Стоит ли подключать смеситель на нержавейку (сильфон)?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Makks, 25.03.12.
  1. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    На фото в предыдущем сообщении итальянская подводка EMIFLEX. В России её, наверно, нет, так как она дорогая. Поэтому и рекомендовал искать что-то похожее. Хотя, насколько мне известно, это единственный производитель, который действительно производит подводку в Европе. Если не ошибаюсь, они дают "пожизненную гарантию" на свою подводку. Остальные покупают в Китае и Турции, и перепродают под своими торговыми марками.
    Советую никогда не покупать дешёвую гофрированную подводку, потому что будете иметь от неё неприятности. В качестве примера, на фото ниже турецкая подводка (в разрезе) для подключения котлов и бойлеров. Кроме того, что в таких подводках используется низкокачественная сталь, посмотрите на место приварки (внешняя и внутренняя часть). С вероятностью 99% это будет первое место, где такая подводка даст течь.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В магазине "Все инструменты" продается сильфонная подводка марок Lavita и ЗУБР:
    http://www.lavita-russia.ru/products/list.php?SECTION_ID=62
    https://zubr.ru/inzhenernaya-santekhnika-i-instrumenty/santekhnika/podvodka/silfonnaya-podvodka-dlya-vody/51013-2a57/?ID=513178
    Также в интернет-магазине можно купить Kofulso:
    https://kofulso.ru/produkcziya/gibkaya-podvodka/gpdlyakranasmesitelya/
    Есть еще "АкваПРОФИЛЬ":
    https://aquaprofil.ru/gibkaya_podvodka_dlya_smesitelya_1_2
    Что можете сказать про эти подводки? Их можно использовать?
  3. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    Могу только сообщить, что та подводка EMIFLEX, фото которой я разместил в первом комментарии, - совсем другой продукт, так как из того списка, который Вы предоставили, ни одна подводка не растягивается, а значит, производственные процессы при изготовлении продуктов отличаются.
    Установил бы я указанные Вами подводки у себя дома? Нет. Поэтому не могу рекомендовать её другим. Если я вдруг узнаю, где можно приобрести хорошую гофрированную подводку в России, то Вам об этом сообщу.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы абсолютно технически безграмотны. Или это ваш троллинг.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А в чем проблема? Можете пояснить?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Указывать на отлично выполненную контактно-шовную сварку, и говорить что это "дрянь". Или безграмотен, или проплачен.
  7. FARG_Srl
    FARG_Srl
    FARG_Srl
    У итальянской компании "Ferrari" (с автотранспортом не связана), которая закупает турецкую подводку под своим брендом, за 2019-й год 66 рекламаций с аварийными ситуациями (в Италии). И большая часть протечек возникала в месте "отлично выполненной контактно-шовной сварки".
    Но Вы, как и другие пользователи, можете покупать ту продукцию, которую считаете нужной. Как видите по предоставленным выше ссылкам, на, казалось бы, одинаковую продукцию из нержавеющей стали, довольно-таки неплохой разброс розничных цен. Большинство из них очень приятные. Поэтому каждый, кто считает это целесообразным, сможет подобрать себе что-то из этого списка, не принимая во внимание слова "технически безграмотных или проплаченных" людей вроде меня.
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я постоянно использую гофрированные трубы Lavita для подключения насосов и водопровода к накопительным ёмкостям. Удобно, хорошо гнётся. Проблем не на одном объекте не возникало. У себя дома этой трубой сделал всю высокотемпературную разводку от котла до гидрострелки (дальше полипропилен). Так же, подключение всех смесители сделал на готовой подводке Lavita и ещё какой-то другой аналогичной. Уверен в надёжности.Гибкую подводку с оплеткой не признаю. Рвётся не предсказуемо, может через год, а может и через 5 -10 лет. Внутренний резиновый (пластиковый) шланг давление не держит, он слишком тонкий. Вся нагрузка на оплетке, она со временем окисляется и рвётся. В результате потоп. По поводу свищей в нержавейке... Допускаю, есть брак, но чаще это следствие отсутствия заземления и электрохимическая корозия. Но даже в этом случае, утечка идёт тончайшей струйкой, в большинстве случаев не приводит к тяжёлые последствиям. При порыве подводки с оплеткой большие проблемы гарантированны на 90℅.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и даже длоя смесителей ?
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Именно про смесители и речь. Я использовал только такие:
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Какой фирмы использовать сильфонную подводку для смесителя. Из тех, что в продаже есть на данный момент, с указанием фирмы нашел только
    Гибкая подводка для смесителя HFP-C500L Lavita нержавеющая сталь в П/Э оплетке, 1/2хМ10, г/ш, L=0,5 м.
    Или поставить Удлинители для подводки смесителя (пара). FRAP F90, латунь, М10 и соединить металлопластиком или ПП.
    Как надежней будет? На подводке температуру где то читал 90 градусов горячая вода. Горячая подключена от полотенцесушителя, как вариант могут дать температуры много.
    Спасибо
  12. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Это вообще вещи с разным назначением. Гибкая подводка для соединения смесителя с трубой (краном на трубе). Удлинители для оптимизации подключения смесителя в столешнице. Разнос по длине гаек, чтобы ключем подлезть или вынос соеденения от смесителя для того же.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Или можно мп соединить и не думать что подводка крякнет.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    или https://market.yandex.ru/product--gibkaia-silfonnaia-podvodka-dlia-smesitelia-1-2-m10-40-sm-kopfgescheit-kg-a374-komplekt-iz-2-shtuk/1755070897?sku=101763964009&do-waremd5=jTdumpb5jvdjyVsPLDxWGg&uniqueId=919362
    температура и давление больше. Как выбрать по фирме?
