Стоит ли подключать смеситель на нержавейку (сильфон)?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Makks, 25.03.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А где я "спутал"? Пожалуйста цитату приведите. И что, в дюймовой подводке швы на Марсе заваривают?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сильфонная подводка это гофрированная нержавейка.
    На насосных станциях и для подключения ГА используют т. н. "гибкую подводку", это резиновая трубка в металлической оплетке.
    Вам и указали на эту ошибку.
    На Вашем же фото, слева - гибкая, две справа - сильфонные, и они далеко не одинаковы.
  3. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я в последнее время горожу из аксиальной системы такие подводки - всяк надежнее
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Расскажите, пожалуйста, подробнее.
    Какие трубы используете? Какие фитинги? Какого производителя (марки)? Если можно - покажите фотки.
    А-а-а, это сшитый полиэтилен?
    Так там нету фитингов для смесителей.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а по Вашей ссылке есть ? там только накидные гайки
  8. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Стоит с осени прошлого года. Полет нормальный.
    Из минусов её делают на ваших глазах, если партия небольшая. Качество проверяй на месте. Нет стопорных колец на 1/2".
    Если есть возможность, то лучше купить бухту и комплект для самостоятельного изготовления.
    Т. К. будет гайка и по технологии изготовления в этой гайка будет 3 спрессованных витка. Соответственно мешьне остаться резьбы на соединение с фитингами. И прокладки заменил на силикон.
    У них же есть (Кофулсо) и подводка к сетителям. Магнитом не проверял. Притензий к ней нет.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы имеете ввиду Kofulso? Я запчасти у них не смотрел.
    Я смотрел готовые подводки - готовые подводки для смесителей у них есть.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Roaroma, Но ваш вариант с изготовлением подводок из труб из сшитого полиэтилена с аксиальными фитингами тоже заинтересовал.
    Все-таки подробности вы можете рассказать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ссылочку приложите ?
    один фитинг (в смысле два одинаковых с двух сторон) и труба
    трубу все знают в лицо (могут быть варианты) а фитинг вот
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
  13. Tux_turbo
    Tux_turbo
    Tux_turbo
    Единственным окончательным решением вопроса с надёжным подключением кухонного смесителя будет использование настенных кухонных смесителей, (они такие же как и смесители для ванной, только без лейки для душа и другой дизайн). В этом случае не надо ломать голову с оптимальной альтернативой гибкой подводке - все типы подводок имеют свои недостатки. Тут дело не в гибкой подводке, а в самом типе используемых смесителей, которые крепятся за корпус мойки и которые сейчас заполонили всё - эти смесители откровенно неудачные и их слабость кроется именно в невозможности прямого жёсткого присоединения к системе водоснабжения. Поэтому нужно просто отказаться от них в пользу настенных смесителей для кухни (которых продаётся целая куча во всех ценовых категориях) и вопрос решится сам собой.
    Лучше один раз сделать разводку труб на кухне под такой смеситель, зато потом можно забыть про этот гемморой.
  14. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Может кому-то будет полезно, вот подводка именно из гофрированной нержавеющей стали для подключения смесителей. Может быть в изоляции или без. Такая гофрированная подводка растягивается на нужную длину. Например, с 28 см до 50 см. Диаметр её сечения не меняется даже при минимальном радиусе изгиба. Вот она прослужит вам всю жизнь. Кто хочет подключать смеситель при помощи гофры из нержавеющей стали, ищите что-то подобное. Только не берите дешёвый "китай" или "турцию".
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете назвать марку подводки? В каких магазинах продается?
