Дом 11 на 11 из керамических блоков с плоской эксплуатируемой крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем бел, 25.03.12.
  1. бел
    бел
    бел
    Казань
    Спасибо. Но на огорождение, я, если честно, не расчитывал...если только по низу ступенек -сварной каркас из квадратного профиля.
  2. бел
    бел
    бел
    Казань
    Спасибо. Согласен с вами! Дай бог...тьфу,тьфу,тьфу...
  3. бел
    бел
    бел
    Казань
    Доброго дня, немного поправили...нарисовали 2а водостока, вытяжки и дымоход на крыше, убрали 2а окна-слева от входа, сделали по-шире входную группу. Мне конечно больше нравится когда дерево в более темный цвет выкрашено, и слева теперь пустовато, если сравнивать предыдущий эскиз. Есть вопрос-водостоки с какой стороны лучше сделать?
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Карнизик, в районе водостоков уберите. Его придется накрывать от осадков в любом случае. И представьте дом без него. Не потеряет он в экстерьере ничего, поскольку лаконичен и этим хорош. Отделка придаст необходимый шарм, а не доп. рюшечки при минималистичном стиле. Функцию этот карнизик несет? нет? Значит лишний. Карнизы делаются всегда с напуском, Вы замечали наверное?
    Выпуски и трубу греть будете? Иначе никак.
  5. бел
    бел
    бел
    Казань
    Карниз имеете ввиду этот? Выступ? Функцию не несет-только лишь для красоты)
    Выпуски и трубу?-имеете ввиду водосток?
  6. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Ога) Именно это.
  7. бел
    бел
    бел
    Казань
    как-то так...попробовать надо еще темнее дерево и цоколь в цвет дерева...и по-моему нормально будет...
  8. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Да, цоколь по цвету не очень. Еще с лесенкой поиграйтесь. Может быть стоит вместо открытых с боков ступеней закрыть их тоже парапетом мм. 300, вровень с цоколем. Подступенки, если цоколь потемнее будет, надо делать светлее- будут лучше смотреться. И цоколь 900мм. не много? 6 ступеней. Про парапет подумалось, что зимой снег сметать неудобно будет, ф. з. короче:). Посмотрим, что предложите дальше!
  9. бел
    бел
    бел
    Казань
    пока из последнего так...
    С лесенкой -попробуем с парапетом...цоколь примерно 500мм, уже построен...
  10. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    500 цоколь? А по кол-ву ступеней сильно больше смотрится. А с внутренним водостоком не прикидывали вариант? Стремно как-то снаружи. А так поразуклоночке чере "мокрые" помещения и сбросите. В трубе вода не замерзнет зато, всегда в тепле труба то.
  11. бел
    бел
    бел
    Казань
    По ступеням-скажу дизайнеру...С внутренним водостоком-даже не знаю...задам вопрос архитектору...почему-то сразу решили наружний...думаете больше заморочек?
  12. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Я думаю да. А Вы задайте вопрос профильным спецам в соответствующем разделе.
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ступенек должно быть нечетное количество.
    Водостоки будут выглядеть иначе чем на картинке. Если делать как на картинке то будут проблемы со временем. Луче выпускать трубу и через поворот выпускать вниз. Где делать воронки особо значения нет. Единственное что можно посоветовать учесть расположение дома по сторонам света. там где больше тени будет под парапетом - дольше тает снег, соответственно воронка дольше оттаивает. Если будет подогрев то будет проще.
    Про карниз давно хочу написать да забываю. Обычно когда такие карнизы делают то по весне штукатурка там сыплется.
    Да и если отталкиваться от вашего проекта, то либо делать 1 воронку напротив выхода на кровли и, соответственно, один основной скат от выхода на кровлю. Либо делать 2 воронки и 2 основных ската. Щас нарисую.
    Стрелочками указал скаты. Вариант с одним скатоми 1 воронкой лучше всего подходит для вашего проекта. Это связано с трубами. в основном ну и уклон от выхода на кровлю гарантирует отток воды именно от дверного проема.
    За исполнение прошу не пинать - чисто схематичная демонстрация. соответственно по стене воронку можно двигать.
    Одной воронки диаметром 110 мм для вашей площади более чем достаточно.
    Внутренний водосток таит в себе проблемки: конденсат и шум от слива воды. Проблемы с воронкой или трубой и вода пойдет прямо в дом. Делая наружный водосток решаются эти проблемы на раз.
    вот собственно и мои наброски
    Кстати проект дома становиться более симпатичным. Вы близко к цели. Цвет цоколя я бы посоветовал сделать в тон с деревянными вставками на фасаде.
    и отливов на окнах не видно. С ними будет по другому фасад уже смотреться
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вместо парапета на входной лестнице я думаю гармоничнее смотрелись бы перила одного дизайна с ограждениями на крыше. Парапеты на лестнице могут утяжелить визуально саму лестницу. Вообще, если ваши архитекторы еще не смотрят на вас криво, то попросите сделать несколько вариантов :)
    Да и еще интересно исполнение той части фасада где у вас идет деревянная часть. Планируется что в этих местах стена будет тоньше? или слой штукатурки будет таким, что будет выступать от фасадной доски с направляющими? Возможно стоит попробовать наоборот деревянные части сделать выступающими? и сделать их по фасаду заподлицо с парапетной частью. Так будет проще выполнить. Стены будут везде одной толщины. И практичнее и дешевле в исполнении.
  15. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Да уж, с лестницей спорный вопрос. Перила, безусловно, поправят ситуацию, но надо смотреть на применяемое ограждение.
    Вот смотрите: наверху парапет - легкие перильца, опускаем взгляд ниже- видим масссивное ограждение балкона. Крыльцо тоже ограждено довольно массивным брусом и, дальше лестница опять с легкими перилами будет. Пущщай Ваш архитектор рисует, посмотрим, что получится:).
    З. Ы. Я все- таки за внутренний водосток, насмотрелся таких выпусков и из трубы и из швеллера, ну их.
