1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Крыжовник
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем samium, 16.09.07.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Колышки буду делать см по 60-70.
    Устанавливаете вокруг куста колышки и, по месту, смотрите размер перекладин.
    Для столбиков буду использовать пруток Д 8-10 мм, у меня его много.
    Как сделать кольца еще не решил, наверно накручу из проволоки 4-6 мм или нарежу из трубы.
    Затем кольца приварю к колышку. Окончательного решения еще не принял, т. к. заниматься этим буду зимой.
    На перекладины можно использовать что угодно - дерево, пластик, металл...
  2. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @Полинка, вот листики сегодня.
    @Luba52, Вас понял, буду вскрывать.
    Просто с крыжовником мне не везет, на 2х старых кустах 2 года боролся с мучнистой росой, в этом еле-еле добился результата. новые три посадил в прошлом году, когда триммером косил вырвал вьюном опутавшим саженец вместе с корнем (не погиб, сейчас хороший стоит, но на год "тормознулся"). в этом году радовался первым ягодам на втором и на тебе - зачах почти на глазах...
    • image-0.02.01.1e5f137510f4e59252063159a6080bf82dd18440e8cada92d1089b6250cb4ea0-V.jpg
    • image-0.02.01.7d9edb0f2bcf640cce386ed9c724a206ffc6676fd24ab4a4a1d8ae088c19a0e5-V.jpg
  3. КрыжовникТверь
    КрыжовникТверь
    КрыжовникТверь
    Отрежьте, ветку посмотрите сердцевину, если сердцевина чёрная ,то это стеклянница.
    Нужно вырезать ветки до здоровых. Старые сжечь.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это не мыши. Похоже, всё-таки пожрали кустик хорошо. Вскрывайте свою конструкцию, перекапывайте землю, чтобы прибить всех, кто там устроился.
    Похоже, там полный букет, от стеклянницы до клещика. Не повезло :(
    Там, похоже, нет здоровых, весь куст в хлам. Мне кажется, вот тот старый побег на переднем плане, на самой первой фотографии, поражен полностью.
    Резать и пытаться травить то, что останется.
  5. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    А я просто, нижние кусты отрезаю, остальные боятся и тянутся вверх.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    У меня один сорт крыжовника растет без всяких подпорок и обрезки, ветки прямостоячие, крепкие...
    А другой стелется по земле, его хоть весь обрежь. Без подпорок никак. :no:
  7. Майя5
    Майя5
    Майя5
    Саратов
    У меня сосед обода от велосипедных колес устраивает на 3-4 опоры и кусты прекрасно живут. Говорит на мусорке колеса от великов собирает.
  8. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @КрыжовникТверь, @Полинка, ветки обрезал - все чисто, т. е. бело зеленое внутри.
    Куст обкопал где то на 180 градусов, земля влажная, корни есть, вроде живые, попадаются зеленые шарики удобрения (еще с магазина), много рыжих муравьев, личинок хруща не нашел. Закопал обратно. Облил муравьедом. Еще при раскопке (копал небольшим совочком) запах от земли показался странным, чем то похож на кошачий туалет. А, еще 4 числа опрыскал актарой, урожая то уже не будет. Ничего подходящего для почвенных вредителей под руками не оказалось, буду в магазине на выходных, чем пролит?
  9. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Той же Актарой.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну так прело всё под нетканкой-то, потому и пахнет. Вполне возможно, что и кошки побывали, добавили амбре.
  11. itak
    itak
    itak
    Мытищи
    В прошлые выходные обнаружила что два куста крыжовника пожелтели, опрыскала препаратом от мучнистой росы и удобрила, а сегодня увидела эти кусты практически вообще без листьев... Что это с ними? Рядом есть еще три куста, но они в порядке.
  12. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
  13. itak
    itak
    itak
    Мытищи
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Каким? Случайно не Тиовит Джет?
  15. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    @itak, заметил тоже такие листья на своём кусте думаю литья просто обгорели от жары
