1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Котлы DEFRO, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир Петров, 25.03.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Схема конечно не понятная. Судя по ней ,предполагаю (100% не уверен), KLAPY провод надо отцепить (разорвется замкнутая цепь), остальные два контакта сделать типа вставки (соединится разомкнутая цепь). Т. е. геркон работает как размыкатель одной цепи и соединитель второй цепи, магнит поднесли соответственно цепи поменялись местами
  2. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Sergeslink
    Отключал, магнит тыкали :), не помогает.
    Так если эти контакты замкнуть, это + с -, там есть напруга, 6.4в было с подключенным датчиком.
  3. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    У вас сейчас получается что гиркон постоянно открыт? он на разъеме? фото его киньте, отцепите и цешкой на замыкание проверьте, на нем маркировка есть? посмотрите даташит на него, но там ломаться то нечему... механическая штуковина... если + напрямую воткнуть в клапи? короче как работает гиркон и какое состояние у него нормальное? после этого станет понятно что и куда ткнуть чтоб завести аппарат) всего скорее пока гиркон закрыт, на склапи есть +, как гиркон разрывается + пропадает, так контролер понимает что открыт и закрыт, но зачем так сложно хз?!) в ручном режиме ведать склапи отключается...
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Магнитом тыкать смысла нет, контакты наверно залипли в одном положении (бункер открыт). Самый лучший вариант проверить геркон омметром.
    П. С.
    Тогда точно их замыкать не надо.
  5. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Вобщем пошел я самым простым путём, как раз вчера надо было в Новокузнецк, созвонился с Дефро и заехал к ним со своим контролёрам. Всё что я спрашивал, что можно было всё проверили, как раз оказался у них такой же котёл как у меня, подключили мой контролер и убедились что сдох датчик температуры шнека, датчик бункера и сам контролер. Контролер забыл как управлять шнеком, что в автомате, что в ручном режиме. Опуская кучу подробностей и рассуждений, теперь у меня на котле контролёр К1.
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @may cat, скок денег? или гарантия?
  7. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Контролёр-24400. Датчик бункера 1500. За проверки эксперименты и т. д. ничего не попросили. По остальному договорились, подключу проверю и созвонимся. Теперь ещё неплохо-бы старый контролёр кому в ремонт отдать, как запасной, чтоб было. В дефро сначала такой вариант и предложили, кого найти что-бы посмотрел отремонтировал, жаба тоже была за этот менее растратный вариант, но после мысленного посыла, случись что в отопительный сезон, замерзнешь как собака и будешь самой виноватой, смирилась и поддержала идею про новый контролёр.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А этот "банкет" за чей счёт?
  9. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    В польском сервисе дефро этот контролёр 940 ихних злотых. Но мы не в польше. Поэтому естественно банкет за счет потребителей.
    Я бы с удовольствием поставил контролёр маде ин рашен с похожими возможностями, но где они ?
    Где эти контролёры?
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Зота, они даже в чем то превосходят дефро... молодцы ребята, не теряю время на волне высокого курса)
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    От стаханова мозги и блок индикации стоят 31 :close: так что не понятно что плохо а что хорошо :)]
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ахриненные цены. :flag::faq::no: Простой Польский контоллер для шнекового котлы стоит 10тыр. Можно и подешевле найти. Единственное там не будет датчика открывания бункера и датчика ТУХ. Но все основные команды он выполняет.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мне вообще не понятно зачем датчик на бункере нужен:faq:, фишка просто для рекламы. Тогда на каждую дверцу котла еще по датчику поставить, чтоб разряжение в топке не потерялось
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нормальный контроллер. В нем проводники из золота? Я так спросил...
  15. may cat
    may cat
    may cat
    Прокопьевск
    Цветмет нынче дорог, особливо импортный.
