их в землю под углом 45 градусов. Весной, практически все ветки, пускают корни и развиваются. И весной то же самое можно сделать. Я так размножаю еще и смородину и йошту.
  8. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Nikolaevna,
    Если- бы всё было так просто. К сожалению не все сорта крыжовника можно размножить таким образом. Только американские сорта и скрещенные с европейскими. Чисто европейские приходится размножать чуть более трудоёмким способом (отводками). например у меня из 6 сортов только 4 можно размножить черенками. Остальные 2 только пришпиливанием и то дают не 100% результат.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Какой крыжовник может хорошо храниться в свежем виде ну хоть пару-тройку дней без потери вкуса?
    А то я так разочаровался, собрал в обед, чуть, конечно, перезревший. И уже к вечеру его есть невозможно, т. е. невкусно. Хоть выкидывай, срт не знаю.
  10. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Вячеслав 30,
    К сожалению по сортам такой статистики у меня нет. По моему они все так себя ведут. Ни один перезревший крыжовник храниться не будет. Другое дело есть общие рекомендации по хранению. Например я собираю ягоды за несколько дней до полной зрелости. В это время они уже вкусные. Это для поесть, а для переработки нужно за неделю другую. Если для еды остаётся много, то храню в 3-х литровых банках в холодильнике. Сначала банка открыта, а через 3-4часа,когда крыжовник остынет, закрываю крышкой. Если ягоды собраны в сухую погоду. то пару недель хранение обеспечено. Мало того. они ещё и слегка дозревают со временем. Больше не хранил, всё съедаем, возможно хранились бы ещё дольше. Кстати в холодильнике чем ниже температура. тем лучше.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @БИФ 60, лежит уже два дня в холодильнике. Есть конечно можно.
    Но такая потеря вкуса за полдня!
    Если бы я в таком виде его первый раз попробовал, сразу бы выкорчевал.
    А крыжовник без косточек бывает?
  12. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Вячеслав 30,
    Потеря вкуса из-за перезрелости. К сожалению у крыжовника весьма короткий срок от слегка недозрелого до слегка перезрелого. Нужно этот срок ловить. Крыжовника без семян не встречал.
  13. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @БИФ 60, честно - не разбираюсь в сортах к сожалению, у меня обычные колючие кусты крыжовника разных сортов и один бесшипный, все приживаются. Наверное они все из тех - американских. Метод древне-русского ученого Тыка хорошо действует - попробовала - получилось (все равно обрезаем ветки, чем выкидывать, лучше попробовать).
  14. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Nikolaevna,
    Конечно, если не прикопали весной веточку, стоит осенью попробовать черенками. Если уж не получится. то на следующий год.
  15. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Добрый день, прошу помочь начинающему садоводу.
    Приобрела в питомнике крыжовник- сорт "Лефора", из себе он представляет 5 веток длиной от 40 до 50 см.
    Можно ли его сеять сейчас- в конце августа?
    Нужно ли обрезать ветки?
    Компоста и навоза, к сожалению, пока нет, есть ли какое покупное удобрение чтобы засыпать в лунку перед посадкой?
    Закрытая корневая система, в горшке.
