1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    В любой системе отопления можно найти минусы даже в центральном отоплении (сколько случаев когда останавливались котельные и замерзали целые кварталы) и для предотвращения таких ситуаций надо возвращаться в пещеры что бы не дай бог ничего не случилось! У меня параллельно стоит дополнительный котел на дизельном топливе, если что случится с угольным то включу дизельный. Конечно надо за всем смотреть, вовремя делать чистку осмотр. Я живу в частном доме и за меня никто этого делать не будет. Но если не нравиться переезжай в квартиру и там ничего делать не надо, и все проблемы свалить на управляющую компанию и сетовать что много платим.
  2. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    И еще хотел добавить что насос СО запитан от котла, но насколько я вижу он работает постоянно. Пока менять ничего не буду. Может на следующий год куплю комнатный контролер.
  3. sairus45
    sairus45
    sairus45
    Находка
    Здрава всем!
    2 недели назад купили котел дефро 75 топим углем марки Д кузбасс каждые 3 часа надочистить золу спекается комками по 5 см это можно как то исправить регулировками попробовалт ГЖ кузбас негорит бедет еще марка Т Т. Е. ТЕРЯЕТСЯ СМЫСЛ котла автомат если надо каздые 3 часа чистить уголь есть горит нормально проблемма в золе зольник полный.
  4. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    А Когда покупали что вам продавец говорил? При использовании угля марки Д спекание неизбежно, еще зависит от влажности угля. Зольность реально может быть 50% от обьема сгоревшего угля. Бурый уголь самое лучшее топливо для него. У меня при полной загрузки бункера БУ, это примерно 400 кг по паспорту, после сжигания выгребаю 3 ведра золы, котел на загрузке работает ровно неделю, температура на котле стоит 63 градуса
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Спекается и не удаляется из горелки? Пробовать уменьшить мощность горения.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Есть кузбасский шахтовый и разрезный, так вот разрезный будет нормально гореть в Вашем котле, а шахтовый спекаться (в нем еще породы много),бурый самый лучший вариант.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ерунда это. Разницы в горении нет. Породы в шахтном должно быть больше.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я и говорю, что в шахтном много породы, а в разрезном ее нет. Горение отличается друг от друга. Шахтный чуть дольше прогорает чем разрезный, но быстрее тухнет, а разрезный раза в 2-3 дольше тлеет. Зольность у разрезного меньше и без породы.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Разница только в большем количестве породы (возможно, но не факт).
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    а в спекании ?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Никакой разницы. Все Дэшки, которые я сжигал, вели себя плюс-минус одинаково. Одни более калорийные, другие поменьше.
  12. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Особо не помогает, выход только один искать поставщика бурого угля. Раз уж на дальний восток наш уголь возят то и Красноярский должен быть.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробовать увеличить напор воздуха с одновременным уменьшением сечения отверстий для подачи воздуха, с тем, чтобы общее количество воздуха, подаваемого на горение, осталось прежним. Может как то помочь.
    Хотя сменить уголь лучшее решение.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Alisan, на сколько изучал я этот котел, там не получиться так сделать (хотя всякое возможно).Действительно если нет желания экспериментировать, то самое лучшее решение сменить уголь (Alisan) (не обязательно бурый, другой попробывать, другого поставщика),со временем найдете золотую середину. Проблемы не только на угле, но и на газу, и на дизеле, и на газе и на пеллетах и на всем, чем можно отапливаться. Все просто константа она только в математике, а в жизни все непостоянно (жизнь этим и прекрасна).;)
  15. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Я как пользователь автоматического твердотопливного котла понял простую истину "Уголь должен быть хорошим". Я купил Красноярский уголь "БОРОДИНСКИЙ" и никаких проблем с ним нет. Породы в нем практически нет горит в режиме: 10 секунд подача 50 секунд перерыв, 60% воздух. Вода, на выходе вода 53 градуса, дома тепло. Экономить на стоимости угля нет смысла. Нервы дороже.
    Как то посмотрел в инете ролик про населенный пункт на КУЗБАСЕ, где жители жаловались на то что угольные склады продают уголь не то что сортавой, а одну пыль (ШТЫБ) мне стыдно за нашу страну. край который добывает уголь своим жителям продаёт пыль.
