1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Данная проблема существует только при межсезонье когда то тепло то очень холодно. Когда наступает нормальная зима то все проблемы заканчиваются. Я уже написал как я решил эту проблему. Я думаю что в любом аппарате при эксплуатации вылазиют белые пятна. Вкл и Выкл. не получится потому что в режиме поддержки через определённое время добавляется порция угля чтоб котел не затух, поэтому этот режим надо сохранять до снижения температуры до заданной в доме, что и делает специализированный контроллер который продаётся как дополнительная опция к этому котлу (имеется специальный разъем)
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Китурамовский датчик не подойдет он импульсный, а Вам надо почитать монуал к котлу если комнатный термостат подойдет на разрыв цепи то его цена 1000 р. А для оподмеса посмотрите тему " Схема схемы обвязки котла Энергия ТТ" я там предлогал простейшую схему подмеса которая реально работает на десятках объектах, а лудше выложите фото обвязки котла иВашу котельную что нибудь придумаем!
  3. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Хорошо! посмотрю тему. Нет пределов совершенству.
    Я предприниматель, и в своей работе также хочу извлечь максимальную прибыль из заказов клиента. Если клиент сопротивляется и находит другие способы сохранения своих денег, честь ему и хвала, молодец думает как сократить расходы, если нет то пусть платит (закон рынка, не мы его придумали)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ВячеславМ, а насос циркуляционный у вас один и как он включается, вместе с котлом в надзор уходит или постоянно работает ?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Подключение комнатного термостата это решение даже не за 3коп. 1коп.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @shunin, термостат поможет если нет ЕЦ при отключении насоса, а если есть то он не поможет.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А причем здесь отключение насоса? Тогда котелок кипеть начнет.
  8. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Циркуляционный насос у меня один (можно подключить до 3) и работает постоянно без остановок. Я его подключил на малых оборотах.
  9. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Знайте. Вообще те небольшие замечания которые я высказываю по поводу своего автоматического котла не идут ни в какое сравнение с теми заморочками когда я для отопления использовал котел OPOP. Постоянное зависание угля, забивание сажей, чистка с дымом и копотью, дым в котельной и постоянный присмотр, нестабильная температура батарей и плачущие окна. Поэтому сейчас я просто вредничаю (как бы в котельную вообще не ходить - и как говорит сосед про меня "Тебе ещё надо чтоб уголь сам дробился, в бункер сыпался и шлак автоматически убирался."
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @ВячеславМ, поройтесь на сайте производителя, если мне не изменяет память, было решение с комнатным термостатом, простым, типа от теплого пола, на рисунке вроде от сименса (не важно), управляя насосом можно регулировать температуру в доме. Котел при этом уйдет в поддержку. Кроме того есть функция котла для управления насосами по времени, циклами вкл/выкл (это вообще безо всего вроде, если провода не протянуть). Но не разбирался подробнее, удобно или нет не могу сказать, просто видел, когда копался. Хотя с датчиком температуры в доме, есть просто термометры с такой функцией, намного дешевле контроллера дефро и с теми же функциями.
    А что дилера напрячь не судьба? Хотя бы спросить о возможностях, хотя могут и не знать сами... У меня на одном котле контроллер, и насос постоянно. На другом штатный датчик температуры и режим теплого пола (для бассейна удобно), насос при этом управляется котлом.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А почему он кипеть должен начать ? У меня термостаты насосы отключают и котел в надзор уходит, максимум на 0,5 - 1,0 градуса может повыситься температура.
  12. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Вот тот ответ которого я ждал. Управление циркуляционным насосом по температуре воздуха в помещении. Был у меня случай при начале отопительного сезона в этом году. Запустил котел все разгорелось, податчик угля работает, температура растет. Очень быстро нагрелся и перешел в режим поддержки. Трогаю батареи а они холодные и даже в режиме поддержки температура котла незначительно повышается. Оказалось что я при ремонте котельной не до конца подключил кабель циркуляционного насоса к котлу. Включил и быстро все стабилизировалось. Я вижу решение такое - в разрыв кабеля насоса подключить датчик который бы по температуре воздуха включал и выключал насос центрального отопления. Верно ли такое решение.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я почему про ЕЦ и спрашивал когда отключаешь насос. Тогда самый простой вариант купить комнатный термостат рублей за 500-600 и на него посадить циркуляционный насос (от котла соответственно отключить)
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Не должен конечно. Запутался я в туманных объяснениях
    , а потом понял, что ерунда это все. Можно и вкл- выкл свободно разрулить перетоп.
  15. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Ответы понятны, буду пробовать. Всем спасибо за помощь в выработке простого решения
