1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @may cat, а не проще было чашку заменить, хоть и чугун но все же расходник, чем делать стальную. Не думаю что она дольше проживет!
  2. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Nikola86, Теоретически проще. Практически, мне надо сгонять, для этого в соседний город, там её не окажется в наличии (наверняка), надо будет заказать ...Ещё, можно было попробовать "выстругать" чашу из шамотного кирпича. А здесь, я сделал вообще другой тип горелки это раз, к тому-же с лючком, что -бы вычищать из под горелки легко, с ретортой надо откручивать-снимать вентилятор это два и самое главное швеллер уголки и тд, вообщем металл у меня уже был, да к тому же ещё советскии запасы и я потратился только на электроды и отрезные, ну и элект-во. Ну и после испытания, на новой горелке не догоревшего угля практически не было, с ретортой как я не настраивал всегда был не дожог угля, но это ещё впереди, посмотрим, сравним. Ну а по сроку службы, если не меньше то замечательно, из чего делать есть, чем тоже есть, да и тут я тоже предусмотрел, что-бы не всю горелку менять а только зона горения и поддув, открутил отслужившую-прикрутил новую.
  3. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @may cat, все правильно сделали. Стальную проще отремонтировать. Тем более новый вид горелки-работающий лучше и устраивающий хозяина. Что еще надо-денег продаванам отвалить за новую горелку?
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Померил толщину стенок швеллера, боковые 9.4мм, нижняя (колосниковая) 5.4мм. Не думаю, что прогорит быстро, подвод воздуха, я сделал ко всем стенкам. Померил температуру под колосником 250грд., тем-ра пламени 650грд.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Внутри за 1000 градусов. Вообще на факельных горелках используют специализированные стали, легированные. По поводу отсева угля, в таком процентном отношении как у вас (также как и у меня), примерно 70-80 процентов штыба, этот уголь еще будет полезен на мощности до 8-10 квт, далее надо будет мешать с фракционным углем, иначе 20 квт у вас горелка не вытянет.
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Котёл 12 кВт. Уголь этот использовался на испытании, а с ретортой использовал 65 на 35%, штыбы меньше. Интересно было-бы узнать на сколько кВт эту горелку сотворил. У реторты диаметр чаши верхний 15см а нижний 11см, а у новой зона горения длина 20см, ширина 14см. Как бы должна быть помощнее, чем прежняя.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Если горелка помощнее, а котелок 12 кВт дымогазы подымутся- турболизаторы мострячьте[​IMG]
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Gurin1977, Если честно, то моя-твоя совсем не понимать. Где можно про это почитать и понять, что и как начинает происходить и есть ли это теперь в котле? И как понять действительно ли он нужен этот турболизатор?
    Сегодня как раз схолодало, не стал в ручном режиме протапливать, запустил и заодно заснял как работает горелка.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня в котельной тоже зимуют кошки:)
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @may cat, Прочитайте в инструкции на котелок какую температуру дымовых газов заявляет производитель- её и придерживайтесь.
    Я вам показал один из способов понизить температуру ДГ
    Чукча не писатель-чукча читатель (это я про себя) @Sergeslink, разжуйте пожалуйста человеку, у вас лутше получится.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А что я могу разжувать:). Если подача и пауза остались прежними, то и мощность должна остаться прежней. Почему юбка на реторте сгорела ? Могу только предположить, что уголь был большей каллорийности, возможно марка СС и вентилятор выкручен под максимум.@may cat, антрацит не гоняли ? Конечно, не помешал-бы термометр на дымоходе. А так у дефро развитый теплообменник. Надо сутки котел погонять, посмотреть как топливо на горелке будет располагаться, дожигаться.
  12. AristarkhEvseev
    AristarkhEvseev
    AristarkhEvseev
    У друга Defro, сами котлы хорошие, НО! Сервис... Сервис страдает! Сколько мы с другом не колдовали над котлом, ничего у нас не получилось, топливо кушалось немерено, решили пригласить специалиста. Приехал молодой человек - сервисный специалист представительства компании в России, было это в 2014 по осени кажись, сказал, что плохой уголь, а его кстати у Defro покупали. Вообщем суть свелась к тому, что уголь плохой, замените уголь и все заработает! Уголь заменили, опять не работает... да ё ж моё! Вызываем еще раз и "специалист" говорит, что вызов будет платным... А он так то нам и в прошлый раз не помог. Вообщем вызвали другого специалиста не сервистника дефро, он под настроил параметры и котел заработал как нужно!
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Странный и мутный котел дефро. Чего такого там можно накрутить, чтоб он жрал топливо? Денег стоит, как самолет и еще бригаду "отделочников" надо вызывать.
  14. AristarkhEvseev
    AristarkhEvseev
    AristarkhEvseev
    В том то и дело, что ничего. Спекался уголь, много золы, желтоватый дым из трубы, загрязненный теплообменник. Возможно, проблема и была в угле, только вот покупали его у дефро. Другой специалист долго с ним ковырялся, итог хороший, все отлично работает! Стоит дефро правда очень дорого, я когда узнал за сколько он его купил просто ...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Как же "ничего", когда сами говорите, что стало все нормально. Воздуха не хватало. Как его так "загнали"...
