1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уже трое о стоимости котла спрашивали, а ТС упорно молчит на эту тему... Почему? Ведь это вроде не является какой-то тайной.
  2. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Да я не скрываю, мне все равно, обошлось с доставкой и монтажем-демонтажем старого 253т.р.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Терморобот рулез.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как думаете, насколько нужен этот отсек для топки вручную?
  5. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    На случай аварии, чтобы не ставить еще один твердотопливный котел как советует Шунин,- самое то. :super:Место не занимает, при работе не мешает, что еще надо?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    При ручной топке как контролируется процесс горения.
    Есть переход на отдельную программу?
  7. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Там два способа, просто отключается подача (шнек), а воздух остается. И второй-в комплекте набор деталей
    (для регулируемой задвижки) ставится на дверку вместо заглушки. Да есть еще третий-я им и воспользовался-тупо приоткрыл дверцу. Но это не правильно и не безопасно, просто лень было крутить 4 болтика.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень интересно про 4 болта:aga:
    А сейчас управляемая заслонка установлена ?
    Авторозжиг есть ?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Владимир Петров, т. е. получается для нормальной ручной топки в котле нужно открутить 4-е винта, снять и заменить чего-то, опять закрутить 4-е винта?
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    По инструкции для ручной топки-да.
    авторозжига нет
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А оставить установленой заслонку и работать в автоматическом режиме нельзя
    Можно еще фото заслонки
  12. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Оставить можно, фото смогу только вечером, и отдельно запчасть, я не устанавливал.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А ручную топку нельзя никак совместить с работой автоматической
  14. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    А зачем, ведь ручная выше горелки, эффективность горелки упадет, тупо не пойдет тепло от горелки через шлак от ручной топки, както так. Имхо. :faq:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С начала горит закладка в ручной топке (хреновый и дешевый уголь) после прогара горит автоматическая
