1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Владимир Петров, при какой температуре включается насос СО?
  2. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @сосновый бор, температура включения настраивается, вроде начиная с 30, у меня 40.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Владимир Петров, у Вас получается котел отключается по комнатному термостату, а мощность автоматически регулируется от 30 до 100% ? Я просто хочу уточнить есть-ли модуляция в Вашем котле.
  4. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Sergeslink, отключается по термостату, а регулируется не мощность-это я задаю параметрами наддува и подачи, а время работы до прогрева дома на той мощности что я задал. Чем мощнее и выше температура, тем быстрее нагреется дом. Все просто, как все гениальное, можно сказать тупо и очень просто
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Странно, а на сайте написано что регулируется от 30 до 100 процентов, это получается руками приходится регулировать
  6. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
  7. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @сосновый бор, такого нет, и насколько я знаю такое применяется при наличии датчика кислорода и температуры выхлопных газов. На угле это сделать проблематично из-за сажи. На пеллетах работает на ура. Все имхо, может враги что и придумали нового. Меня и раз в год настроить не напрягает, и так стоимость котла излишне высокая, а эта система еще должна добавить стоимости. Поживем-увидим, увидим-установим, установим-испытаем, испытаем-поделимся. Дело времени, терпения и желания.
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    не датчиков там таких нет, на угле ДМСШ отлично работает, этож моё видео:cool:
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ljamda zond tolko napilletah i na piroliznikah
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @сосновый бор, а откуда котел узнает что надо увеличить подачу-воздух? Просто интересно.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Владимир Петров, я тоже вчера задался этим вопросом. С лямбдой понятно (там по кислороду я так понимаю),а вот PID и FUZII LOGIC ? Должно быть по температуре воды и температуре дымовых газов, но в переко датчика дымовых газов нет, так что наверно только по температуре теплоносителя. Как я понял Фуджи Лоджик плавающий режим, т. е. температуру задали и контроллер следит как быстро набирается температура. Если быстро то он убавляет, если медленно то прибавляет. Как-то так мне кажется.
  12. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Только по температуре теплоносителя. Температура у меня плавает плюс минус 2 градуса, но в основном стоит на одном значении. Котел в режим надзора вообще не уходит при использовании каменного угля подверженному спеканию это очень хорошо сгорает полностью. расход как мне кажется не велик, в самый лютый мороз 3.5 ведра. Сейчас 2 (ведро 15 литров не до краев)
  13. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Владимир Генадьевич! Прошла ещё неделя, вашего звонка так и не дождался. Срок в 2 недели который вы обозначили превратился в 2 месяца. Теперь вы просто молчите и не отвечаете на звонки. Это как то не серьёзно. Я всё таки хочу услышать от вас вразумительный ответ когда мы получим наши дробилки.
    С уважением Константин.
  14. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Я просмотрел в интернете много информации про разные котлы, но оказалось что у котлов DEDRO самый простой контролер. Один раз настроил по сгоранию угля и всё. С крепчанием морозов нужно только добавить температуру теплоносителя. С этим простым действом легко справляется моя жена (один раз показал как) По паспорту до +90 градусов, но за всю эту (тёплую) зиму пришлось увеличивать только до +60 градусов. Ни какого нагара в теплосёмнике не обнаружено. Сейчас на улице ночью -10 днём +3. Температура теплоносителя +45 градусов. Дома +25. Мой старый котёл при таких температурах уже бы покрылся слоем несдираемого дёгтя. (Труба 7 м. утеплёная). Для пробы, уже в конце отопительного сезона я решил проверить как у меня дела в трубе (нет ли нагара, дёгтя или золы от уноса которым так стращали нас.) Вскрыл люк - даже чистить не пришлось чистота и порядок. В прошлый отопительный сезон я пережил настоящий стрес (был ТТкотел OPOP) Загорелась труба. пламя было выше трубы на 2 метра а металл трубы аж малиновый, а крыша дома в 50 см. (ЖУТЬ).
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
