Стоит ли подключать смеситель на нержавейку (сильфон)?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Makks, 25.03.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РезЮме от ув. Tehnik-san:
  2. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Мда, как живучи троли и дела их.
    Автор этих фото отказался от них, уйдя в недоступность, когда его прижали. Так что на картинке фейк. Да и по логике вещей ясно, что маленькая дырочка оказаться еще могла, в принципе. Но там разрушения таковы, что вода должна была бы хлестать во все стороны, да еще и долго, ибо сразу столько свищей не образуется.
    Так что явно кислота и сильная. Медной трубке в этих условиях пришлось бы еще хуже. А если говорить о подшламовом ржавлении, то почему все дырки на внутренней части гофры, а не на внешних? И на гайке не видно следов затяжки ключем. Вот из-за этих разумных вопросов автор и ушел в тень.
    А цитирования я не понял. При чем тут эти фото и медная трубка?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваше замечание - тоже из области предположений.
    РАзовая промывка кислотой контура ГВС не даст таких "результатов" в безукоризненно цЕлой трубе.
    Кислота могла лишь "добИть" процесс до конца.
    Предположу, что сквознЫми дырки стали после того, как трубу "побеспокоили".
    Как если бы поковырять ..ржавый бугорок-нарост на трубе отверткой.
    После чего получите хорошую струю из этого "места".
    Попробую опять "предположить":
    "Расширения" гофры пострадали меньше, т. к. находятся "сбоку" и основной поток "ест" именно то, что "торчит".
    Следов затяжки ключом вы не найдете, если использован разводной ключ.
    А при установке "крутого" смесителя используются еще и "мягкие" подлОжки, оставляющие дорогУю гайку в первозданном виде.
    По существу:
    Нержавейка - это всего лишь сплав стали. Например, с хромом. Которого, в самом лучшем случае, -18-19%.
    И который имеет "обволАкивающие" свойства, предохраняющие "железную" часть сплава от коррозии.
    При определенных (агрессивных) условиях, это свойство хромовой "пленки" теряется, и коррозия (подшламова, точечная, эл. химическая) происходит "на общих основаниях" с обычной железкой...
    В домашних условиях такие "агрессивные" условия создаются в ...системах ГВС.
    Где в наличии - весь "букет" условий для ускоренного разрушения материалов труб из совершенно разных материалов.
    - Кислород
    - Углекислота
    - Др. растворенные газы, возможно содержащиеся в "местной" воде.
    Работа всего "газового комплекса" усиливается и ускоряется от повышения температуры.
    Причем, поступление всего "этого" в контур ГВС, также, как и нагрев - постоянны.
    Личный "контакт" с нержавейкой происходил по разным поводам и долго.
    Когда еще "гофр"- тонкостенок не было и трубы были "нормальные" - 3 - 4 мм. стенки.
    ...Но удивила нерж. кастрюля, дыру в которой пришлось завАривать.
    2-мм. днище было изьедено до дырЫ - рассолом обычной соли. Товарищ, время от времени, солил в кастрюле донских "чебаков".:super:
    ...Купив, лет 5 тому, гофрированную подводку к смесителю - пощУпал, помЯл... И понял, что с такой толщиной (!) ..пусть ее ставит кто-то другой. :close:
    В таких "условиях", наиболее надежным вариантом будет подводка из толстостенной, "советской" медной трубки д10 мм. с обжимом цАнгами, фторопластовыми конусАми, впАянными, вкрученными в смеситель.
    На такой трубке можно даже нарезать резьбу (м10) для вкручивания в смеситель.
    На "современные", с тончАйшими (экономичными) стенками, надежды тоже мало.
    Фото - аналог в одной из тем. Уже без "фейков", а из ГВС многоэтажки:
    Трубе - ок. 14 лет.
    ...Только что говорил с опытным монтажником- сантехником. Говорит, что в водопроводной воде много кислорода он и сжирает все трубы, на отоплении стоят кислородоотделительные устройства, поэтому на отоплении еще постоит.
  4. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Lyko, я только не понял, как вышеперечисленные картинки относятся к смесителям? Вы явно что-то путаете! Вот фото подводки для смесителя:https://rsmix.ru/catalog/571/10076/
    Кроме того, в картинках очень странная ржавчина/шлам. Такое ощущение, что человек использовал трубку в пескоструйке, только в песок еще и что-то добавлялось...
    Про ГВС и ее агресивность - прямо страхи какие-то. Как же мы в этом ужасе моемся то!
