1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Это вы свои котлы продвигаете очень рьяно. А я делюсь опытом эксплуатации.
    Не судите по себе, я к продаже Дефро никакого отношения не имею. На Сахалине один дилер, и тот появился только в этом году, кстати после Экскурсии ко мне. Контора называется "Газлайн",торгует котлами в том числе. Всё хотели мне "Атмос" пиролизный продать, ноя всё таки рискнул и взял Дефро хотя инфы ни какой не было. Брал на свой страх и риск. Не прогадал. Теперь они дилеры Дефро. Потому как умные люди видят перспективу данных котлов в нашем регионе.
  2. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Принцип действия-щёковая дробилка. Фото пока нет, так как ставили поздней осенью, не до фоток было.
  3. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    В чём ерунда? Или расход это не показатель КПД и экономичности?
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Какова удельная теплота сгорания вашего угля?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Верю! Никак нельзя не верить людям!
  6. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Понятия не имею, а зачем мне это знать?
  7. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Ваш сарказм здесь абсолютно неуместен. В любом случае для меня лично котёл Дефро гораздо лучше чем ваш котёл,по всем параметрам и характеристикам.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот инструкция на котел рассказывает другое. А именно:
    Топливом для котлов центрального отопления типа является энергетический каменный уголь фракции
    5-25 мм (”Эко-горошек”) 31-2 очищенный. Класс 26/050/06 сортамента 0223/cc с параметрами
    • фракция 5-25 мм
    • количество летучих частиц 28%-40%
    • влажность <15%
    • температура плавления пепла >1150°C
    • содержание штыба (грануляция зерна
    меньше 4 мм) <5%
    • слабо спекающийся
    (во время сгорания уголь не спекается)
    Про бурый уголь никакого упоминания.
    Это все так. Но реторта установленная в Вашем котле, (и в моем тоже!) самая старая из всех конструкций реторт.
    И она очень плохо работает на спекающихся углях. Выше я выкладывал ролик, что получается, когда сжигаешь спекающийся каменный уголь в котле с такой ретортой.
    Малый расход топлива в Вашем случае целиком и полностью заслуга Вашего хорошо утепленного дома. А КПД и экономичность Дефро находятся именно в тех пределах, как они оговорены производителем. КПД примерно 88-90 %.
    Но когда я писал о неудобстве этого котла при сжигании угля, то я пытался Вам объяснить, что он очень неудобен, когда расход топлива составляет значительную величину. Получается много золы. зольный ящик у Дефро очень мал, чистить котел неудобно, делать это надо каждые два-три дня. Особенно если топливо каменный, а не бурый уголь, с большим процентом золы.[/QUOTE]
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Dushara, а можно фото или видео дробилки
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dushara, тут сравнение не корректно. У Шунина котлы другого класса и ценовой категории.
    Дефро, Переко, Хейзетехник, Гамлет и другие, с порционной подачей топлива, котлы совершенно другого уровня, я считаю наилучшего уровня на сегодняшний день, но и цена дороже.
    Непосредственно под уголь рекомендую котлы с реторной поворотной горелкой, а также наличие модуляции (фуджи лоджик или ПИД)
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Реторта на угле лотерея.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Почему?
  13. shunin
    shunin
    shunin
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Матчасть даже не изучили, а затроллить сравнение и про "космическую" технику, как здрасьте.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    так я поэтому и говорю про реторную горелку с поворотной чашей, на ней уголь не спекается, он просто разрывается при повороте чаши.
