1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Мешок один, дробил вручную, я писал уже про это ранее. Сажи нет, жаркий, но зольность большевата... дробилка была бы, на время сильных морозов вариант думаю хороший.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    И для меня это самое страшное.
  3. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    У вас я так понял пеллетный котел ? А опилки вы засыпали сырые-вяленые или сухие со столярного производства интересуюсь так как имеется столярная мастерская и опилок море и некуда девать вот и появилась мысль их в пеллетнике сжигать.
  4. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @алмаил, вообще то речь шла о семенах подсолнечника. Опилки подсыпал к углю, был такой эксперимент-но уголь проваливается, а опилки сверху зависают, я всё это уже описывал. Пробовал и сухие и мокрые и стружку и опилки-результат отрицательный-зависает, либо делать ворошилку, но все равно пожароопасно. Опилки только если в пеллету, а потом уже в котел, тогда будет гореть, но муторно и невыгодно.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    О расходе топлива. Сейчас погоды одни стоят. Ночью не больше -10, днем до +5. Позавчера загрузил 6 ведер мокрого угля. Этого хватает на 2 суток. Вчера вечером котелок начал проявлять признаки нехватки топлива. Заглянул в бункер- пусто. Удивился. Спросил жену про открытые окна. Весь день открыто было два окна. Сквозняк. В этот сквозняк и ушло 2-3 ведра. Дело было уже за полночь. Сгреб остатки со стенок бункера, около 5-6кг, плюнул и пошел спать. Утром проснулся, котел еще работает и воду в бойлере греет. И на этих 5-6кг проработал почти 12 часов.
  6. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    А как горение опилок - стабильное? Проблема получается в бункере.
  7. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Игоряха, у меня не горели-зависали. Вообще то в этом котле можно сжечь что угодно, подача+наддув рулят, но прикинте расход опилок-шнек не будет останавливаться, не стоит заморочек помоему.
  8. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    Стоит. У меня например в день опилок ольховых сухих 6-10 % влажностью может быть до 2-3 м3 когда меньше и с ними проблемма-куда деть а дрова на дом баню мангал уходят так если они хорошо горят в пеллетнике с вентилятором на всю катушку и от отходов избавлюсь и голова не будит болеть куда их деть даже если их туда придется засыпать раз 5 в день вот и есть мысль приобрести пеллетник. Какой то производитель пеллетников (не помню) утверждает что шнек устроенпод углом что способствует нормальной подаче опилок. И еще вопрос в другом -не самовозгораются ли они т. к там висит емкость с водой?
  9. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Нового не снимал, в принципе добавилась только дробилка.
  10. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Значит работать должно? А тип горелки наверное факельный лучше для опилок как переко дуо. Мне для отопления дома в среднем требуется 5-6 квт. Думаю бункера на день должно хватать.
  11. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    К моему сожалению по этому вопросу ничего не смогу подсказать, ибо не владею такой информацией. Для меня очевидно в этой ситуации только одно-при требуемой мощности в 5-6 киловат с твердотопливным автоматом я бы точно не заморачивался, ибо деньги на ветер. Электричеством на круг дешевле выйдет. Даже газом из баллонов дешевле.
  12. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Интересно... Есть рассчетные данные? Стоимость кВт 3,36 руб. х 24х30х5=12096руб. в мес. Жирновато ! Когда на пеллетах или угле = 5000 руб. мес.
  13. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    При расчётах надо еще учитывать стоимость оборудования, а она не маленькая
  14. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Стоимость котла 140000. 7000 в мес. экономия х 6 мес.=42 000 в год. Окупаемость где-то 6 лет. Это нормально? Узнавал про родной газ - 700 тыс. руб.(за все) + 5000-обслуживание котла в год+ 3000-обслуживание трубы. Окупаемость=Х.З.
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Уважаемые дефрообладатели! Посоветуйте пожалуйста, какой тип котла выбрать. С одной стороны привлекает АКМ с поршневой подачей с возможностью топиться пылью, но с другой стороны вроде как пыль-штыб у нас отдельно не продают, а могут продать 50%пыли и 50% валунов. т. е. все равно придется возиться с углем, дробя его или отсеивая. Как вообще, есть смысл связываться со штыбом или остановить свой выбор на более общепринятых котлах со шнековой подачей?