    В системе опопления, особенно городской, особенно когда плохо работает ЖЭК, могут при очистке магистралей муравьинкой пустить это дело в дом. Я видел последствия. Вот только муравьинка жрет алюминий и медь, но не железо или тем более нержавейку.
    И при любых раскладах медь металл более активный, чем железо или нержа.
    Спасибо за анекдот про монтажника-сантехника - химика. Поржал :) Все мужик перепутал. Кислоропроницаемость важна для трубок теплого пола, вернее надо, чтобы они не пропускали, для чего трубки из сшитого полиэтилена покрывают лаком. МП и нержа кислород в принципе не пропускают. Хотя, клапан-автомат решает проблему. А на системе ValTec их аж четыре на каждом узле получается!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В свою очередь, не понял, при чем здесь смесители, если речь идет об "особенностях" воды в системах ГВС, и трубах, по которым она (горячая вода) поступает к "потребителям"?
    И что, собственно, происходит с трубами, отвОдками, развОдками и подвОдками, к смесителям, в том числе.
    Что собственно, и обсуждается, по этому поводу же - и "картинки".
    Без комментариев.
    http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=235&p=1
    http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=235&p=2
    ..Характеризует вас, как оптимиста. ;)
    Вынужден еще раз рассказАть - нЕ про "кислорОдопрониЦаемость" пластиковых труб в теплых полах "анекдоты" рассказываю,
    А про растворенный изначАльно (!) в воде (или удаленный из нее) кислород и прочие газы.(!)
    При нагревании (!)
    На котельных ЦТС этому (удалению воздуха-кислорода) из воды, посвященЫ целые службы-цехА.
    ...А там, где обходятся без "деаэрАции" - получают сквозные дЫры в стальных трубах через 2-4-6 лет.
    С "деаэрацией" - срок службы стальных труб, не говоря о медных, доходит до 50-80 лет.
    Система же ГВС - по "умолчанию" работает с НЕудаленным из водопроводной воды кислородом. (!)
    (Далее - см. предыдущИе сообщения + фото).
    Цитата из приведенной выше ссылки:
    В закрытой системе кислород не может улетучиваться, поэтому скорость коррозии продолжает расти с повышением температуры до тех пор, пока весь кислород не будет израсходован.
  6. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Вернемся к меди и нержавейке. Какой из этих металлов более стоек в химическом смысле?
    И уж извините, про ужасы кислорода в воде я помолчу. Особенно в отоплении, где воду постоянно сливают и кислород там в чистейшем виде в присутствии паров воды... Да и в ГВС городской, ежегодные сливы на месяц убивают раз в сто больше, чем кислород, растворенный в воде.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не химик. Выступать "экспертом" в области, в которой - "не соображаешь" - не могу. :no:
    По нормам, система отопления не должна находиться "пустой". Именно из-за кислорода, уже в воздухе.
    "Городской ГВС" не бывает. :hello:
    "Бывает" ГВС:
    1. Из системы отопления (ЦТС). Вода хим. подготовленная, потому неопасная "по кислороду"
    2. Из водо-водяного бойлера в подвале многоэтажки. При поддержании температуры в нагреваемой воде св. 50* начинаются все описАнные проблемы.
    3. То же, на несколько многоэтажек, из районного ЦТП.
    В "домашних" системах ГВС "работает" вариант 2). Те же самые "процессы".
    .."Ежегодные сливы на месяц" бывают в /из системы отопления. И вредны именно потому, что на место
    хим. подготОвленной воды, без кислорода, в СО попадает кислород ...атмосферный.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Прочтите название темы.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Посмотрите пожалуйста повнимательней на дату последнего поста.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Даты я умею "считывать". А вот названия тем для кого то тёмный лес. Наткнулся на тему, хотел ума набраться. А тут, как очень часто бывает, БИТВА ТИТАНОВ. А в итоге тема умерла ...
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    М-да. Жаль...:(
    То же хотела про сильфонные подводки узнать чего умного? Стоит их брать (да ещё похоже и искать, ибо на 3-х рынках продаваны сделали непонимающие круглые глаза и развели руками)...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Стоит. Только вот что продают иногда: проверял магнитом. сам сильфон не магнитится - вроде нержавейка. а вот приварные патрубки магнитятся - простой металл. такое брать нельзя.
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Т. е. я в магазин иду с магнитом и проверяю? Должно ничего НЕ магнититься?
    Что-то мне подсказывает, что такого вряд ли можно найти у нас...:(
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @sensey371, может быть есть какие-то проверенные места или признаки по которым можно определить подделку?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если увижу на днях нормальную нержавку, выложу фото.
