1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Крыжовник
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем samium, 16.09.07.
  1. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    При посадке крыжовника весной надо обрезать ветку наполовину, на почку ориентированную внутрь, но т.к. вы посадили под осень, сделать это можно следующей весной.
  2. AN.G.EL
    AN.G.EL
    Всё еще учусь...
    AN.G.EL
    Всё еще учусь...
    Южный Урал
    А как это "на почку ориентированную внутрь"? Вроде, если ветка одна, то у нее все почки наружу смотрят Или я не правильно понимаю, объясните пожалуйста? А то тоже собираюсь сажать крыжовник :|:
  3. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Ну разве ваша веточка растет прямо под углом 90 градусов? Посмотрите повнимательней куда у нее наклон.
    В принципе можно обрезать на любую почку, только в одном случае ягоды будут крупными, а в другом мельче, но по количеству больше.
  4. Levis
    Levis
    Осваиваем
    Levis
    Осваиваем
    Королев МО
    Спасибо большое! Мы как раз весной сажали, но не знали, что нужно обезать ветку, сделаем теперь след. весной.
    У меня тоже вопрос про почку: почек на ветке много, по какой обрезать, верхней, нижней или как?
  5. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Мы укорачиваем ветку наполовину, значит Вы весной будете укорачивать эту ветку с учетом осеннего прироста. Надо выбрать почку, обращенную внутрь, срез делаете так, чтобы он шел вниз от почки, над почкой должно остаться 0,5 -0,7 см, секатор должен быть острым. Если первый раз трудно сделать такой срез, то оставте над почкой 1 см, но не более (по книге К.Брикелла "Обрезка растений"
    пользуюсь уже с 1989 года). Если найдете эту книгу, там очень просто и доходчиво все объясняется.
  6. Tedd
    Tedd
    Tedd
    Ижевск
    Просветите и меня. Купили этой весной дачу, несколько запущенную. На участке несколько кустов крыжовника, большие уже, но какие-то замученные. Где-то в июле с них начали опадать листья. Кусты сидят близко, так что половину я уберу, для нашей семьи 7 кустов слишком много. А что делать с остальными? Насколько я понимаю, кусты несколько лет точно не обрезали. Как правильно сделать обрезку и не поздно ли сейчас?
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Здравствуйте! вот такая напасть на моём крыжовнике, какие то оранжевые и голубые грибы. Такие же грибы есть на старых соседских яблонях и сливах. подскажите, что это и как это лечить.
  8. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Почитайте пожалуйста здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/3323/page-12#post-536046.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Tatuniki, то есть, нужно правильно обрезать и все болезни пройдут? а действительно ли лишайник - это свидетельство хорошей экологии?
  10. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Не только правильно и своевременно обрезать, но и подкармливать, поливать… Крыжовник обязательно надо проредить, удалив старые ветки, которые не случайно «облюбовал» лишайник, а появляется он действительно только там, где чистый воздух …https://www.forumhouse.ru/threads/4962/page-6#post-276256.
  11. solka
    solka
    solka
    Год назад я посадила маленькие кустики крыжовника.За год они совсев не дали приростов. Кустики сейчас 40-50 см, такие же они были и при посадке. Растут на солнечном месте, подкармливала навозной жижей, добавляла золу. Прошлым летом один кустик "дал урожай", ягоды были не большие, но они были. Остальные кусты и не растут и не плодоносят. В чем может быть проблема?
  12. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    solka, а правильно ли вы выбрали место, посадили и формировали кусты, именно от этого в первую очередь и зависит, дальнейший рост и плодоношение крыжовника.
    При посадке важно немного заглублять основание саженца, примерно на 5 см (можно слегка наклонно), тогда дополнительные придаточные корни и прикорневые побеги будут образовываться быстрее и легче.
    Сразу после посадки (конец сентября - начало октября) слабые тоненькие побеги обрезают на 2 почки от земли.
    На следующий год, если опять вырастут коротенькие и слабые побеги, их повторно обрезают на две почки. Из сильных побегов оставляют 3-5 наиболее удачно расположенных, остальные вырезают у самой почвы.
    Через год, такую обрезку повторяют, чтобы пополнить куст ещё 3-5 новыми прикорневыми побегами и уже на 3-4 год можно собирать первый урожай .
    В дальнейшем обрезку проводят ежегодно: https://www.forumhouse.ru/threads/3323/page-12#post-536046.
    Крыжовник можно выращивать почти на всех типах почвы, но без использования органических удобрений хорошего урожая не будет, поэтому вы абсолютно правильно подкармливаете свой крыжовник "и вкусно и сытно" :)].
    Обязательны для крыжовника и регулярные, равномерные поливы (примерно 40-60 л на куст) в период, когда активно растут завязи (начало июня) и во второй половине лета, когда начинают наливаться ягоды и активно растут побеги. После полива землю под кустами мульчируют.
    Для усиления активного роста корней и улучшения условий перезимовки, в 3 декаде сентября – 1 декаде октября, проводят влагозарядный полив.
    Перед наступлением холодов почву под кустами мульчируют (8-10 см) компостом, перегноем или торфом, для утепления кустов, особенно в холодные и малоснежные зимы, и защиты от вредителей зимующих в почве.
    В общих чертах, примерно так … Удачи Вам!
    P. S. Поздневесенние заморозки, ветер, дождь, похолодание, слишком сухая или жаркая погода могут вызвать опадание цветков и завязей у крыжовника, особенно в незащищённых местах и низинах, где скапливается холодный воздух.
  13. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Всем здравствуйте. Я новичок на земельном участке. При покупке дома нам достался запущенный ОГ. После борьбы с сорняком обнаружили два куста крыжовника. Сколько им лет и какого они сорта ни кто не знает. Я не знаю как с ним обращаться. Из-за перепланировки участка, нам пришлось один куст пересадить. Муж отвёл для него место рядом с ручьём в полутени. Куст этот вначале казалось погиб, а потом начал давать новые побеги от корня. За 1 год на новом месте он выглядит как малыш, хотя при пересадке он был большим крупным кустом с крупными ягодами. Правильно-ли мы сделали? Что вообще любит крыжовник?
    Вот фото одного куста до созревания и в сентябре.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    По своему опыту могу сказать, что если крыжовнику сразу не понравилось место, он может год легко просидеть бедным родственником. И только на второй начать давать молодые побеги. Мой тоже год болел и чах, думала, не выживет. В прошлом году выкинул несколько мощнейших побегов и даже зацвел. В этом ожидаем уже существенный урожай.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Уважаемые крыжовниколюбы! Когда-то давно у нас рос крыжовник с размером ягод 3,5 - 4 см. Сейчас крупноплодным считается крыжовник с плодами свыше 4,5 грамм, то есть значительно меньший по размеру. Встречаются в продаже саженцы с заявленым размером ягод бОльших размеров, но в сомнительных фирмах. Интересно, есть ли у кого-нибудь плодоносящий крыжовник с ягодами сантиметра 4 ?
