Теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Toc9, 24.03.12.
  1. Делатель
    Делатель
    Делатель
    такими дюбелями-грибкамиhttps://rusconnect.ru/catalog/dowels/id_97.html
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Всегда думал, что грибки не для пола
  3. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Тарельчатый дюбель для утеплителя
  4. Делатель
    Делатель
    Делатель
    :super:
  5. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    В соседней ветке топикстартер писал про выравнивание неровностей пола под ЭППС сухим рассыпчатым промытым песком.
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    А можно ссылочку? Что то не могу найти
  7. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Да что-то уже и сам потерял.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я себе не выравнивал, весь утеплитель грибками прибил к плитам, а в местах прогиба почаще присобачивал, чтобы утеплитель не гулял. Особо крупные провалы замазывал раствором.
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    сколько грибков на 1 лист?
    крупные провалы это сколько в см?
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Крупные это когда нереально туда лист пригнуть, грибки от 5 до 8 штук на лист) где-то так. Плюс еще и в том, что листы зафиксированы и не елозят. А вообще при креплении грибками я исходил из соображения, крепить в тех местах усиленно, где непонятно придавит раствором или нет, что бы потом пол не вибрировал. Так то степень прижима можно легко ногой проверить, по степени продавливаемости когда наступаешь на лист.
  11. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Выровнять... и всё...Вот вы придумываете! "степень прижима можно легко ногой проверить" Я выравнивал и обычной стяжкой по маякам (когда перепад незначительный) и смесью песка с пескобетоном (когда надо было уровень поднимать). Может еще способы есть... но вопрос то-решается просто! нужна плоскость.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Выравнивать нужно -это сначала кажкется что всё плотно -со временем ЭППС обляжется по пустотам и стяжка треснет, а с неё могут и трубки ТП повредиться. Но выравнивать стяжкой совершенно не обязательно -песко сухой как вариант конечно, но заморочный. Всего проще и лучше отсыпать керамзитом мелкой фракции (до 5мм) и по нему выравнивать листы ЭППС и ничего крепить не нужно. По периметру демпфер (изолон 10мм полосками), по ЭППС сетку 100*100*4-5мм причем не просто кинуть а немного вывесить (можно на колотую половую плитку или кусочки арматуры), к сетке вязать трубки ТП, выставлять маяки и стяжку по ним.
    Всё просто и отработанно.
    Удачи.
  13. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    А где тёплый пол ? Если дом частный и под ним жилой этаж, то не нужно никакого утепления. Совершенно бесплатно у Вас появится ещё и тёплый потолок. Естественно в этом случае ничего выравнивать не надо. Только не закрывайте его гипсокартоном или натяжным. Сетку можно положить пластиковую. Она безопаснее для трубы. И проще будет вскрывать при ремонте если что.
  14. Делатель
    Делатель
    Делатель
    да нет, пенополистирол-нужен! Зачем потолок отапливать? бессмысленно! Во всём должна быть логика!
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    +100500
    межэтажные перекрытия утеплять не нужно -только цокольное если снизу или подпол или холодный подвал или вообще пол по груту. Причем толщину утеплителя лучше принять от 100мм.
    Есть даже системы потолочного отопления -но это отдельная история.
