Теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Toc9, 24.03.12.
  1. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Ну а если потолок ГК зашьётся? зачем плиту разогревать напрасно? Надо чтобы тепло вверх шло. А потолочное отопление-по-моему-совершенно другое...Керамзит мелкой фракции-трамбовать весьма утомительная штука. А трамбовать приходиться тщательно. Но как вариант-можно. я вот на ЭППС ещё и фольгу укатывал. Хотя тут многие считают правильные способы-слишком замороченными и затратными. Я категорически так не считаю. На самом деле всё просто. Но для корректного решения тому кто хочет сделать ТП нужно учитывать множество условий, которых мы с Вами не знаем... оттуда выплывает и толщина утеплителя, и толщина стяжки, и отметка нуля тоже обычно чего-то просит...,Высоты дверных проёмов всегда вспоминаются в конце, как и сопряжения с забежной ступенью лестницы, и высота радиаторов начинает суматошно подбираться из стандартных типоразмеров и т. д. надо всё знать, а потом правильно решать. Дай Бог нам хоть чуть чуть быть ближе к истине в своих советах...Но мы с Вами ведь для этого здесь и находимся? :hello:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Оно и пойдет вверх -главное никуда не денется. Плита прогреется полностью и точно так же будет отдавать тепло теплых полов -не важно есть под ней утеплитель или его там нет.
    Согласен -сразу и сказал что совершенно иная история.
    Однако если не будет подвесного потолка а просто плита -будет дополнительная составляющая лучевого тепла -что есть только ГУД.
    Не будет этой составляющей (потолок зашьют) -не беда.
    А зачем его трамбовать то? 5-7см...
    Я делал у себя Кнауфовские полы по керамзиту (из ГВЛ) -ничего трамбовать не нужно да и не получится.
    бессмысленно -она там под стяжкой не работает -отражать нечего
    для того желательно (Оочень желательно) делать проект.
    Точность ответа всегда на прямую зависит от точности поставленного вопроса :)
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    керамзита нет, а вот песок скоро будет (выровняю песком)
    Неровности не такие уж небольшие мах 2.5см и в основном это "ямки" в ПК
    сетка и утеплитель (ЭППС 5см) куплены
    ТВП будет основным отопление. Шаг улитки 15 см
  4. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Сухим песком удобно, при наложении ЭППС сам заполнит все пустоты.
  5. Делатель
    Делатель
    Делатель
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы же не улицу греете а межэтажное перекрытие -тепло всё равно в доме остается. Учитывая бОльшу температуру воздуха под потолком первого этажа (порядка 25-28 град) -вниз по плите и уходить то ничего не будет (температура плиты при нормальном ТП будет около 30-35 всего)
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Судя по фото в посте, ничего засыпать не надо, кладите эппс смело на перекрытие, стяжка прижмёт эппс к плите.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Не прошло и полгода и я начал делать ТП.
  9. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    Хочу сделать ТП до установки сруба, плиты перекрытия тоже неровные думаю песком выравнивать, но вот если пойдет дождь и намочит песок ничего страшного или все таки нужно чтобы песок был сухой?
