1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Крыжовник
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем samium, 16.09.07.
  1. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А выдержат ли эти трубы кусты смороды, например?
    И в землю тоже такие трубы?
    Они ведь гнутся здорово или я ошибаюсь...
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Совсем старое надо вообще вырезать регулярно, стимулируя рост новых молодых крепких веток.
    Я некоторые особо длинные тонкие ветки, которые укладывались на землю, подрезала чуть не на четверть. А смысл в таких висюках? Ягоды вечно на земле, мелкие, преют... Проще обрезать и получить более мощный урожай в середине куста.
    Ошибаетесь. Ну мы ж не для дерева подпорку делаем, а всего лишь для куста. Может, я не так трубы обозвала, я имела в виду серые трубы, из которых в квартирах канализацию внутреннюю протягивают. Думаю, что диаметр 30-50 мм отлично всё выдержит, ничего там не гнётся. Да, в землю их же, воткнуть слегка чисто чтоб не падала конструкция. Да некуда ей падать будет.
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    @Полинка, ну уж, по-моему из канализационной трубы диаметром 50 - это уж совсем перебор. в самом деле не кокосы же выращиваем. Да и в копеечку влетит. Да и серая труба пнд для внутренних коммуникаций - разрушается от ультрафиолета и мороза, а рыжая... А рыжая совсем золотой будет
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @pogoda, ну так жалко ж выбрасывать, обрезки накопились, осталось докупить немножко :aga:.
    Не знаю, что там разрушается, на даче валяется пара труб на чердаке, зимой не отапливается. пока ничего не лопнуло. Может, оно от мороза становится хрупким, но по теплу опять в норму приходит.
    По-моему это всё равно лучше, чем на раз из дерева делать. Ну или надо посмотреть внимательно, что рынок предлагает в плане пластиковых или металлических труб и трубочек, чтобы было подешевле и надёжно. Согласна, надо найти самый оптимальный вариант :hndshk:
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    не, ну если есть материал - то почему бы не использовать. Навскидку кажется несколько громоздко будет. хотя...в общем как сделаете - похвалитесь. Только что мысли посетила - а не сделать ли мне из остатков алюминиевого профиля. много осталось после обшивки дома гипсокартоном.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Еще в 80-х г. г., для поддержки кустов, использовал подобную конструкцию...
    Система удобная, буду повторять.
  7. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Natly2002,
    Как раз мульча-то и причём.Если замульчировать свежескошенной травой, да ещё дожди пройдут, трава начинает покрываться белым налётом.Это плесень или гниль, называйте как хотите. И именно от неё и подгнивают нижние ягоды. У меня такое было пару раз, пока не понял в чём дело. Выход один. Траву перед мульчированием подсушить, ветки приподнять.
  8. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Крыжовнику поплохело. вначале подумали сухо/жарко стали поливать. но дело явно не в этом.
    уже все, не жилец? оставить - авось проснется или выкопать посмотреть что в корнях?
  9. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Мучаюсь этим же вопросом, что придумать для поддержания кустов.
    А Вы не могли бы подсказать какие должны быть размеры - высота, одна сторона, хоть примерно.
    Я понимаю, что наверно это зависит и от сорта, и ещё отчего-то...
    Но все же, в среднем!
    И какой материал используете, особенно для столбиков?
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @plasti1in, это посадка первого года или он там давно сидит? Камнями зачем обложили?
    На предмет вредителей ветки внимательно осматривали? Это же всё не вчера началось, должны были заметить.
  11. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @Полинка, второй год.
    под камешками спанбонд, камешки в один ряд, чтоб не улетел. нас вьюн забил, оплетает все не успеваем полоть.
    Особо ничего и не заметил из вредителей, паутинка была, но мне показалось это от обычных пауков.
    Паутины как на яндекс фото по запросу "паутинный клещ" не замечал.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Понятно.
    Паутинный клещик может и не давать такой уж зверской паутины, как на картинках. Возможно, были ещё вредители. Если никто не подкопал корневую, то я считаю, что это однозначно вредители. Надо обрабатывать и молиться, чтобы не сдох.
  13. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @Полинка, в этом году оч. много майского и июньского хруща, не пожрал ли он корни.
    еще оч. много тли, но как ни странно крыжовник она не трогает, предпочитая сливу смородину и яблони.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    У крыжовника своих вредителей предостаточно, только на предыдущих страницах разбирали.
    Уберите камни и агроспан и посмотрите, что там делается. А по фото не видно, был ли тот же клещик на ветках, слишком далеко сфотографировано.
    У нас тоже хрущи водятся, но такого, чтобы угробили целое растение, я не встречала.
  15. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Я пару лет назад под кусты уложила приствольные круги из спанбонда. Потеряла пару кустов смородины и крыжовника. Кроты или мыши сразу устроили под кустами метрострой... Когда увидела увядшие верхушки было уже поздно - корни погибли. Может у вас там уже и корней нет?
