1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Спекание, это основная проблема. Может быть уголь марки Д, но тысячи оттенков, т. е. покупая каждый раз Д получается всегда разный уголь (спекаемость, дымность, жирность и т. п.), под новую партию каждый раз приходится подстраивать подачу топлива и воздух. Попробуйте подстроить воздух по цвету пламени, должно быть красноватожелтое. Если яркожелтое, то излишний воздух, топливо лучше выжигается, но спекается сильнее.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сменить уголь. Он должен быть не спекаемый. И такой есть.
    А если уголь неподходящий, то бывает и так. На видео плохо видно, снималось допотопной Нокиа, но "язык" коржа сползал до пода котла!
  3. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Эксперементировать...
    Я всяко-разные пробовал настройки, уменьшал - увеличивал всякие параметры. Остановился на подача-10сек, перерыв-100сек, воздух-24%, получилось минимум недожога, копоти не видно, дыма из трубы не видно вообще, но сажа на стенках естественно присутствует, спекается только когда влажный.
  4. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Спасибо откликнувшимся буду пробовать. А по процессу горения - антрацит отжигает все равно (цвет пламени, ПОЛНОЕ отсутствие копоти, не спекается). Но рабоатет только на малых расходах - не успевает зажечься. Думаю нарастить топку из шамота - посмотрим...
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Главное чтоб горелка не прогорела, каллорийность у антрацита высокая.
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Я проделывал подобную операцию. Эксперементировал. Взял уголок, 25й и 16й соединил их, и сделал кольцом по диаметру реторты. То есть получился у реторты как бы буртик, ну эффект положительный есть, площадь горения увеличилось, меньше недожога, если при каких-то настройках горелка могла затухнуть то с кольцом при этих-же настройках не тухла. Отрицательно - уголок сгорел за пару месяцев :),
    это я ожидал так как он не чугун.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чугун так же выгорит. Дело в толщине и в том, что чугун не ведет от нагрева.
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Согласен. Кстати высоты буртика, как мне показалось и в 10мм будет достаточно.
  9. buch1964
    buch1964
    buch1964
    И насчет спекания идейка - поставить нож над горелкой, чтобы он дробил сталактит шлака (возникает прои топке углем Д) за счет подачи угля снизу и направлял шлак на сторону (горелка ретортная) - короче, попробую, отпишусь
  10. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Попробовал - получилось. Поставил 3 колосника на решетку над горелкой (у меня котел старого образца - со съемными колосниками), распер, чтобы не выпирало ходом сталактита, расстояние до горелки получилось порядка 80 мм. Бебех лезет по центру и разрушается силой подачи угля о колосник. Зола сходит с горелки с боков. Улучшилось догорание, зола стала не бебехами, а мелкодисперсной пылью - как-то так...
  11. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @buch1964, фото бы увидеть-интересно почему изменился режим горения, уголь же не поменяли, а спекаться стало меньше. Или я не так понял?
  12. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Спекается так же, но не коржом, а этакой колбасой, причем не полностью прогоревшей. Колбасон достаточно хрупкий, и силы подачи топлива шнеком хватает для его дробления об установленные колосники. Остатки падают в топку, догорают полностью и зола выходит вверх-направо и вверх-налево от колосников на борт горелки и далее в лоток. Фоток нет - сезон закончился вместе с углем :)
  13. Pilot99
    Pilot99
    Pilot99
    Вечер добрый!
    Меж тем, продолжаю пеллетный эксперимент !) Пол зимы прожили ! купил светлых - береза 3 тонны, и серых береза - дуб - кора - это серые 2 тонны! Также удалось подключить трехходовой клапан с насосом по малому контуру и насосы от котла! Теперь, хватает на 5-6 дней (но не оч холодно было) - зола 4 стакана с бункера. Нагар на стенках котла больше, раза в 2. Чистить сложнее и дольше !
    Белые пеллеты, пролежавщие 6 месяцев в тепле (елка и сосна) окаменели, шнек не может их протолкнуть ... Гоняет вперед и назад ! Только мешать с другими ! Осталось их 20 мешков по 15 кг)
    Завтра угольный тест
  14. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    А про натяжку в 4 тонны вы не правы, и про холодный дом тоже. Вы я смотрю теоретик, а я практик и живу в этом доме. Так вот дом очень тёплый. Достаточно температуры теплоносителя 40-50 гр., чтобы в доме была комфортная температура. Кстати Дефро отлично работает при любой температуре, даже при самой минимальной. Никакой смолы, конденсата и т. д. Дыма кстати тоже нет, сгорает всё.
  15. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    А Шунин здесь при том что вы ставите свой котёл рядом с Дефро. А это абсолютно разные агрегаты.
