1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    @shunin, кста сухие дрова, в режиме "розжиг", в момент загораются на бумаге.
    Вот с углем, чет проще врубить ручную подачу, и дождаться горки на горелке и её поджечь розжигом каминов, прессованный картон с маслом или парафин это, обождать 5 -10 мин и на режим отправить.
  2. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Хочу плеер и музыку залить)
  3. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    @ВячеславМ,
    У меня котел подключен через УПС компьютерный (параметры не помню), дает синус (но пищит с пятницы вечера до обеда воскресенья - каждые 3-10 мин, значит не хватает), но пока не тестил его на время работы. На общее снабжение дома электричеством стоит китайско-российский генератор Калибр 6600 ABB с авр ! Работает около 13-15 часов на одном баке ! Свет вырубают, обычно, на 2-3 часа ! Подключен он, через стабилизатор 10 кв "Ресанта"
    Пока руки не дошли, но куплю я упс на котел и насосы на сутки + смс оповещение на отключение, уже есть)
  4. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    @All !
    Вот спросить хотел ... у серьезных, у кого Defro Duo Uni, про автономность, т. е. сколько дней Вы не подходите к котлам ? Особенно, у жителей Кузбасса и Новосибирска, угля у Вас завались, и разного, и много, и не дорого, наверно !
    1. Сколько работает котел, если его не трогать ?
    2. Марка угля и бассейн, с которого привезли ?
    3 Какова зольность его ? 10 или 20 %, у меня 35 % в базовых настройках
    4. Что означает коэффициент мощности ? и Коэффициент наддува ? там есть минус и есть плюс ?
    Т. е: вот котел 35 кв, я набрал минус 15 % мощности ? что это значит ? или 15 + ?
    5. Тоже самое по коэффициенту наддува ?
  5. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Итак, вот что получилось. Загрузил в 10-00 в воскресенье, Смотрел в 14-30 сегодня ! В бункере еще 1/3 топлива, золы минимум около четверти бункера ! Продолжаю наблюдение)
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На вид золы, хреновато жгут поляки. Черненького прилично. В бункере уголь с пеллетами?
  7. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Pilot99, по количеству золы это просто волшебно. у меня уголь ДМСШ (100% именно он) и сейчас когда на улице -10-12 градусов места для золы ну максимум на 1.5 суток хватит и то сдвинуть вручную под горелку придется
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    @Pilot99, это точно не бурый уголь?
  9. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    @shunin, да, мешал.
    1 Данный коктейль: 30 кг пеллет + 25 угля и ровно размешивал (вышли на 5 дней, еще тест не окончен), отчитаюсь, сегодня добавил вентиляции до 10 % .Зола, как с камина + 5-10 % спекшегося угля, см фото, видимо, пеллеты помогают сдувать золу в трубу !
    2 На угле 100 % (он от поставщика) я добился автономности в 3 дня. Проблема - зола: 50 % спекается и от этого большой объем (в базовых настройках).
    3 Чуть покрутил 3.5 дня (заминусовал на 3 % коэффициент мощности и добавил 3 % коэффициента наддува) - 4 дня. Но при этих настройках, золу вынимать, только в хорошем респираторе и очках !
    Но основная мысль, читайте инструкцию ! Там написано: температура носителя мин 70, т. е. нужен трехходовой клапан с управлением от котла ! Да, и насосы к нему, тоже надо подключить)
    В доме 20 градусов ! Пойдет, пока!)
    @сосновый бор, нет это не бурый уголь !
    продолжаем наблюдение ...
  10. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Итак доложу: я закончил 5 дневное тестирование ! Да, получилось ! Ровно 5 дней тепла, но пришлось разжигать заново, проснулся чуть позже срока) но еще дома было тепло)
    Но не раздул котел, пеллеты после 5 часов !
    Эксперименты c топливом и настройками:
    1. Уголь 3,5 дня, результат: полный бункер золы !
    2. Пеллеты 3 дня, результат: пеллеты кончились !
    3. Пеллеты (белые, самые лучшие, сухие) 30 кг (2 мешка по 15x2 + 25 кг угля ДМСШ), мешаем - 4.8 дня, золы минималка ! Заполнение бункера на 90 %.
    Зола: нажег лоток на 80 %, еще 2 см до краев лотка, практически идеальная зола, не более 5-7% не сгоревшего, на фото черные точки - это не более 5-7% !) (см фото)
    Настройки: коэффициент наддува + 15%(3 дня) и 25%(2 дня), коэффициент мощности: - 4 % !
    Начал второе недельное тестирование. Топливо: 15 + 7,5 кг пеллет + 25 кг угля.
    Примечание: после 4 дней, надо чистить, нагар в котле - не большой, но золы оч много на колосниках! Т. Е. разгонять котел с "50" до "65", это по аналоговому датчику на котле - долго, надо почистить 3 минуты и через 20 мин уже "65" !
    Сейчас проектируем систему с 3 - ходовым клапаном ! Думаю, все получится)
    Сегодня накидал в бункер около 400 кг топлива, посмотрим, что получится.
    Отчет выложу ... продолжаем наблюдение
  11. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Pilot99, спасибо за информацию, очень интересный опыт. Вопрос-пеллеты не "всплывают" при перемешивании с углем, у меня когда заканчивался бункер-было заметно что уголь проваливается лучше, а пеллеты наверху остаются.
  12. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Проблема с запуском не решена, к сожалению. Делал все, ка написано у уважаемого Владимира Петрова
    антрацит не загорелся :-(
    Изменял скорости наддува, использовал и дровишки, и древесный уголь - не загорается, собака... На древесном угле с поддувом горит, как в рекламе. Может, уголь некондиционный - но в ручном режиме разгонялся до того, что колосники повело (модель котла старая, колосники съемные) - работяги постарались. Дозвонился продавцу - сказал, что антрацит надо разжигать от получаса до часа. Что делать - ума не приложу. Помогите, кто может, пожалуйста - переезд на следующей неделе
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Антрацит для этого котла противопоказан. Уголь марок Б, Д, СС и Т
  14. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    +1 к Sergeslink
    Вы же сами пишите "разгонялся до того, что колосники повело" и тут горелку загубите.
  15. Остахов
    Остахов
    Остахов
    Чита
    Дорбого всем дня. Мы поставляем дробильное оборудование из Китая. Прочитав эту тему, понимаю, что требуются дробилки шековые для угля. Самая мальенкая щековая дробилка (высокого качества), выпускаемая в Китае с приводом 5,5кВт, производительность 1-3т/ч. будет стоить на много дороже 100тр. К сожалению дешевле не привезти. Жаль, что у нас в России нет подобных дробилок.
