1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну если котел купили за такие деньги, то стоимость хорошего угля уже не напрягает и связываться с плохим нет никакого смысла.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На водных колосниках не должно образовываться шлака (который забивает прозоры) если это не так то
    настройку первички нужно сделать
  3. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Хреновый и дешовый проще сжечь в штатном режиме, надо просто просеять до фракции не больше положенных 25мм, и в бункер его. Сгорит за милую душу, только шлака может больше быть и все
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А самый плохой вариант эксплуатации на Урале.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Живучесть отдельных дывайсов гораздо выше. Вдрух, Дефра течь даст. К тому же, чисто об высоких материях, это технический онанизьм чистой воды. Я уже стописят раз приводил пример, как в кирпичную печь втыкнули газовую горелку и получили щасте.
    Хотя, мне часто задают вопрос, можно ли к котлу АВТО присобачить потом горелку. Присобачить можно хоть хрен к березе. Вот, тока целесообразности и разума в этом нет.
    Если будет много пыли, то получите кучу уноса. Таким образом не нада тарабанить, что Дефра схавает не сортированный уголь до 25мм.
  6. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Этот котел изначально предназначен для фракции угля 0-25, и обороты вентилятора регулируются, и подается малыми порциями, о каком значимом проценте уноса идет речь. Мне глубоко н...ть на теоретические выкладки, и якобы экономию в 1-3%, и те на бумаге у Шунина. Я вижу чистый снег в ограде в этом году-вот это факт, и вот именно это меня устраивает. Теория и реклама-это хорошо, но прошу не в этой ветке.
    Да кстати про унос- я думаю шелуха семечки всяко легче чем уголь, так и её не уносило, даже пепел от шелухи лежал в горелке и сваливался в зольник.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Справедливости ради отмечу, что шнек на угле практически не клинит. Если только от камушка. К тому же, насколько знаю, в этом котле прямая подача топлива в горелку. Без колена, как в моем котле. Заклинивание на прямой подаче вообще мало возможно.
    Дом вроде как не сильно утеплен. А по Вашим данным теплопотери выходят всего под 30 ватт на метр. кв. Что -то не вяжется.
    Все производители добиваются как можно более высокой температуры в камере сгорания, иногда даже шамотируя её.
    А в Дефро ровно обратное - размещают над камерой сгорания автоматической горелки водонаполненные колосники для того, что кто-то, когда то, может быть затопит котел вручную.
    Лично для меня это нонсенс. :)
    Любой нормальный угольный котел, при топке в ручном режиме, даст сто очков фору комбинированному котлу, и Дефро в том числе.
  8. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Приведите примеры, Вы исравнивали? Или опять слова? Я вижу как из трубы у соседа идет дым, там будерус,
    у меня прошлый год вся крыша и ограда была в саже-это вы считаете фора. Из автомата идет парок или сизый дымок-в перерывах и все. Если вручном режиме, то в инструкции честно написано что мощность падает-что не так? Здесь ручной режим как вариант, удобство, как бонус.
    Водонаполненые колосники-суть часть водотрубного котла, повышают теплосъём при работе в атоматическом режиме-это же в первую очередь автомат с расширенными возможностями.
    По дому теплопотери не считал-мне главное что в доме тепло. Температура теплоносителя в самые морозы (-39) была 65градусов,в доме 25-26. Куда лучше. Да когда строил, у меня кчм стоял в доме еще и работал кочегар-сторож. Так вот как он загуляет-дом оставался нетоплен 3-4 дня, температура ниже +12 не падала, источник тепла был только теплый пол коридора и спальни, в сумме 2,2 кВт. Как-то так.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри, я неправильно построил фразу. Речь должна была идти о сравнении работы в ручном режиме как Вашего котла, так и обычного. В автоматическом автомат точно лучше. В ручном нет. Просвещать Вас в обратном ни желания, ни времени нет.
    Сначала топливо надо максимально эффективно сжечь. Насколько я понял, колосники располагаются над автоматической горелкой? Тогда каким образом они работают на повышение эффективности сжигания топлива? Другое дело, что в этом котле нет высокоэффективного теплообменника. Поэтому и применяют такое кривое решение для улучшения теплосъема.
    А надо было бы. Ваши цифры малоправдоподобны. Вот и всё.
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Я не теоретик, я практик. Как обстоят дела с домом, утеплением, котлом, так и говорю. Совпадает это с Вашими знаниями (представлениями) или нет мне все равно.
    Топливо горит в горелке, горит эффективно, выделяет тепло-куда оно идет потом? Через теплообменник (стенки котла) в теплоноситель-так? Так при работе в автомате "колосники" часть теплообменника, самый первый жар на них. Про влияние "колосников" на режимы сжигания я ничего не говорил
    "А надо было бы. Ваши цифры малоправдоподобны"
    От того что я посчитаю теплопотери в доме станет теплее, или угля меньше на зиму потребуется?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Переставьте себе, я тоже практик. :)
    Имею пеллетный автоматический котел, уже третий год гоняю его. Котел как и Ваш, тоже может работать как на пеллетах, так и на угле, дровах и прочем.
    Топка Вашего котла построена в разрез канонам котлостроения. Задача любого котла сначала максимально эффективно сжечь топливо, потом утилизировать полученное тепло в теплообменнике.
    Водонаполненные колосники, в том виде, как они устроены в Вашем котле, сильно препятствуют выполнению задачи по эффективному сжиганию топлива в автоматическом режиме. Особенно пеллет. Они нужны лишь для ручного режима. Для автоматического ненужный балласт.
  12. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Возможно что Вы умнее производителя:aga:, а им просто некуда девать трубы, вот они я лепят их в котлы.
    Без обид, но давайте вопросы по существу темы, я этот котел не делал. Недостатки можно найти везде, а если ещё и специально поискать...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для того, чтобы видеть плюсы минусы любого котла, не надо быть слишком умным. Достаточно быть осведомленным. :)
    Книжки по котельной тематике иногда почитывать, посматривать, как устроены другие котлы. Тех же немцев, австрийцев, шведов. Потом можно и посмеяться. Если будут на то основания.
    Вопросы? А какие могут быть вопросы по этому изделию? Я лично знаком с ним довольно давно. Обычное польское изделие, коих не один десяток. Без изюминок. Но с любимым многими польскими фирмами дурацким, иначе назвать это не могу, горизонтальным расположением газоходов теплообменника. Чистить их надо гораздо чаще, чем вертикальные, процесс очистки более грязен.
    Но работать котел будет. И это для Вас главное. :)
  14. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Кстати, да, хорошую картинку прикрепили, действительно, газоходы горизонтальные. Как часто котел требовал чистки? Или в этом году еще его не чистили? Раз в год после сезона?
  15. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    На каменном угле чистил раз в неделю, но чисто от нечего делать-сажи немного, даже не сажи а типа пепла-светлого цвета. На буром угле можно раз в месяц собрать столько-же. Доступ хороший, инструмент в комплекте, все просыпается вниз-и потом с золой выкидывается.
