1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да, только обратка с БКН в обратку перед гидрострелкой
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    В таком случае получается что при температуре подачи все время 65, у вас БКН почти всегда на приоритете) а гестерезис котла у Вас на сколько градусов настроен? какую разницу держите по температуре между обраткой и подачей?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В режиме фуджи лоджик если мощность котла излишняя, то идет нагрев на 5 градусов выше заданной после котел уходит в стоп, остывая до заданной температуры котел опять включается. В стандартном режиме работы котла гистерезис котла 2 градуса.
    При работе с гидрострелкой разница составляет 6-8 градусов, на линиях разница 8-14 градусов
  4. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Беда - печаль, сегодня сдох контролёр AG LUX, стал кричать, что бункер открыт и уверяет, что температура шнека теперь -3грд. Соответственно в авто режиме никак не работает. В ручном пищать перестает, но это естественно, включаю подачу угля - тишина, включаю поддув - включается подача на 1-2сек и начинает работать вентилятор. Перезапуск не помог, сброс на заводские настройки ничего не дал.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Через стабилизатор напряжения подключен был ? Посмотрите на всякий случай датчик бункера, и датчик температурный проверьте омметром. Отключите на сутки, может что изменится.
  6. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Через ИБП. Контролер - вообще отключил все разъёмы, отдельно от котла минут 30 полежал. К датчику бункера отдельный магнит подносил, ничего не изменилось, температурный проверить пока не могу. Придется в сервис его тащить, в соседний город.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Там геркон ? Слышно клацкает ?
    Там два проводка скинуть и омметром глянуть, при нуле градусов (с холодильника к примеру) 850 Ом, при +25 градусов около 1000 Ом, если в зависимости от температуры значения разные значит датчик живой, если при любой температуре постоянное значение, то датчик дохлый.
  8. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Клацк не слышно, как геркон клацкает представляю, но этот ни когда не слышал, я на него всгда вешал магнит, при открытом бункере, пока уголь засыпал и клацк никогда не наблюдал. Проверку температурного пока отложу, я после операции и не везде могу подлезть. Думаю что всё-таки контролёр, грозы у нас тут сегодня как раз шарахало - мама не горюй. Как смогу датчики естественно перепроверю. Спасибо огромное за подсказки.
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Проверили датчики, температурный точно сдох, подключен показывает -8, -3грд, отключаешь -173грд. Вместо него подключил другой, взял от теплого пола, стал показывать верную температуру. А вот бункерный?
    С него идет три провода, судя по надписям на контроллере, два провода питание и третий данные. Если его откинуть от контролёра - пищать перестает, но шнек не работает и в ручном режиме шнек не работает, лишь при включении вентилятора запускается на 2-3сек и всё.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @may cat, возможно геркон залип. Питание подается по одному проводу, сейчас он залип на положении что бункер открыт, поэтому пищит. Можно попробовать поменять местами 2 провода, 3 провод питания трогать не надо. Нужна схема подключения к контроллеру, есть ? Если все дело только в температурном датчике и герконе, то вы очень легко отделались.
    Во время грозы отключайте все бытовые приборы от сети , это касается и котла, никакие ИБП и стабилизаторы не спасут от скачка напряжения. Вас случай не единичный, у кого-то вообще прошивка вылетает или вообще контроллеры незапускаются.
  11. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Схема на контролёре: датчик c. klapy. Вчера его отключал, но провода местами не менял. В датчике есть сопротивление 680 и 740 Ом и обрыв. Когда он откинут ручной режим всю -равно не работает, вентилятор запускается, шнек нет.
  12. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А что за датчик с которым он запаралелен? он наверное даже через него работает... wody который
  13. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    У них одна точка соединения общая + (6), это датчик температуры воды.
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, это датчик который меняет сопротивление от температуры воды или это датчик работает как ключ (открыт\закрыт) при определенной температуре воды? и по фото это не общий плюс...
  15. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Я не знаю зачем так серым цветом выделено ступенькой на схеме, провода вместе в колодке в контакте №6, другие концы по разным контактам. Датчик "klapy" это на крышку бункера (открыт\закрыт), без разницы какая температура (из практики эксплуатации), крышка открыта - котёл в автомате не работает, пищит, на экране надпись "бункер открыт", крышку опустил, к датчику приблизился магнит, блокировка снята.
