Стоит ли подключать смеситель на нержавейку (сильфон)?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Makks, 25.03.12.
  1. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Кофулсо стоит. 3 года полёт нормальный https://kofulso.ru/produkcziya/gibkaya-podvodka/gpdlyakranasmesitelya/
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    три года не срок, простая стоит по 10 лет. Только иногда некоторая лопается или по штуцеру отваливается. Три года и производители другие были. А сейчас не поймешь что брать
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    У меня везде стоит Lavita. Тоже 3 года. В старом доме 1 смеситель стоял 6 лет. Когда снимал, посмотрел состояние, намёка на проблемы не обнаружил. На всякий случай, не забывайте про заземление. Много читал, что это сильно продлевает срок службы всего металла в системах отопления и водоснабжения.
    По поводу, что могут отвалится штуцера... Lavita под рукой нет, но посмотрел что есть. См. фото. Не понятно как сделано соеденение, похоже на обжим.
    17098792280251599574050090861593.jpg 17098792627695198619217985236193.jpg 17098792955152352864107049258194.jpg
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Заземление трубы имеете в виду? Где его взять для розеток то, в старых домах.
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Да, трубы и арматуры. Себе цеплял землю везде где смог. Котельная, санузлы, кухня, стиралка... Где взять землю, надо смотреть по месту. У родителей соседи по 3-му этажу пробросили по водосточной трубе. Вариант так себе, но хоть что-то
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Так нельзя делать, пойдет фаза на землю-трубу- на воду. не знаю что получится. Думаю может убить кого не будь. В старых домах, где не понятно где земля ставлю узо без заземления. Там в обще в подъездах кидают куда хотят и что хотят.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это сварка.
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Не готов спорить, но имхо, Вы не правы. Стиралка, посудомойка, котёл, бойлер и т. д. в соответствии с инструкцией производителей заземляются. А они все контактирует с водой. Второе, опасность для человека представляет разность потенциалов между землёй и контактом с током. Заземление и делается, чтобы этого избежать. Третье, в многоквартирных домах согласен, особенно старых такая проблема существует, но это вопрос неисправности сети. В своём доме большинство делает заземление на совесть.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если есть электрик внятный. большинство как раз если на что способны - так это посмотреть тикток и гасить выхлоп водой.
