1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Подскажите куда именно вы ездили? В гиперион? Просто официалами у нас еще одна контора числится и в ней у меня разговора не вышло...
  2. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Котел я покупал в компании ООО "Сиб-Эко ДВ" г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 19, оф. 1
  3. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Спасибо, надо заехать! А с углем как? где берете, стоимость? Как сейчас ведет себя котел?
  4. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Котел устанавливал сам. Понравилось что весь разбирается, снял бункер, реторту, дверки, по возможности съёмные детали и втроём спокойно пронесли в котельную дверь в которой шириной 56 см. и высокий порог. Бункер установил с левой стороны, собрал запустил. Угря сортированного у нас в г. Лесозаводск не продают.
    Купил обычный Бурый уголь рядовой "Бородинский" он с Красноярска. Сделал дробилку (ссылку я давал ранее) но за время 3-х недельного использования выяснил некоторые проблемности. 1) Уголь просеянный через сетку 25Х25 всё таки крупноват так как он не круглым комочком а удлинённый и получается 10х25х35
    которые застревают и клинят шток. 2) мелкий штыб тоже надо отсеять через сетку 5х5. от забивает реторту и тоже вызывает заклинивание шнека. Поэтому сейчас я сею через сетку 20Х20 и 5Х5 в таком случае всё работает прекрасно. Хорошо держит температуру в доме. Работает в режиме старт-стоп, минут 5 работает отключается минут на 10, потом опять включается. При засыпанном полном бункере работает примерно 4-суток (на моём угле) другой уголь не пробовал. Когда начнутся морозы будет дальше видно.
  5. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Огромное спасибо! Учтем! Как морозы начнутся на помню о себе если не против, по делаетесь впечатлениями!) на счет старт стоп не понял, у него авторозжиг разве есть?
  6. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @ВячеславМ, а какая температура за бортом, просто сейчас при наличии комнатного контроллера у меня котел включается три раза, расход угля бурого балахтинского порядка 30кг на 280кв. м. На бассейн 30 кубов уходит больше (40-45/кг.сутки)
  7. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Владимир за бортом сейчас днем 0, -2, ночью -8 примерно. Комнатного контролера нет поэтому я выставил на выходе из котла 50 градусов. конечно идёт перерасход угля. днем дом разогревается до 27 а ночью 24. Но я пока сильно в настройки не лезу. По весу уголь не взвешивал но примерно 2 обычных ведра угля в сутки тратит. Только недавно научился крошить и сеять уголь так чтоб котел без проблем работал. Конечно хорошо бы приобрести уже фасованный уголь, но в моём городе его нет. Хабаровск продает фасованный уголь по 6000 руб. тонна. Что я считаю очень дорого. Свой я покупаю "Бородинский" по 2400 руб. но приходится его готовить, на что не так уж много времени и уходит. Но преимущества котла DEFRO я почувствовал сразу. Я уехал в командировку на 2 суток и дома никого не было чтоб отапливать дом (ранее при использовании котла OPOP приходилось просить кого нибудь из родственников отапливать в моё отсутствие) а сейчас я насыпал в бункер угля, закрыл дом и уехал, переживал, а когда вернулся через два дня понял что переживания были напрасны DEFRO спокойно работал без происшествий.
  8. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Вот ради таких отъездов и стоит покупать. Главное еще обеспечить непрерывную подачу электричества. У меня бункера хватает на 7-8 дней. Золы с бурого угля очень мало. Тоже был в командировке 4 дня-полет нормальный. А как у Вас @ВячеславМ насос СО запитан-от котла или постоянно? Этим тоже можно убавить температуру (маленько) плюс увеличить гистерезис-котел будет реже включаться.
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Пару раз заморозите систему отопления, тогда поймете что не так то все просто.
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Вообще хватит и одного раза... Строить надо нормально, и ничего не будет.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Владимир Петров,
    Страшновато оставлять дом на несколько дней с любым отоплением.
  12. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Если колхозная система!, Гений ну что ты заладил...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Колхозная как раз выдержит, если что. А вот "умный дом", хрен его знает. Слишком много "если". Вообще, я бы рекомендовал хозяевам иммитировать авралы для тренировки и проверки. Или заставлять это делать спецов в своём присутствии.
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Мне тоже хочется уехать на недельку и не переживать ни о чем. Но нет ничего идеального и безопасного. А утратить работоспособность системы отопления в зимнее время не очень то приятно, например из-за отказа какого то узла подачи топлива или модуля автоматики управления. Приехал через сутки или двое домой, а там лопнувшие трубы. Даже если отопление на электричестве и то нет гарантии что все будет нормально. Не говоря уже о Вашим карбороботах...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Антифриз в трубах спасёт СО от катастрофы. А отставшие обои и плитка, это мелочь.
