1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алексей чет, вот такая поворотная реторта стоит на PEREKO KSRM 70
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Испытывали котел с поворотной внутренней чашей реторты (уголь каменный марки "ДМСШ"), в результате котел так и не вышел на номинальную производительность было сильное спекание шлака, на другом котле с вращающейся внешней тарелкой реторты спекания шлака практически не было и котел хорошо набирал мощность.
  3. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    На данном этапе, котёл запущен с новой горелкой и отработал весь октябрь. Пока всё отлично, недостаток только маленький зольник, на третий день уже нафиг горелку заваливает, но я уже придумал как увеличить зольник с универсальной горелкой это легко а вот реторной это может быть малоэффективно. Возникал тут вопрос по дымогазам, померил 115грд в режиме работа.
    Горелку делал из швеллера ширина 16см., диаметр отверстий продува 5мм в шахматном порядке на расстоянии 2-2.5 см (точно не помню), в боковой стенке такие-же отверстия, только в ряд. Внутрь горелки разок заглядывал, выгреб мелочь объёмом пару спичечных коробков. Еще со стороны подачи угля на горелку поставил шамотный кирпич.
    Шнек из котла вынес, выше в моих постах есть фото, там видно что удлинил шнекоконвейер, удлинил трубу, ранее эта часть шнека была внутри реторты, таким образом датчик перегрева теперь дальше от горелки, макс тем-ру с него видел 26грд, такая-же тем-ра была в кочегарке, аварийный сброс топлива не наблюдал никогда, даже с ретортой. Токарю вообще ничего не заказывал, делал все из кучи металлолома, что лежит во дворе, всё кстати еще советское. Постараюсь еще снять ролик и там светить некоторые нюансы, как их здесь описать доступно незнаю.
    А вот от мокрого, влажного угля со штыбой эта горелка не поможет, уголь может тупо зависнуть в бункере.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @may cat, а фото самодельной горелки можно.
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Она уже установлена, работает, в процессе изготовления не фотографировал.
    новый ролик сниму, постараюсь все описать, показать.
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Кстати вот уголь, который сейчас использую, родственники выкинуть хотели. Фото от 15 октября. Вчера привезли ДМСШ с Белово по 800р тонна, без доставки. Будем его проверять и топиться им зимой.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Спекаться будет.
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Который в бункере, вообще не спекается но его очень мало, а вот свежий ДМСШ возможно, к тому-же заранее не смог запастись, а сейчас дожди и он мокрый :-(
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Золоудаление хорошо организовали Красноряцы в своих котлах Метекс, время заполнения зольника на буром угле доходит до недели, в новых моделях котлов они даже уменьшили в размерах зольник так раньше он становился неподъёмным от спрессованного шлака.
  10. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Во-во по такому принципу и я хочу реализовать, только механизации не будет. На моём котле бункер с горелкой можно ставить с любой стороны котла, как у холодильника дверку, то есть "дыра" в котле уже есть, вот примерно так, как на Метексе и изобразим. У меня сход золы с моей горелки, прямо напротив получается, так что сама туда будет валиться.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Только приемную емкость нужно обязательно сделать герметичной или гидрозатвор организовать иначе будут большие потери с уходящими газами.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Алексей чет, Вы про котлы Метекс уже вовсех темах отписались. Может стоит открыть свою тему по обсуждению и отзывам об этих котлах, а не засорять другие профильные темы.
  13. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Советую в цепь после комнатного терморегулятора дополнительно подключить термо-датчик на 90С (поставить на выход из котла) на случай экстренной ситуации. Если дома тепло (насос не работает) и котел по независимым причинам начнет греть (кипеть), то при достижении 90С насос включится от термо-датчика, а не от термо-регулятора, что исключит поломку котла...
  14. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Дополнительный термодатчик на выходе из котла не нужен. В котле уже штатно установлена вся необходимая защита от несанкционированного перегрева и все это контролируется контролером, а если нет электроэнергии то котел вообще тухнет от недостатка кислорода (Поляки уже все продумали)
  15. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Мокрый и влажный уголь со штыбом конечно никто и не собирается сжигать, но и специально сушить дробленный отсеянный уголь не хочется. А про спекание угля я ничего не могу сказать так как за два года эксплуатации котла на буром Красноярском ("Бородинский") угле спекания его я ни разу не наблюдал. Поэтому в поворотных ретортах необходимости нет.
