1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Поздравляю с решённой проблемкой!
    У меня прошло чуть меньше месяца, пришлось чистить горелку под колосниковой частью, так как почувствовалось, что воздуха стало не хватать, открыл лючок и за пару минут всё от туда выгреб.
    И ещё исправил, об этом я в ролике упоминал, что шамотную вставку сделал коротковатую, добавил примерно 2,5см, факел как и надо сдвинулся к середине и ещё неожиданно повлияло на спекаемость угля. Уголь, (так у меня сложилось в этом году) не то что влажный, а можно сказать мокрый и ожидаемо спекался и при сходе с горелки эта спёкшаяся зола застревала, меж горелкой и стенкой котла а сейчас, уже два дня наблюдаю, нормально ссыпается не спекается, Неожиданно рад. Ещё с этого угля золы меньше чем с предыдушего, сейчас выгребаю раз в три дня, планы по увеличению зольника пока отодвинулись.
  2. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Так как отопительный сезон стремительно приближался, горелку делал быстро - по проверенному варианту. Когда её установил в котел, запустил, испытал (всё прекрасно работает). Тогда выяснилось, что край горелки (где уже ссыпается зола) находится слишком близко к стенке котла: около 5 см. Бывает, что сползая, шлак упирается в стенку и висит. При сгорании угля в ретортной горелке шлак почти пыль, здесь же состав более крупный. Не могу сказать, что есть недожог. Поэтому сейчас для творчества времени больше, никто в шею не гонит, хочу по экспериментировать.
  3. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Кино не показывают, просят билет показать...
    Автор ограничил доступ к видео.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ВячеславМ, судя по состоянию теплообменника, у вас термостатический клапан на обратке котла не стоит ?
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    То-же обратил внимание, на фото, стенки котла как битумом намазаны...
    А нужен-ли термостатический клапан, если в настройках контролёра можно задать - вкл. насоса при наборе температуры 40грд. к примеру?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @may cat, чтоб не было смолы на стенках надо чтоб обратка котла была всегда горячая (не ниже 50-55 градусов), насосом это тяжело обеспечить (если только не настроить в контроллере температуру включения насоса при температуре подаче 67 градусов и выше). Для этого и существует термостатический клапан, который не даст опуститься температуре в котле ниже 55 градусов.
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    А понял. В этом плане ещё трёхходовые краны применяют или это одно и то-же?
    Я что-бы на это не тратиться немного по хитрому соорудил, получилось -работает.
    Без термостатического и трёхходового.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Трехходовой смесительный другую функцию выполняет, в системе отопления его обычно используют для понижения температуры на радиаторы.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Значит моя конструкция выполняет функцию трёхходового, но в радиаторах температура не понижена.
    Есть вопрос:
    то получается, что мой 12кВт-ый котёл, при параметрах подачи топлива 20сек через 95сек, будет выдавать мощность 17,9кВт ?
  10. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Да термостатического клапана нет (обвязка - наследство старого котла), я в курсе что это плохо, в следующем году планирую полностью переделывать обвязку котла, тогда и всё необходимое оборудование установлю. Пока температуру регулирую насосом. И ещё хотел сказать что на сегодняшний день ещё достаточно тепло на улице и котел стоит больше в стопе чем работает, поэтому и отложений больше. При минусовых температурах такого не наблюдалось.
  11. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Я тут нарыл ещё один вид горелки, правда она на пелетах, но я думаю и на угле будет хорошо работать, хочу попробовать такую сделать и испытать, какая будет лучше
    что скажите?
  12. Alegro171
    Alegro171
    Alegro171
    Добрый день,
    Помогите с настройками, please!
    После 3 сезонов на угле при купил по хорошей цене пеллеты. Проблема в том, что не помню настроек по пеллетам - топил около месяца при запуске, потом перешёл на грошек. Котел Defro duo uni 25 kw, площадь 220 м2, система без аккумуляции, только полы, стоит 4х клапан на подмешивание, бойлер 120 лтр., дом тёплый 20-40 см ваты.
    Сейчас основная проблема - пламя наполовину из шнека, боюсь перегрева, да и расход видимо больше, так как пламя не под чашкой.
    Спасибо
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А представителей нету?
  14. Alegro171
    Alegro171
    Alegro171
    Есть, но не вариант, даже ориентировочно, бо у нас 90% пользователей на угле
  15. valery82
    valery82
    valery82
    @Alegro171, Добрый день! Сообщите ваш телефон в личку, вам перезвонит представитель Defro в России для оказания помощи в настройках работы котла.
